Einrichtung einer VPN Verbindung
SabineM
08. Juni 2014
ich habe zu Hause einen DS213 und möchte vom Büro auf meine Dateien zugreifen.
Hierfür habe ich eine OpenVPN Verbindung eingerichtet, jedoch erhalte ich keinen Zugriff auf mein Gerät.
Da ich von dem Thema auch keine Ahnung habe, gibt es bestimmt Dinge die ich falsch oder gar nicht eingestellt habe.
Die Beiträge im Forum zu dem Thema VPN haben mir nicht weitergeholfen sondern mich nur noch mehr verwirrt
Folgendes habe ich bisher durchgeführt:
DDNS in der DS213 hinzugefügt.
VPN Paket installiert und OpenVPN aktiviert
Portfreigabe 1194 TCP an Port 1194 in der Fritzbox eingetragen
Firewall in der DS213 ist nicht aktiv
Eine Verbindung kann nicht aufgebaut werden, was habe ich denn noch vergessen?
Vielen Dank
Sabine
ohne mich hier in die Sache zu vertiefen, frage ich mich, weshalb Du eine VPN Verbindung zur NAS Box einrichtest. Der Sinn dahinter erschliesst sich mir nicht.
Ich habe meinen VPN Tunnel zur FritzBox eingerichtet, also meinem Gateway vom Intra- zum Internet und diese Verbindung fkt. auf Anhieb,
zumal AVM hier auch wunderbar unterstützt: AVM VPN ServicePortal
Hallo ASch,
ich habe von der Thematik wenig Ahnung, mein Ziel ist es vom Büro aus auf meine Daten zu Hause aus zu zugreifen.
Wenn es hierfür einen einfacheren oder komfortableren Weg gibt bin ich für jeden Hinweis Dankbar
SAbine
(*smile*) meinen Hinweis habe ich ja bereits abgegeben.
Es ist mir gar nicht eingefallen auf der NAS Box etwas zu installieren um per VPN auf diese zugreifen zu können.
Ich habe direkt den Router, also die FritzBox genommen, die VPN ja direkt unterstützt, hier meinen VPN Tunnel eingerichtet und fertig.
Damit bin ich von überall im heimischen Netz und kann unter anderem auch auf meine NAS Box zugreifen...
Einrichtungsaufwand, ca. 15min.
Zu beachten ist vielleicht noch, inwieweit dein Internetzugriff aus dem Büro über einen Proxy läuft. Dieser unterbindet dann sehr wahrscheinlich auch den Aufbau eines VPN Tunnels - so ist es zumindest in meiner Firma.
Hi!
OpenVPN verbindet sich über UDP nicht über TCP...
VPN Server (OpenVPN) UDP 1194
VPN Server (PPTP) TCP 1723
VPN Server (L2TP/IPSec) UDP 500, 1701, 4500
Auch sind diese Anleitungen von Synology vielleicht hilfreich, wenn du denn unbedingt mit dem VPN-Server des DSM arbeiten möchtest.
AVM, also deine Fritzbox kann aber auch VPN und ist in meinem Augen auch die bessere Lösung. Vielleicht liest du dich mal im AVM-VPN Service-Portal ein, die haben das eigentlich auch ganz gut erklärt.
Tommes
Hallo Tommes,
vielen Dank für die Links, ich werde mich da mal reinlesen und hoffe ich komme damit klar...
Noch ergänzend muss ich sagen, dass ich den Ordner auf dem meine Dokumente liegen gerne als Laufwerk Verknüpfen möchte so dass ich relativ einfach auf meinen NAS zugreifen kann.
Lässt sich dass auch mit deinem Vorgehen über die Fritz Box umsetzen?
Danke
Sabine
Mit VPN baust du ja nur die Verbindung (den Tunnel) auf. Welche Dienste du dadurch schickst ist ja dann deine Sache. Du könntest also via FTP, SMB oder WebDAV (um ein paar Beispiele zu nennen) auf deine Daten in der Ferne, durch den VPN-Tunnel zugreifen. Ganz wie du magst. Anderseits habe ich noch nie über VPN ein Laufwerk in den Windows-Explorer eingebunden, das sollte aber imho funktionieren... irgendwie ;)
Auch weiß ich nicht, ob dein Arbeitgeber sowas zulässt und die nötigen Ports dafür freigeschaltet sind. Das solltest du im Vorfeld man prüfen. Nicht das du später irgendwelche Probleme bekommst (mit deinem Chef, oder der IT-Abteilung), da du unberechtigt auf externe Systeme zugreifst!
Tommes
