Firmwareupdate und Plattentausch - welche Reihenfolge? DS1010+ DSM2 auf 4 & 2 auf 4TB
Philtaer
10. Sep. 2010
Hallo in die Runde!
Ich habe mir 2010 eine DS 1010+ mit 5x WD 2TB Platten im Raid 6 zugelegt und eingerichtet.
Das Schätzchen hat nun 4 Jahre lang brav seinen Dienst verrichtet.
Nun ist ein Punkt erreicht an dem ich:
1. Ein Firmware Upgrade vom DSM 2 auf eine aktuelle stable Version machen möchte
2. Einen Satz neue Festplatten (vorher 5x2TB von WD) 5x4TB von WD WD40EZRX einbauen möchte.
Allem voran wird selbstverständlich ein vollbackup stehen!
Nun brauche ich aber einen Tipp von euch wie ich am besten vorgehen sollte. Es gibt ja verschiedene Varianten:
A: Ich schiebe 2 neue Platten rein, warte den Resync ab, tausche dann wieder 2 Platten aus und am Ende noch die 5te/letzte. Im Anschluss dann das Firmwareupdate.
--> Diese Variante ist mir aber zu riskant und wird auf Grund der unterschiedlichen Plattentypen und Größen ja nicht empfohlen.
B:
- Ich entferne die alten Platten und hebe sie als 2. Vollbackup erstmal auf.
- Schiebe dann die neuen Platten rein
- richte das System ein
- Spiele ein Vollbackup zurück
- und wenn alles läuft wage ich das Firmwareupdate
Bei dieser Variante müsste ich aber beim alten dateisystem bleiben.
C:
- Ich entferne die alten Platten und hebe diese als 2. Vollbackup erstmal auf.
- Mache ein Firmwareupdate
- Richte das system auf einem aktuellen Firmwarestand neu ein
- Spiele ein Vollbackup ein
-fertig
Nachteil: Die Ausgebauten Platten sind im Unglücksfall nicht mehr einfach reinzustecken, da sich das System geändert hat.
Sehe ich das richtig, dass Variante C die schnellste und empfehlenswerteste Variante ist?
Ich würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp hierzu geben könnte. Ich habe zu meiner DS und den neuen Platten leider noch keine Berichte hier gefunden.
Falls ich etwas übersehen habe seid so gut und stoßt mich bitte mit der Nase darauf. Ich lese mich gerne in vorhandene Materie ein.
Viele Grüße Philtaer
Ich grüße euch!
Ich bin nun einen ganzen Schritt weiter gekommen:
- Backup *check
- DSM Update *check
- Neue Platten rein *check
- Volume und Raid erstellt und überprüft *check
Nun habe ich aber noch ein Problem:
Ich bekomme per FTP lediglich eine Schreibrate von 20MB/s hin... früher also mit den alten Platten ging das schneller.
Meine Nachforschungen ergaben, dass ein deaktivierter LCC Timer eine Ursache sein könnte.
Der Test ergab, dass der Timer tatsächlich deaktiviert ist bei den neuen 4TB Platten.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir bestätigen, dass es tatsächlich hilft wenn ich den Timer von deaktiviert auf 5 Minuten stelle?
Ich habe nach 43 Stunden Laufzeit (So lange hat der Paritätscheck gedauert) bereits 18 LCCs auf jeder Platte. Da mir hier ein Vergleichswert fehlt kann ich das leider schlecht weiter beurteilen.
Für einen Tipp bei diesem Problem wäre ich froh.
Welchen Zusammenhang sollte es zwischen dem fehlenden Idle-Timeout und einer geringen ftp-Transferrate geben? Der ist in diesem Zusammenhang völlig irrelevant, da der ftp-Dienst die Platte ja unter Last setzt.
Ich habe keine Ahnung wie das zusammenhängen soll.
Ich habe gelesen, dass die Änderung von Deaktiviert auf /s300 eine Erhöhung der Transferrate bewirkt hat.
Wenn es daran nicht liegt bleiben zwei Fragen offen:
1. Ob der deaktivierte Timer ein Problem darstellt werde ich in ca 3 Tagen wissen. So lange dauert das zurückspielen des Backups minimum bei dieser Datenrate.
2. Was bewirkt die niedrige Transferrate? 20 mb krieg ich ja via USB3 auch hin... das darf ruhig schneller gehen. Könnte es an der Art des FTP-Dienstes liegen (SFTP statt FTP)? Oder hast du noch andere Ideen? Ich habe meine DiskStation eigentlich mit den neuen Platten genauso konfiguriert wie vorher mit den 2TB Platten...
Einen Firmware-Bug kann ich natürlich nicht ausschließen. Ich vermute aber, dass man davon schon mehr gehört hätte, sollte es ihn geben.
Das ist es meiner Meinung nach. SFTP reduziert üblicherweise durch die Verschlüsselung den Durchsatz.
Hi!
Ich konnte heute mal den FTP-Dienst ändern...
Unverschlüsselt habe ich nun statt 20MB eine Schreibrate von 30MB.
... Immerhin!
Aber ich finde das ist dennoch zu niedrig. Könnte mir vielleicht jemand Vergleichswerte liefern? Falls möglich mit einer ähnlich(en) (großen) Platte... ?
Eine Schreibrate von 30 MB/s per ftp auf eine 1010+ ist viel zu wenig, keine Frage. Wie sind denn die Transferraten beim Schreiben auf Deine Netzlaufwerke (CIFS)?
also das Kopieren von der Sata internen HDD via Windows7 Netzlaufwerk auf die DS1010+ gibt leider auch nur 20mb her...
