- 26. Mai 2010
Bei der Umstellung einer Fritzbox 7390 (Firmware 84.06.03) bin ich auf eine Kuriosität gestossen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Der Pushservice, in diesem Fall gerade für den Faxempfang elementar, der Fritzbox ließ sich partout nicht über die Weboberfläche der Fritzbox für einen t-online Account umstellen. Jedesmal wurden wieder die unverschlüsselten Daten übernommen. Hier nun eine Anleitung wie es geht:
1.) Konfiguration sichern auf der Fritzbox zu finden unter System / Sichern
2.) Diese erzeugte Datei mit Wordpad (oder ähnlichem Editor falls ihr nicht Windows verwendet) editieren
3.) Jetzt die geänderte Konfiguration in die Fritzbox einspielen. System / Wiederherstellung - Datei über Durchsuchen auswählen und Wiederherstellen klicken.
Jetzt sollte die Fritzbox neu starten und danach alles wieder chic sein. Achtung nicht im Menü der Fritzbox unter Pushservice auf "Einstellungen testen" oder aber "Übernehmen" klicken. Dann wird wieder alles zerstört und der Vorgang ist zu wiederholen. Sollte sich das Passwort oder die Mailadresse einmal ändern, dann sind diese Angaben zuerst in der Fritzbox zu machen und danach die oben beschriebenen Schritte.
Gruß Frank
p.s. Auf einer 7490 lief das ganze völlig schmerzfrei über die Weboberfläche ab, weshalb ich denke dieser Bug wird sicherlich in einer folgenden Firmware behoben. In einer Laborversion ist es wohl schon korrigiert.
Am Anfang steht ca. in der 9.ten Zeile **** CFGFILE:ar7.cfg
Vor dieser Zeile ist jetzt eine neue Zeile mit folgendem Inhalt einzufügen
NoChecks=yes
Jetzt Ctrl-f für Finden drücken und im aufpoppenden Dialog "tls" (Ohne die Anführungszeichen) eingeben.
Der Dialog kann mit Abbrechen geschlossen werden.
Jetzt sollte Wordpad in eine Zeile gesprungen sein mit folgendem Inhalt: starttls = no;
Diese ist zu ändern in
starttls = yes;
Ca. 8 Zeilen weiter oben steht die Angabe zum SMTPServer diese ist für t-online zu ändern in
SMTPServer = "securesmtp.t-online.de:587";
Diese Konfiguration speichern.
.Vor dieser Zeile ist jetzt eine neue Zeile mit folgendem Inhalt einzufügen
NoChecks=yes
starttls = yes;
Gruß Frank
