StationHelper - DS-Administration vom Windows-PC mit nur einem Klick!
Matthieu
03. Nov. 2008
Endlich ist es soweit...
Nach Wochen der Entwicklung, hunderten von installierten und deinstallierten ipkg-Paketen, die ich zum Testen immer wieder ausführte und einigen Rückschlägen ist es endlich soweit:
StationHelper ist da!
Heute gebe ich mit Version 0.0.2.4 den Einstand. Natürlich werden noch einige folgen. Zur selben Zeit geht damit meine neue Seite http://matthieu-ds.dyndns.org/ online. Dort gibt es von nun an die neuesten News über meinen Guide, StationHelper und alle meine kommenden Projekte...
Das Prinzip hinter StationHelper:
Einigen Nutzern hier, ist SSH ein wenig zu riskant. Daher möchte ich ihnen die Möglichkeit geben, SSH zu nutzen ohne eine Zeile in einen entsprechenden Client zu tippen. Mit an Bord: IPKG-Pakete installieren/entfernen, IPKG installieren, ein integrierter SSH-Client, eine erweiterbare Skript-Datenbank und vieles mehr!
Ich würde mich freuen, wenn die Anzahl der Skripte noch steigen würde und nicht nur ich, sondern auch andere Forum-Mitglieder sich daran beteiligen würden.
Bei Rückfragen, Anregungen und neuen Skripten bin ich über matthieu-ds@hotmail.de erreichbar.
Und nun viel Spaß!
(Eine ausführliche Hilfe und andere Dokumente liegen natürlich bei.)
Klasse Sache! Werd ich mit mit Sicherheit bald mal ausfühlich anschauen!
Kleine Kritik Deiner neuen Seite: Die roten Links sind auf dem blauen Hintergrund extrem schwer zu lesen. Vielleicht könntest Du hier die Farbgebung noch etwas optimieren... ;)
Ansonsten schon mal vielen Dank für das tolle Projekt!
Trolli
ich habs gleich ausprobieren wollen , leider funktioniert das überprüfen nicht , bekomme immer "ping fehlgeschlagen"
Funktioniert der Ping denn manuell?
Die Adresse muss wie folgt angegeben werden:
Von intern am besten die reine IP (Thema DynDNS im eigenen Netz -> Routerproblem)
Von außen die DynDNS-Adresse.
Beides mal OHNE Protokoll oder "/" am Ende oder irgendetwas anderes.
Bei URL-Weiterleitungen funktionierts auch nicht!
MfG Matthieu
1. jop per cmd geht der ping wie immer
2. habe intern eben nur die ip angegeben
3. habe eine eigene Domain
...bei mir das Gleiche. Ping über den Station Helper schlägt fehl!
03.04.2009 22:04:47: StationHelper gestartet
03.04.2009 22:05:17: Neue Einstellungen gespeichert
03.04.2009 22:05:21: Ping an 10.4.6.104 war ohne Erfolg!
03.04.2009 22:05:24: Ändern der Adresse auf 10.4.6.104 ist gescheitert
Ein Ping über die Eingabeaufforderung an die gleiche Adresse funktioniert einwandfrei.
Ok ich habs korrigiert. Danke für den Hinweis.
Da ist wohl beim updaten von .3 auf .4 was schief gegangen.
Hoffe jetzt klappts.
Kleine Erklärung: Aus irgend einem Grund wurde die ping.bat nicht korrekt gespeichert.
Wenns also immer noch nicht geht, einfach mal überprüfen.
Inhalt sollte sein:
@echo off
ping.exe -n 2 [host]
rem eof
MfG Matthieu
jop sieht gut aus!
THX
hab grade die Funktion "Standard Log" abgerufen ist ja echt toll was da alles drinnen steht, wobei mich aber auch etwas beunruhigt, habe sehr sehr viele Meldungen die zb. so aussehen
Mar 27 07:20:11 postfix/smtpd[7367]: warning: 59.33.103.116: hostname 116.103.33.59.broad.zs.gd.dynamic.163data.com.cn verification failed: Name or service not known
Mar 27 07:28:21 postfix/smtpd[7371]: warning: 124.188.176.121: hostname CPE-124-188-176-121.nsw.bigpond.net.au verification failed: Name or service not known
Mar 27 08:08:38 postfix/smtpd[7386]: warning: 88.80.38.139: hostname 38-139.izhnt.ru verification failed: Name or service not known
oder zb.
Mar 28 06:49:14 postfix/smtpd[8586]: warning: 200.31.177.33: address not listed for hostname net-177-pc33.salnet.net
kann mir jemand sagen was das ist ?
komplettes logfile
http://log3.4.htm
Also Postfix ist die MailStation. Ich denke nicht, dass du das ipkg-Paket Postfix manuell installiert hast, oder?
Da es aber nur eine Warnung ist, denke ich, dass es nur um verschiedene Authentikationsprobleme handelt. Da einige der Aufrufe aus dem Ausland kommen, versucht anscheinend ein Hacker, ob dein Server ohne Authentikation auskommt und er sich so einhacken kann.
