HDD SATA WD RED 6TB bei Zugriff hörbar
SATA HDD
Kanny42
24. Sep 2012
hab mal eine Frage an euch. Und zwar habe ich seit Freitag meine zwei WD RED 3TB (noch mit NasWare 1.0) durch WD RED 6 TB ausgetauscht. Was mir sofort aufgefallen ist ist das die WD Red 6TB deutlich hörbarer sind als die 3TB. Bei den 3TB war lediglich immer ein leichtes summen zu hören bei den 6 TB hört man hingegen deutlich das klackern des Schreibkopfes. Ist das normal oder hab ich ein schlechtes Modell erwischt?
Zudem habe ich gelesen das wohl auch noch eine neue Firmware für die 6 TB Modelle kommt da sie wohl einen Bug haben. Leider hab ich keinen PC wo ich die Firmware updaten kann da ich nur Laptops im Haushalt habe.
Also was tun? Platten zurückgeben und warten bis sie mit der Firmware ausgeliefert werden und solange wieder meine alten 3 TB einbauen?
Vom Bug muss ich sagen stelle ich bisher nicht viel fest es geht mir mehr um das nervige klackern der Köpfe, wobei ich nicht sagen kann ob es beide Platten sind oder nur eine von beiden.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! :)
Frogman
01. Sep 2012
Die 6TB-Platten sind mechanisch nicht mit 3TB-Platten vergleichbar. Um auf 6TB zu kommen, verwendet man hier einen 5-Platter, d.h. das Gehäuse ist bis an die Grenze mit Magnetscheiben zugebaut. Dazu wurden seitliche Schraubgewinde versetzt, so dass mechanisch gesehen das Gehäuse eine merklich stärkere Neigung zeigt, Bewegungsgeräusche weiterzugeben.
Andere Hersteller wie HGST (gehören auch zu WD) haben das Gehäuse bspw. der UltraStar 6TB mit Helium gefüllt, was aufgrund der geringen Größe der Atome strömungstechnische Vorteile gegenüber der gewöhnlichen Luftfüllung bringt und deutlich weniger Gehäuseschwingungen erzeugt, so dass dort sogar mit einem verringerten Abstand der Platten derer 7 unterbringen kann. WD hat bei der Red aber bisher auf He verzichtet.
Kanny42
24. Sep 2012
Ah, gut zu wissen. Soll heißen das klackern ist völlig unbedenklich und die Platte ist demnach in Ordnung?
Frogman
01. Sep 2012
Ich kann Dir nur sagen, dass die 6TB Red merklich lauter sind, Dein Geräusch habe ich ja nicht gehört.
Und Du musst Dir bewußt sein, dass der Marktstart von neuen Generationen, zumal wenn sie an physikalische Grenzen stoßen, mitunter auch etwas an Stabilität einbüßen, zumindest in den ersten Chargen/Revisionen.
Für die Steigerung der Kapazität von Festplatten hat man einiges versucht in der Vergangenheit. Neben Heliumfüllungen hat man auch mit anderen Techniken gearbeitet, bspw. mit laserunterstützten Schreibverfahren (die beim Beschreiben lokal das Material erhitzen und somit geringeren Zonen magnetischer Orientierung und damit größere Datendichte erlauben) oder auch "geschichtete Spuren", bei denen der Spurabstand verringert wird (was aber zur Folge hat, dass aufgrund der magnetischen Beeinflussung durch den Schreibkopf auf Nachbarspuren beim Beschreiben immer zunächst die bereits vorhandenen Inhalte der Spuren ausgelesen und dann zusammenhängend "geschichtet" in einem Durchgang geschrieben werden müssen).
Man erkennt, dass He-Füllung hier die weitgehend einfachste Lösung war. Die 6TB-Red zählt mit "alter" Technik allerdings dann eher nicht zu den Vorreitern.
Kanny42
24. Sep 2012
Danke für die ausführliche Antwort. Hätte nicht gedacht das es so kompliziert wäre. Ich ging davon aus das die gleiche Anzahl von Platten verwendet wurde mit mehr Speicher weil man nun mehr Speicher auf eine Platte kriegt oder so ähnlich :D
Ich werd mir mal überlegen ob die die DS nicht wo anders positioniere wo ich sie vielleicht weniger höre.
Andere Frage, wenn ich die Platten zurückschicken lassen würde gäbe es eine Möglichkeit diese zu wipen ohne das ich sie an einen pc anschließen muss?
Frogman
01. Sep 2012
Um sie komplett zu löschen, bleibt Dir kaum ein anderer Weg - es sei denn, Du einen Elektromagneten mit ordentlich Wumms im Schrank :)
Kanny42
24. Sep 2012
Sie sollten anschließend natürlich funktionieren :D
Gut werd mal schauen ob ich irgendwo einen PC auftreiben kann.
Danke schonmal :)
Tippfeler
14. Mrz 2009
Ich möchte hier auch kurz meine Erfahrung zu der Platte teilen:
Ich habe mir die WD60EFRX gekauft, um meine 3TB WD RED zu ersetzen. Ich war nach dem Einbau von der Lautheit richtiggehend erschrocken! In meiner DS212+ ist die besagte 3TB RED und eine weitere 4TB RED. Das NAS steht bei mir im Schrank und ist rundherum gedämmt und ich kann es vom 2m entfernten Schreibtisch nicht hören.
