Script nach Neustart automatisch ausführen
tommytom79
09. Sep. 2013
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich mein Script (S99mount.sh) über meinem Aufgabenplaner zu einer bestimmten Uhrzeit ausführen lassen, funktioniert es. Hier einmal der Code:
#/bin/bash
sleep 90
/bin/mount -o bind /volume1/photo/Isabel/ /volume1/Isabel/
Nachdem ich aber eigentlich will, dass dieses Script nur nach einem Neustart des NAS durchgeführt wird, habe ich dieses Script in folgende Ordner kopiert:
/usr/local/etc/rc.d/
/usr/syno/etc/rc.d/
Leider wird dieses nicht ausgeführt, weil der Ordner nicht gemountet wird.
Natürlich habe ich die Rechte auf 755 gesetzt.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
LG
Thomas
Probier einmal das Verzeichnis init.d (ich glaube /etc/init.d, kann es gerade nicht überprüfen).
danke für den Tipp, werde ich probieren und mich wieder melden
Hallo!
Also, ich hab im etc Ordner nur einen Unterordner "init" und nicht wie von dir geschrieben "init.d". Ist das der gleiche Ordner, den du meinst?
LG
Thomas
und wie wär es mit folgender Shebang
#!/bin/sh
Ich lege meine Startscripte in das Verzeichnis /usr/syno/etc/rc.d - Das überlebt dann bloß kein Update vom DSM.
Gruß Frank
Hallo!
Hatte ich zuerst auch, aber ich werds wieder zurückändern und beim Befehl "sleep" auf 120 erhöhen. Anbei mein neuer Code:
#!/bin/sh
sleep 90
LG
Thomas
Wenn Du in den Startscripten mit Sleep arbeitest, blockierst Du die DS. Die gibt die Weboberfläche erst frei, wenn die Startscripte durch sind. Und nur so nebenbei, den richtigen Editor hast Du verwendet bezüglich Zeilenumbruch?
Gruß Frank
du meinst, ich sollte mit "sleep" gar nicht arbeiten?
ich verwende WordPad zum Bearbeiten, ist das falsch?
ich greife mit root über winscp auf mein nas zu und geh dann zu der jeweiligen Datei und klicke auf Bearbeiten, da macht er mir WordPad auf, ist das falsch?
Ob WordPad jetzt den richtigen Zeilenumbruch verwendet kann ich Dir nicht sagen. nutze das einfach nicht. Aber auf jeden Fall kannst Du unter WinSCP den internen Editor verwenden, der macht das richtig. In den Einstellungen unter Editoren.
Aber so lange Du immer wieder diese völlig falsche Zeile einträgst:
#/bin/bash
wird das nie etwas. Erstens fehlt da ein Ausrufezeichen und zweitens bezweifle ich das Du die bash installiert hast. So wie Du das da eingetragen hast, ist das nichts weiter als ein Kommentar. Siehe meinen obigen Beitrag zum Shebang. Notfalls kann hier auch mal ein Blick in Wikipedia nicht schaden.
Gruß Frank
