FSyncMS 1.0
Hallo und Guten Abend
ich habe das Problem das ich den FSync auf meiner DS414 mit DSM5 nicht installieren kann.
Die Installation wird jedes mal mit dem Fehler "enable Webstation first" abgebrochen - obwohl diese aktiviert ist.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte
Grüssle
dociceage
Hast mal versucht, die Web Station zu stoppen und wieder zu starten?
ja hab ich .. selbe Fehlermeldung
installiert ist die mariadb ...
Hallo, ok, die habe ich im Moment nicht.
Du kannst das fsyncms auch so benutzen :)
Ein Verzeichniss im Verzeichniss web erstellen, zB fsyncms.
Das fsyncms im Internet besorgen oder das SPK auspachen und
den Inhalt aus dem package.tgz nach web/fsyncms kopieren.
Mit einen InternetExplorer http://DiskStation/fsyncms/setup.php
aufrufen und das setup ausführen.
Gruß Jo
dann kommt die Meldung "Seite nicht gefunden"
das Verzeichnis habe ich jetzt nochmal entpackt und in den besagten Ordner verschoben und
siehe da - das aufrufen der setup.phph funzt schon mal ;)
Jetzt hänge ich an der MySQL Install - ich werds aber erstmal aus eigener Kraft versuchen.
nen schönen sonnigen Sonntag noch
dociceage
Wie siehts mit FF29+ aus?
"These instructions are for the sync server protocol used by Firefox 28 and earlier. Firefox 29 and later include a new sync service that is incompatible with this server. For a server compatible with Firefox 29 and later, see Run your own Sync-1.5 Server."
Mein FSyncMS 0.12-001 läuft seit Monaten sehr gut und möchte natürlich auch irgendwann FF updaten! :rolleyes:
mach eine Sicherung von dem Verzeichniss der Einstellungen.
Oder Du versuchst es mit einem anderen PC.
Bei mir funktioniert es :)
Gruß Jo
Hallo, hast Du MySQL oder MariaDB ?
In der Datei INFO ist eine Abfrage
ich habe hier kein DSM 5.0 um es testen zu können.
Das mysql entfernen oder anpassen :)
Gruß Jo
Wenn man MariaDB benutzt, sollte man doch die Abfrage so abandern ist das richtig ?
install_dep_services="apache-web mariadb"
start_dep_services="apache-web mariadb"
Hallo, wenn es so ist, ja,
ich kann das leider nicht testen ....
oder die Zeilen entfernen :)
Gruß Jo
es hat beide leider nicht funktioniert.
ich habe es nun entpackt und manuell in den fsyncms ordner hineinkopiert, jetzt muss ich wohl auch unter php ein benutzer fsyncms anlegen reicht es dann aus wenn ich nur ein neues Datenbank anmelde oder muss ich auch noch was einstellen?
Hallo, nur einen Datenbank Benutzer, mit Passwort und Datenbank.
Oder hier in der #103 mal nachlesen :)
Gruß Jo
@joku,
danke das ist ja recht easy.... :)
bei ff29 habe ich aber keine möglichkeit die eigene Server adresse einzutragen?
Das habe ich nicht versucht.
Es ist/war der FF28 installiert und nach dem installieren
hat der FF29 hat dieser die Einstellungen übernommen.
Linux kein Windows
Mal sehen, kann es ja mal der portablen Windows Version versuchen :)
Gruß Jo
so ich bin mal wieder zurück auf ff28 um zutesten, ob es auch bei mir übernimmt.
Aber irgendwie will FF meine Server adresse nicht akzeptieren, und ich hatte es schon mal unter DSM4 am laufen ich sehe auch keine Fehler in denn Settings.php?
Ich mach es intern also als http und slash ist auch richtig gesetzt.
hier mal mein settings.php
<?php
// you can disable registration to the firefox sync server here,
// by setting ENABLE_REGISTER to false
define("ENABLE_REGISTER", true);
// firefox sync server url, this should end with a /
// e.g. https://YourDomain.de/Folder_und_ggf_/index.php/
define("FSYNCMS_ROOT", "http://192.168.xxx/fsyncms/index.php/");
// Database connection credentials
define("MYSQL_ENABLE", true);
define("MYSQL_HOST", "localhost");
define("MYSQL_DB", "fsyncms");
define("MYSQL_USER", "fsyncms");
define("MYSQL_PASSWORD", ".....");
