wd tv live verliert mitten im film netzwerkverbindung mit Synology DS112
jety
14. Sep. 2013
ich habe ein Problem: meine WD TV Live verliert mitten im Film die Netzwerkverbindung mit Synology DS112.
Wenn das passiert hilft es den FritzRepeater310 auszustecken und wieder ein. Dann verbinde ich die WD TV Live erneut mit dem Netzwerk.
Der Repeater zeigt allerdings keine Verbindungsprobleme - alle LED`s leuchten vorschriftsmäßig.
Das ist jedoch auf Dauer nervig!
Hat jemand von Euch evtl. auch dieses Problem oder weis jemand Rat?
Meine Hardware:
FritzBox 7390
FritzRepeater310
WD TV Live
Synology DS112
Vielen Dank schon mal!
WLAN halt. Probiere mal testweise mit Kabel.
LAN ist baulich bedingt eher schwierig. der Router steht im Büro (Dachboden) und die WD TV Live im Wohnzimmer (zwei Etage darunter). deshalb auch der Repeater dazwischen.
Hat sonst keiner die Beschriebenen oder ähnliche Problem?
Das Beschriebene Problem ist nun einmal WLan. Ist nicht selten und lässt sich nur mit Kabel beheben.
Ist das WLAN-Problem eher von der Synology, dem Repeater oder der WD TV Live ausgehend?
Das musst Du wohl selbst vor Ort ausprobieren, so pauschal kann man das nicht sagen... Auch mal die Kanalbelegung prüfen und ggf. auf einen anderen wechseln.
Ich tendiere zum FritzRepeater310 da dieses Probleme erst seit dem Umzug in das Büro am Dachboden gekommen ist.
Früher war da nur ein Stockwerk dazwischen und kein Repeater.
Komisch nur das die Verbindung-LEDs am Repeater kein Problem anzeigen.
Würde DLan helfen?
Problem ist ja das der Repeater Verbindung hat. Nur nicht die volle Bandbreite und das zeigt er nicht an. Er sagt nur ja oder nein. Mehr nicht. Das Problem wie gesagt ist bei WLan/Repeatern öfters der Fall und dem ganzen auch schlecht bei zu kommen.
Lösung ist hier Kabel oder wie du selbst sagst DLan. War bei mir die Lösung. Seit dem hab ich nicht mehr das Problem.
Powerline-Lösung hört sich gut an.
Weis jemand wie schnell die LAN-Verbindung bei der WD TV Live ist?
Hat jemand eine Kaufempfehlung welcher Powerline zu empfehlen ist?
Ist Standard 100MBit
Zur Kaufempfehlung: es kommt viel mehr auf die Gegebenheiten vor Ort an, als auf den Adapter-Hersteller. Zumindest ist das so meine Erfahrung.
Ich habe super Raten mit zwei Powerline Adaptern von AVM, nur leider nicht zwischen den Steckdosen, zwischen denen ich das bräuchte. Da habe ich fast solch ein Erscheinungsbild wie du das weiter oben berichtest: es geht eine Weile, danach hilft dann nur noch, einen Adapter einmal kurz vom Stromnetz zu trennen und wiederzuverbinden.
Fazit: muss man ausprobieren.
Nun, ich hab welche von Devolon im Einsatz. Sogar drei stück. Gibt nur einmal im Monat das Problem das die Dinger sich verschlucken und dann mal neu eingestöpselt werden müssen. Bedeutet, es sollten eigentlich zwei immer sich zu einem verbinden. Das vergessen die manchmal und dann läuft das wichtigste über zwei. Merkt man dann auch am Ruckeln. Aber in zwei Minuten gelöst.
Eine weitere Möglichkeit wären Dual Repeater, sofern der Router sowohl 2,4 Ghz als auch 5 Ghz WLAN anbietet, baut ein solcher Repeater in der Regel die Verbindungen zum Client und Router immer in unterschiedlichen Netzen auf, was dann im Idealfall in der doppelten Datenrate (im Prinzip als wenn gar kein Repeater dazwischen wäre) im Vergleich zu normalen Repeatern resultiert.
100Mbit reicht für 1080p locker aus.
ich streame 1080p inkl. 5.1 surround sound über den WDTV und powerline ohne Probleme. also Ja.
@jety: Wenn du am Ende kein Wlan brauchst sollte das mit der Lösung gut klappen.
Habe mich jetzt für den TP-Link TL-PA4020PKIT Powerline-Netzwerkadapter (500Mbps, 2-Port, integrierte Steckdose, 2-er Set) entschieden.
Hoffe das Problem ist damit gelöst!
Das wird sich beim testen rausstellen. PowerLine ist leider noch die totale Lotterie. Ich hab 2 solche 500Mbps Adapter und krieg netto grad mal 50mbit über die Leitung. Das hängt alles sehr stark von der häuslichen Infrastruktur ab. Aber wenigstens isses stabil. (..obwohl auch hier: wenn ich paar Geräte anmache, die an der Zwillingssteckdose mit einem der Adapter hängen geht die Bandbreite schonmal 10Mbit runter ..)
