Speicherplatz durch neue Festplatte erweitern
biggasnake
16. Feb 2013
Hallo Community,
da mir der Speicherplatz meiner DS213+ mit 3TB nicht mehr ausreicht wollte ich diesen gerne durch weitere 3TB ergänzen.
Die jetzige 3TB WD Red läuft als "SHR".
Wie genau gehe ich nun mit meiner neuen Fesplatte vor wenn ich diese eingebaut habe, um auf die volle 6TB Speicherkapazität zugreifen zu können?
Ich bedanke mich schon mal vielmals für eure Hilfe!
bohne
05. Jan 2011
In Deinem Fall gibt es da ein kleines Problem, wenn Du die vollen 6TB erhalten willst.
Deine derzeitig verbaute Festplatte läuft derzeit ja als SHR, somit würde mit der Zusätzlichen Festplatte ein Raid-1 erstellt werden. Somit würden Dir weiterhin nur ca. 2,68TB zur Verfügung stehen.
Ein SHR lässt sich aber nicht einfach in ein Basic oder JBOD umwandeln.
Persönlich würde ich die neue Festplatte einbauen und ein Basic-Laufwerk erstellen.
Nach Abschluss der Erstellung die Daten des SHR auf das Basic-Laufwerk verschieben.
Jetzt das SHR entfernen und anschließend aus dieser Festplatte ein weiteres Basic-Laufwerk erstellen.
Natürlich hätte ich vorher noch ein Backup griffbereit. :)
Vielleicht findet sich ja auch eine Bessere Lösung.
biggasnake
16. Feb 2013
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe nun die ganzen Daten darauf gesichert. Die neue Festplatte habe ich als "Basic-Laufwerk" unter der Option "Ein Volume auf RAID" erstellt oder sollte ich die Option "Mehrere Volumes auf RAID" nehmen?
Achja das neuste DSM 5 läuft auf meiner 213+
Nein, Basic ist genau richtig für das, was Du vorhast.
biggasnake
16. Feb 2013
Sobald alles fertig kopiert ist, gebe ich hier bescheid ob es so geklappt hat wie ich es mir vorgestellt habe.
klemi
24. Okt 2008
aber bei zwei Basic habe ich doch keine Festplatten-Ausfallwahrscheinlichkeit mehr, außer einem Backup außerhgalb der DS. Sehe ich doch richtig.
Ich stehe nämlich auch davor umzukonfigurieren: Von bisher einer TB in der DS 212+ jetzt auf 2x4TB. Ich wollte eigentlich 2 x SHR formatieren oder bessser RAID1? Ich will jedenfalls auf beiden Platten die identischen Daten haben, sodaß nach einem Plattenausfall das System immer noch funktioniert!
Kann das jemand kommentieren? Wenn eien von den Platten ausfällt wäre das System ja immer noch intakt? Oder?
Es ist doch richtig das die jetzige 1TB Platte mit den Daten, die ich aufspielen möchte noch Zugriff besteht wenn ich diese als externe Platte anstöpsele?
Danke!
Klemi
Das siehst Du richtig.
Ist technisch zwar nicht identisch, aber die Unterschiede sind in diesem Fall akademischer Natur.
Dann willst Du nicht nur "eigentlich" sondern wirklich SHR bzw. RAID-1. Die Wirkung hast Du korrekt beschrieben.
Ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber wenn ich die Berichte im Forum richtig in Erinnerung habe, dann ist das nicht trivial. Auf der Platte sind drei Partition (System, Swap und Daten). Die Daten-Partition ist vom Typ RAID. Man kommt da unter Unix dran, aber simpel ist etwas anderes. Du solltest besser die Daten auf eine externe Platte sichern, bevor Du migrierst.
biggasnake
16. Feb 2013
Bei mir ist nun alles wieder fertig und läuft genau so wie ich mir das ganze vorgestellt habe:)
Vielen Dank für eure Hilfe!
klemi
24. Okt 2008
dil88 - danke für deinen Kommentar. Ich werde das mal ausprobieren, aus der jetzigen NAS Konfiguration die Festplatte herausnehmen und an einen Linux Rechner anstöpseln. Wenn ich da meine Daten alle sehe, kann ich das auch mit dem neu konfigurierten NAS machen. Das erspart mir halt ne Menge Kopieraufwand.
Werde mich jedenfalls für Raid 1 entscheiden.
Danek und Gruß
Klemi
Paiper
08. Nov 2012
Ich habe selbiges Problem, daher hole ich diesen alten Beitrag hervor.
Ich habe eine DS 213+ und drinnen ist eine 3 TB 30WD-EFRX und jetzt soll etwas mit 3-6 TB dazukommen. Und letztlich will ich ein durchgehendes Volume haben.
Auch ich habe SHR im Moment.
Klar. Wie vorgehen? Einstecken? Und dann im Speichermanager? (Da es bei mir 6 Jahre her ist, dass ich die DS aufgesetzt habe, ...)
Klar. Mit Copy/Paste? Über die File-Station?
Speichermanager?
Eh klar, aber auch hier, wie am besten? Nur die Inhalte oder auch mehr?
Danke.
lg Paiper
