- 19. März 2009
Das werd ich machen, wenn sich die Gelegenheit bietet und werde dann berichten. Erstmal vielen Dank für die Hilfe!
Mit "normalem" FTP komme ich in die Verzeichnisstruktur rein.
Ich habe in der Fritz box die Port-Weiterleitung für den port 20 und 21 an die falsche IP weitergeleitet. Habe das korrigiert und jetzt funkts. War tatsächliche der einzige (aber ausschlaggebende Fehler).
Status: Auflösen der IP-Adresse für blab.dyndns.org
Status: Verbinde mit 88.78.xxx.xxx:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 DS109 FTP server ready.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH SSL command successful.
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Befehl: USER xyz
Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort: 331 Password required for xyz.
Befehl: PASS ************
Antwort: 230 User xyz logged in.
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211- Extensions supported:
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: SIZE
Antwort: MDTM
Antwort: REST STREAM
Antwort: 211 End.
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ command successful (PBSZ=0).
Befehl: PROT P
Antwort: 200 Protection level set to Private.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: CWD /Familie
Antwort: 250 CWD command successful.
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/Familie" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PORT 192,168,1,3,194,34
Antwort: 200 PORT command successful.
Befehl: LIST
Antwort: 150 Opening BINARY mode SSL data connection for 'file list'.
Antwort: 226 Transfer complete.
Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts abgeschlossen
Ja, Tobi. Aber dieser Befehl wird hier nicht von der DS gesendet, sondern vom FTP-Client (wegen aktiv FTP). Man müsste halt mal ein Log von einem fehlgeschlagenen Versuch sehen...Hier wird eine lokale IP Adresse gesendet. Damit klappt es natürlich ausserhalb deines LANs nedCode:Befehl: PORT 192,168,1,3,194,34
Kennt die DS ihre externe IP? Wird diese im DSM (im Webrowser) korrekt angezeigt?
Befehl: TYPE I
Befehl: LIST