An sich hört sich das für mich aber nicht weiter schlimm an.
Solange wie alle Mail-Funktionen problemlos laufen, gibt es keinen Grund zur Unruhe.
MfG Matthieu
Um noch ein bisschen mehr Hunger zu machen, hier ein Screenshot:
Da es offenbar weder Bugs gibt noch Anregungen, habe ich nach Verbesserungen gesucht. Eine dieser Ideen sieht vor, die SMART-Werte manuell zu überprüfen und ausführlichere Hilfe zu geben, als der DSM.
Weiß jemand von euch, wo die SMART-Werte gespeichert werden und wie man eine Überprüfung manuell anstoßen kann?
MfG Matthieu
Ich habe wieder ein paar Bugs entfernt (warum hat mir keiner gesagt, dass die Datenbank nen Fehler hatte?!) und desshalb nun 0.0.2.5 veröffentlicht. Bitte NICHT den Updater verwenden, da ich bei ihm ein = falsch gesetzt hatte und sich daher eine Dauerschleife entwickelte...
Auch ihn habe ich daher vollständig ausgetauscht.
Die Datei ist auf meiner Seite zu finden: http://matthieu-ds.dyndns.org/um-download
Viel Spaß,
Matthieu
MfG Matthieu
Die SMART-Werte kannst Du mit den smartmontools auslesen. Seit Synology das in den Disk Station Manager integriert hat, muss man das Programm noch nicht mal über IPKG installieren. Der Aufruf von smartctl muss glaube ich unterschiedlich ausgeführt werden je nachdem ob es sich um eine Single-Bay DS oder eine Multi-Bay DS handelt. Über dieses Programm können dann auch die SMART-Tests angestossen werden.
Siehe auch hier: http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=2124
Trolli
Hallo Matthieu:
bei mir schints nicht zu klappen:
06.04.2009 17:15:06: StationHelper gestartet
06.04.2009 17:15:36: Ping an 192.168.1.2 erfolgreich
06.04.2009 17:15:38: Neue Einstellungen gespeichert
06.04.2009 17:15:57: Es trat ein Fehler bei der Überprüfung des Keys von Host 192.168.1.2 auf...
Die Zertifikat Geschichte klappt nicht.
Hatte gestern mit der Version 24 ähnliche Probleme, allerdings hatte (zumindest die Zertifikat-Sache) dann irgendwann -ohne das ich etwas anders gemacht hatte- doch noch geklappt.
Micha
@quickmica
Warum ist der erste Ping erfolgreich und der zweite nicht?
Funktioniert ein Ping über "STRG+P"?
@Trolli:
Danke für den Link. Ich schau mir das mal an ... ist ja recht komplex.
MfG Matthieu
was ist ping über strg-P?
Pingen ansich geht.
Wie kommst du darauf das der zweite PING nicht geht?
Ich verstehe die Aussage:
irgendwie anders
Micha
Zitat Delphi-Quelltext:
if ping=false then
//Ping ist eine Prozedur um einen ping auszuführen und dann das Ergebniss //auszuwerten
begin
  prot('Ändern der Adresse auf '+form5.StatusBar1.Panels.Items[0].text+' ist gescheitert');
//prot() protokolliert was man angibt
end;
Sobald man auf "Überprüfen" oder "Speichern" klickt, wird dieser Code ausgeführt. Speichern ist eigentlich nur eine erweiterte Version von überprüfen. Ich arbeite gerade an Änderungen um das ein wenig zu vereinfachen.
Also ist dir eigentlich "nur" ein Ping missglückt, woraufhin einige Zeilen übersprungen werden, die nicht gerade unwichtig sind.
MfG Matthieu
EDIT: Habt ihr noch Ideen oder Wünsche?
Noch mal von ganz vorne:
ich habe mir deinen stationhelper herunter geladen. Ist letztlich ein Ordner, aus dem ich direkt die StationHelper.exe starte (keine Installation oder sowas).
Ip und root Kennwort eingetragen und überprüfen geklickt.
er macht zwei pings, die auch beide erfolgreich sind.
ich drücke speicherm wieder 2 pings wieder alles ok.
ich gehe auf Zertifikat drücke überprüfen und es kommt folgendes:
oder zb.
komplettes logfile
http://log3.4.htm
Total normal wenn du Port 25 öffnest und einen Mailserver betreibst ;) Dann kommen die bösen Jungs/Mädels und probieren aus ob man deinen Server zum Spammen missbrauchen kann. Solange der Emailserver nur Emails für sich selber von jedem aktzeptiert und bei Emails nach extern (Relay) einen lokalen Benutzer/PW voraussetzt, ist eigentlich alles i.O. Für weitere Absicherungen des SMTP Servers solltest du mal in unser Wiki schauen.
@Matthieu
Auf deiner Seite sehe ich mit Firefox keinen Link zum DL. Wollte das Teil auch mal ausprobieren. Liegts an meinem Browser oder bis du gerade etwas am machen auf der Seite?
