DS213j zweite Festplatte einbauen
Benny990
29. Jun 2014
aktuell habe ich eine DS213j mit einer Western Digital WD20EFRX im Betrieb. Nun möchte ich gerne eine zweite Platte als Raid-System einbauen. Worauf muss ich achten? Ich würde mir wieder die gleiche Platte kaufen. Kann ich dich einfach einbauen und dann über die Konfiguration aktivieren? Muss ich meine Daten vorher sichern?
Danke
Solear
05. Aug 2014
Sichern immer!!
Welches Raidsystem möchtest du denn?
Du kannst eine baugleiche oder mindestens genauso große Platte nehmen. Du schiebst die Platte einfach ein, danach gehst du auf der DMS in den Speichermanager und dort wird dich ein Assistent dann führen.
Solear
05. Aug 2014
Raid 1 wäre wohl am besten oder?
Kommt drauf an was du machen willst...Für das Vorhaben bleibt eigentlich nur Raid 1.
Raid 1 ist eine Spiegelung. Fällt eine Platte aus, hat man die Daten noch auf der zweiten Platte.
Das ist aber kein Backup! Sondern nur eine Absicherung gegen einen mechanischen Festplattenausfall.
Darüber hinaus würde ich die Daten immer extra sichern als echtes Backup.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
es kommt darauf an wie die erste Platte eingerichtet wurde. Ist sie als SHR konfiguriert so kannst Du die 2. Platte einbauen und bei Volume verwalten die 2. Platte dem Volume hinzufügen, dabei wird dann ein RAID1 gebildet. Ein Backup sollte vorhanden sein.
Ist die 1. Platte als Basic konfiguriert so mußt Du erst eine komplette Datensicherung machen, Volume1 entfernen und ein neues Volume mit beiden Platten erstellen.
Benny990
29. Jun 2014
Woran kann ich erkennen, wie die erste Platte formatiert ist?
Im Info-Center --> Speicher steht nur Volumen / Diskgruppe: Volume 1
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau im Speichermanager nach und dann das Volume1 rechts mit dem Pfeil aufklappen.
Benny990
29. Jun 2014
Die Platte ist als Synology Hybrid RAID (SHR) ohne datenschutz konfiguriert. Das heißt ich kann die neue Platte einfach mit reinhängen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ja kannst Du. Am Ende sollte da stehen Synology Hybrid RAID (SHR) mi Datenschutz oder so ähnlich.
kow123
17. Jul 2014
...Ist die 1. Platte als Basic konfiguriert so mußt Du erst eine komplette Datensicherung machen, Volume1 entfernen und ein neues Volume mit beiden Platten erstellen...
und wie gehe ich vor, wenn die 2. Platte auch Basic werden soll?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das geht über Benutzerdefinierten Modus - Einzeilnes Volume auf RAID - Basic.
kow123
17. Jul 2014
Gruß kow123
peter_mars
29. Dez 2013
Liebe Forum-Freunde,
ich habe ein ähnliches Problem, habe eine DS212J . Hatte zunächst eine WD40EFRX NAS Platte auf Slot 1 eingebaut für meine Daten.
Konfiguriert standard mit SHR (ohne Datenschutz).
Jetzt habe ich eine zweite identische Platte auf Slot 2 gesteckt , wurde auch einwandfrei erkannt.
Diese möchte ich im RAID 1 System betreiben. Allerdings ist der Button "Verwalten" nicht zugänglich (Light grau)
Ich komme hier nicht weiter.
Die zweite Platte ist auch als SHR (ohne Datenschutz) im Moment konfiguriert.
Was muss ich tun, um hier ein RAID 1 System zu erstellen.
Übrigens es hat einige Tage gedauert bis die zweite Platte den Check fertiggestellt hatte.
Danke für Eure Hilfe
LG
Peter
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Volume2 mußt Du entfernen und dann Volume1 erweitern.
peter_mars
29. Dez 2013
Vielen Dank Götz,
hat alles super funktioniert, es ist oft so einfach, wenn man weiß wie es geht.
Liebe Grüße
Peter
Toni92
02. Feb 2016
IMAG2789.jpgIMAG2788.jpgHi Leute,
ich klink mich jetzt mal hier ein, da ich so einen ähnlichen Fall mit meiner DS 215j habe.
Und ja, ich bin auch ein richtiger Rookie.
Als ich meine DS bekommen habe, war gleich mal eine Platte futsch (2x3 TB WD Red)
Weils etwas gedauert hat, bis ich ne neue bekam, hab ich mal mit 1ner Platte rumgespielt um mir mal ein Bild zu machen.
Jetzt ist die neue Platte da und ich hab sie auch gleich eingelgt und h ab den DSM dann mal machen lassen, was er mir vorgeschlagen hat.
Bin mir nur nicht ganz sicher, ob beide Festplatten jetzt wirklich auf SHR laufen.
Ich hab eine Diskgruppe mit 2 Datenträgern (je 2,7 TB) und 1 Volume mit 2,7 TB.
Hab auch mal ein Bild von der Diskruppe und dem Volume gemacht.
Passt das so, wie das aktuell läuft ?
Schon mal recht herzlichen Dank.
Lg Toni
Willkommen im Forum, Toni!
Ja, Du hast ein gespiegeltes Setup, so wie Du es haben wolltest.
Denk nur daran, dass eine Spiegelung nicht für Datensicherheit sorgt. Wenn Du z.B. eine Datei aus Versehen löschst, wird sie auf beiden Platten gelöscht. Da hilft ein Backup - idealerweise räumlich getrennt.
Toni92
02. Feb 2016
Hi Dil,
die Antwort ging ja fix. Besten dank.
Ja das weiß ich.
Eine externe 3 TB Festplatte liegt schon bereit. Das greif ich dann als nächstes an :)
Eine Frage hab ich noch.
Weil hier im Forum diskutiert wird, ob Raid 1 (bzw. SHR) oder nur 1 Platte nutzen und auf die 2te nur alle paar Tage die Daten sichern, zwecks ausversehen löschen.
Wäre das aufwendig, es so umzustellen, oder hat das gar keinen Sinn?
Lg Toni
Es wäre aufwändig, deswegen würde ich mir das gut überlegen. Ein externes Backup sollte reichen.
Juhebe
29. Feb 2016
ich heiße Jürgen, bin neu hier im Forum und ein absoluter NAS-Neuling und klinke mich hier mal rein.
Habe jetzt seit paar Tagen die DS215j mit einer 3TB-Platte und arbeite mich durch Neuland. Heute habe ich eine etwas ältere 2TB-Platte aus einem Desktop-Computer ausgebaut und in die NAS eingebaut. Diese wird als Volume 2 geführt und ich habe mal eine kleine Datensicherung zu Testzwecken durchgeführt- klappt auch. Aber eigentlich wollte ich die volle Kapazität (3 + 2 TB) für Daten und die Sicherungen auf ext. USB-Platten machen. Nun lese ich, dass dies nur geht, wenn die 2. Platte gleich groß oder größer als die 1. Platte ist. Ist das so oder verstehe ich da was falsch? Wenn ich nun die beiden Platten tausche muss ich dann alles neu aufspielen oder bleiben die Daten auf den Platten erhalten?
DANKE, Jürgen
