Festplatten Status überwachen
Siegmar
03. Nov. 2007
Hi folks,
das Linux in der DiskStation kann man ja recht gut ausbauen.
Hat jemand bereits Erfahrungen den Festplattenzustand der IDE-Platte bei der DS101J per SMART zu überwachen. Gibt es ein solches Paket für die DS101J?
Mich würde vor allem die Plattentemperatur interessieren, da ich vor habe eine größere Platte reinzubauen und nicht sicher bin, ob das thermisch noch machbar ist.
Any ideas...?
hi,
interessanter Link, habe ich auch direkt mal ausprobiert.
Installation und Konfiguration hat bestens geklappt.
Aber leider funktioniert bei mir der email versand nicht. :(
hier die Meldung:
DS106> tps mail
/bin/tps
Creation of the Temperature Graph 597x193
Preparing email...
Sending email to xxx.xxx@arcor.de
0 (null)
xxx.xxx@arcor.de: 550 <root@DS106>: Sender address rejected: Domain not found
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Gruß,
Marshall
Hallo
Schau mal hier: http://ikeke.free.fr/syno/ monitor disks temperature
Hm, das klingt erst mal sehr gut.
Nur leider tut das bei mir nicht so recht.
Wenn ich folgendes in der DS root shell eingebe:
>smartctl -A /dev/hda
kommt folgendes Resultat:
smartctl version 5.37 [armv5b-softfloat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
SMART support is: Ambiguous - ATA IDENTIFY DEVICE words 82-83 don't show if SMART supported.
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
Scheint so als ob meine Festplatte, bzw. die SMART Features nicht erkannt werden...
Hat jemand eine Idee wie man da weiter kommt...?
hast du das hier auch schon gemacht?
If one disk is missing, it probably means that S.M.A.R.T function is not enabled for the disk.
In this case, download this script 'tps-smart-on (Right Clic then "Save As...")'.
copy it in the Public folder and then execute it with command:
sh /volume1/public/tps-smart-on.txt (if windows added .txt to the name of the script) else
Steht auch auf der Seite von http://ikeke.free.fr/syno/
Gruß,
Marshall
Hat keiner eine Idee, wegen meinem Problem mit der
Mail Benachrichtigung? :(
Habe schon probiert, die Datei esmtprc zu ändern,
diese wird aber immer wieder übeerschrieben,
sobald man "tps mail" ausführt.
Funktioniert bei Euch der email versand???
Gruß,
Marshall
Gruß,
Marshall
Ja, das habe ich auch schon vermutet - bringt aber nichts.
Die Festplatte wird irgendwie einfach nicht vom SMART erkannt...
Gruß,
Marshall
Hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem!
Hallo Knox,
nein leider nicht.
Was kommt denn bei dir für eine Fehlermeldung?
auch diese:
Über welchen Anbieter versuchst du das denn?
Ich habe es mal über Arcor und Web.de versucht, leider keine Chance.
Aber die Fehlermeldung ist allerdings eine andere.
Ich habe erst gedacht, es würde nicht funktionieren, das Arcor und Web.de
kein Relaying unterstützen würden.
Jetzt vermute ich eher, irgendetwas scheint mit der Autenthifizierung bei
dem Mail Anbieter nicht zu stimmen. (Fehler 550)
Wobei die Protokolle der DS einwandfrei verschickt werden. :confused:
Über welchen SMTP werden die denn verschickt?
....merkwürdig alles....:confused:
Gruß,
Marshall
nein, das kommt bei mir nicht.
Mir scheint es, als würde das script nicht richtig funktionieren.
So z.B. kann ich zwar mit tps config die Daten eingeben, aber nach Aufruf der Einstellungen über tps info steht dort nichts drin
Mein Emailanbieter ist mein eigener MailServer. Doch bis dahin komme ich ja noch nicht einmal.
Konntest du mit tps config Einstellungen vornehmen?
Ja das geht, die Einstellungen für mail kann ich auch in der
Datei esmtprc wieder finden, funktioniert aber nicht.
Aber ich kann mir das ganze Grafisch anzeigen lassen.
Hätte es halt nur gerne täglich per Mail.
:confused::confused::confused: Jetzt bin ich total verwirrt, habe gestern die DS auf die neue FW upgedated, jetzt geht gar nix mehr. Das Script TPS ist gar nicht mehr vorhanden, genau so wenig mein MC Commander. Was ist das???
Werden bei einem update alle installationen gelöscht? :eek:
Nun ja - die Systempartition ist nun mal nicht der sicherst Ort bei einem Firmwareupdate. Da wird schon so einiges überschrieben bzw. gelöscht.
Seltsam... was wirst du denn anderes gemacht haben als ich? War ja die gleiche Anleitung.
Frage:
- DHCP oder Feste IP
- Zeitserver?
- Firmware?
- was gibts du unter tps config genau ein?
->-> yes
->-> yes
->-> (Pfad???)
->-> Minuten?
DANKE DIR SCHONMAL... Vielleicht kann ich dir dann helfen?
Frage:
- Feste IP
- Ja "time.apple.com" täglich
- jetzt 2.0.3 - 0518 vorher hatte ich die 2.0.3 - 0514 DS106j
mit der neuen FW habe ich es aber noch nicht getestet.
->-> yes
->-> yes
->-> (Pfad???)
->-> Minuten?
-> yes
-> yes
-> /volume1/web
-> 15 min ( hatte ich zum testen)
...so habe ich es eingestellt und dann einmal nur
"tps" aufgerufen , dann wir dein neuer Graph erzeugt.
Hoffe, ich konnte dir hiermit weiterhelfen.
Vielen Dank für deine Hilfe, aber ich bekomm es nicht hin.
Bei mir wird bei "tps info" folgendes angezeigt:
Aber wie man erkennt (rot umrandet), wird trotz zuvoriger Konfiguration unter "Time interval", "current day" nichts angezeigt
- Script Status = disabled ist absicht, da ich es kurz zuvor wieder deaktiviert hatte (steht aber sonst auf enabled)
Ich wollte das Tool auch Installieren. Hänge aber bei bei "ipkg install smartmontools" es wird nichts Installiert? Kann mir jemand weiter helfen?
ipkg: not found
Hat keiner eine Idee, wegen meinem Problem mit der Mail Benachrichtigung?
du kannst über arcor, web.de, gmx etc erst dann mails verschicken, wenn du vorher mails abgerufen hast oder dich vor dem versand mit benutzername und pw authentifiziert hast. sonst könnte jeder depp mit deiner adresse lustig rumspammen. entweder findest du also einen weg, dich vor dem versand zu autthentifizieren oder setzt einen hauseigenen mailserver auf, der beim mailversand aus dem internen netz keine authentifizierung erfordert.
Installation IPKG
Moin, moin
Wollte das Tool auch mal installieren. Mir ist dabei jedoch aufgefallen, dass garkein IPKG installiert war.
Kann man das auf einer DS-106j nachinstallieren?
Gruß,
Nordmann
Installation rddtool
Moin, moin
Noch eine Frage: Wie kann ich z.B. das IPKG-Paket rddtool nachinstallieren, wenn es über ipkg install rddtool nicht gefunden wird?
Gruß,
Nordmann