Nach Einbau der 6TB RED waren die Schreibzugriffe allerdings so laut, das war richtiggehend störend. Zuerst dachte ich sogar an einen Defekt, aber alle Disk-Info-Programme ergaben nichts. Bei 'lineraren' Zugriffen, also beim Formatieren war sie auch recht leise. Mit bleibt aber so nichts anderes übrig, als die 3TB kurzfristig mit einer weiteren 4TB RED zu ersetzen. Falls der Speicher dann das nächste Mal knapp wird, wird es mittelfristig dann die 415play (oder deren etwaiger Nachfolger). :) Lange Rede, kurzer Sinn: Auch bei mir war die WD60EFRX deutlich lauter als die kleineren WD RED-Platten (mit denen ich vollends zufrieden bin im Übrigen).
Danke für die Information. Wie verhält sich die laut WD Specs ja auch spürbare lautere 4TB bei Dir im Vergleich zur 3TB?
Tippfeler
14. Mrz 2009
Ich werde es in den nächsten beiden Tagen mal genauer vergleichen und editiere meine Antwort dann hier dazu!
Tippfeler
14. Mrz 2009
Also, ich habe mir in den letzten beiden Tagen mal ausgiebig die WD RED 3TB, 4TB und 6TB angehört.
Die DS ist alleine mit der 3TB ist ganz klar am leisesten. Hiter meinem Schallschutz aus 2m am Schreibtisch ist nichts zu hören. Weder mit noch ohne Zugriff.
In den letzten Monaten hatte allerdings ich eine 3TB und eine 4TB zusammen betrieben. Das war ab und an hörbar.
Nun wollte ich die 4TB behalten und die 3TB ersetzen. Zuerst habe ich die 6TB eingebaut mit dem oben beschriebenen Ergebnis: Sehr laut!
Anschließend habe ich mit eine zweite 4TB bestellt und 2x4TB eingebaut. Auch diese Lösung war vernehmbar lauter als die 3+4TB Lösung, aber zusammen immer noch deutlich leiser als die 6TB-Platte.
Dann habe ich die beiden 4er einzeln getestet wobei mir aufgefallen ist, dass die neue ein klein wenig lauter als die alte ist (beide Nasware 3.0, die erste aus 8/2014, die lautere aus 5/2015). Aber damit muss man leben.
Insgesamt kann ich auf Deine Frage also antworten, dass es schon einen hörbaren Unterschied zwischen der 3TB und der 4TB Platten gibt.
2x4TB ist für mich gerade noch akzeptabel von der Lautstärke, aber 3+4TB war schon leiser.
Wenn ich es auf einer amateurhaften Skala ausdrücken sollte (man möge es mir verzeihen), sähe die vielleicht so aus: Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 die laute 6TB und 1 die leise 3TB ist, läge die 4TB etwa bei 5-6. Damit will ich sagen, dass der Abstand von der 3er zur 4er bei mir etwa so war, wie der von der 4er zur 6er.
Dann habe dann nochmal ein wenig zwischen der 4er und der 6er herumgespielt. Dabei fiel mir auf, dass es vielleicht gar nicht so sehr die Gesamtlautstärke ist, die mich stört, sondern die Art des Geräuschs. Ich habe hier von der Straße ein paar Hintergrundgeräusche und die 4er "rauscht" eher wie ein Bach, in den dumpf Regentropfen fallen. Die 6er klingt eher hochtöniger, beim Schreibzugriff so, als ob man mit seinen Fingernägeln auf den Schreibtisch klopft. Ich glaube, dieses höhere Geräusch der 6er stört mich deutlich mehr als der etwas "dumpfere" Zugriff der 4TB-Platten. Insofern passen die Spezifikationen von WD ggf., die die beiden Platten ja insgesamt gleich laut sehen. Die Art des Geräuschs macht für mich die 6TB deutlich nerviger anhörbar. Die 3er würde ich nur als rauschenden Bach bezeichnen ohne hörbare Zugriffe.
Ich schicke nun die 6er zurück und bleibe dann bei der 2x4TB Lösung. Die ist zwar auch vernehmbar, aber nicht so störend. Ich denke, eine 2x3er Lösung würde ich gar nich hören, aber ich benötige den Speicherplatz und scheue zur Zeit die Kosten für ein 4bay-NAS.
Vielleicht hilft Dir diese bescheidene Lautstärkeeinschätzung...beste Grüße!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das ist normal, unsere 3 Stück klackern auch manchmal beim Schreiben.
Allerdings habe ich jetzt mal einen Vergleich was hier wohl als "laut" beschrieben/empfunden wird.
Für mich sind es ganz normale Geräusche beim Schreibvorgang, zumindest kenne ich es seit den letzten 30 Jahren so wenn eine HDD läuft und darauf geschrieben wird.
"Leise" ist für mich die SSD in unserem PC.
Das gilt aber nur für ältere Modelle der 6TB Reihe,
ich habe meine erst seit ein paar Wochen und die wurden alle drei schon mit der neuen FW 82.00A82 geliefert.
Ich musste nichts aktualisieren.
ABER ich muss auch dazu sagen das ich sie beim großen Fluß in .de gekauft habe UND das die Lieferung aber über England erfolgt ist.
Das Paket kam tatsächlich aus England, war auch am Absender und Stempeln usw. zu erkennen.
Swp2000
29. Nov 2013
Kann mir jemand bestätigen das die WD Red Pro 6TB (FFBX) von den Bohrungen in die Festplattenkäfige der 1618+ passt?
