ich besitze eine DS 1513+ mit 4 GB und 5* WD Red 2 GB Platten.
Wenn ich von einer externen Festplatte versuche einige Hundert GB über USB 3.0 zu übertragen, wird einfach die Hintergrundaufgabe abgebrochen ohne dass eine Meldung erscheint und danach fehlen bei der Untersuchung mit Eigenschaften einige GB.
Gestern war es sogar so, wenn ich über die Filestation und der Anzeige Eigenschaften die Größe der Dateien abfragen wollte, dass manchmal N/A erschien und keine Größe angezeigt wurde. Nach mehrmaligem Probieren konnte dann wieder angezeigt werden.
Kann es sein, da ich in der DS 1513 anstatt zwei 2 GB RAM Module ein einziges 4 GB Modul eingebaut habe, dass dadurch diese Fehler entstehen? Ich habe über den Assistant den Speichertest durchführen lassen (1 1/2 Stunden), jedoch keine Meldung erhalten. Gibt es diesbezüglich irgendwo eine Log Datei wo das Resultat des Tests angezeigt wird?
Jedenfalls wird bei Eigenschaften vom System 4096 MB als RAM angezeigt.
Ansonsten läuft die Station OK.
Vielen Dank für den super Support!
Mogalle
Mogalle
