Nummer Serie DS414 - DS wacht dauernd aus dem Hibernate auf, sogar ohne Netzwerkanschluss
Contra
17. Feb 2014
ich hab noch eine Frage zu den Einstellungen bzw zum Patch. Was genau ist denn jetzt die endgültige Fassung? Werd nicht so recht schlau aus den ganzen Nachträgen, die noch dazugekommen sind... Könnte mir jemand (und vielleicht auch anderen Usern, die sich nicht so mit der Materie auskennen) einen kurzen, aber vollständigen Verlauf der notwendigen Änderungen im System darlegen, der bewirkt, das die DS nicht durch den Lüfterlog wieder geweckt wird? Das wäre sehr nett. Danke!
Contra
dave82
25. Jan 2014
Hi Contra,
der Patch nimmt Änderungen am Logging der DS vor, im Prinzip filtert er die Meldung "fan_check_common" raus damit diese nicht mehr in die Logfiles
geschrieben wird. Dadurch wacht die DS durch den Fan-Check nicht mehr auf. Die Änderung am Filter kann entweder direkt in der Konfigurationsdatei
vorgenommen werden (siehe Post #130 von IPMan) oder durch ein Startup-Skript welches ich hier gepostet hatte.
Für den Patch gibt es zwei Versionen. Bei Version 1 (Post #102) kann es vorkommen,
dass die Fan-Check Meldung im normalen Betrieb trotzdem nach /var/log/messages geloggt wird, der Festplatten-Standby sollte dennoch funktionieren.
Bei Version 2 (im Anhang) wird die Meldung nach /dev/null geloggt, quasi ins Nirvana. Ich habe bei mir Version 2 laufen und seit dem ist Ruhe, die DS wacht nur noch auf wenn sie gebraucht wird. Nebenwirkungen sind mir bisher nicht bekannt, vermutlich könnte es zu Problemen kommen, wenn die Lüfter wirklich defekt sind. Falls du dich für die Variante mit dem Startup-Skript entscheidest, kannst du die folgende Anleitung befolgen:
1. Die angehängte Datei S21set_scemd_syslog_filter_v2.zip herunterladen und entpacken. Dann auf die DS hochladen z.B. in den Gemeinsamen Ordner „public“.
Falls ein anderer Ordner verwendet wird, muss dieser in den Befehlen verwendet werden.
2. Telnet oder SSH aktiveren
3. Als User Root auf die Konsole verbinden
4. mv /volume1/public/S21set_scemd_syslog_filter.sh /usr/syno/etc/rc.d/
5. chown root:root /usr/syno/etc/rc.d/S21set_scemd_syslog_filter.sh
6. chmod 755 /usr/syno/etc/rc.d/S21set_scemd_syslog_filter.sh
7. exit
8. Telnet oder SSH deaktivieren
9. Reboot und Check
Unter dem kommenden DSM 5 konnte ich es noch nicht testen. Eventuell muss ich dann die Filter erneut anpassen.
Gruß Dave
Anhang:
Anhang anzeigen S21set_scemd_syslog_filter_v2.zip
Contra
17. Feb 2014
Hey Dave,
absolut vorbildlich deine Anleitung, Respekt! Da kann ich mich nur herzlich bei dir bedanken.
Der Support hat sich heute auch nochmal gemeldet, nachdem ich den Sachverhalt nach Austausch der Lüfter beschrieben habe:
Hallo Herr Lüdke,
erst mal vielen Dank für die prompte Übersendung der Austauschlüfter. Die Installation der neuen Lüfter verlief ohne Probleme. Leider hat sich dadurch das Verhalten der DS414 nicht geändert. Sie wacht direkt nach dem “Einschlafen” wieder auf und das dreimal hintereinander. Nach dem vierten Mal, nach dem sie in den Hibernatemodus gegangen ist, bleibt sie ruhig und startet nicht sofort wieder neu.
Gibt es noch eine Möglichkeit, vielleicht softwareseitig, den Fehler zu beheben?
Mit freundlichem Gruße
Antwort:
Hallo Herr xxxx,
ist das dreimalige wiederaufwachen bei jedem Ruhezustand zu beobachten, egal zu welcher Uhrzeit? Beim "in-den-Ruhezustand-wechseln" handelt es sich um eine Funktion des Kernels selbst, die jedesmal identisch ausgeführt wird. Einen Unterschied sollte es daher von der Softwareseite nicht geben.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Lüdke
Technical Support Engineer
Es scheint mir, das der Herr Lüdke entweder das Problem nicht richtig verstanden hat, oder an einer anderen Stelle den Fehler vermutet.
Ich werde weiter mit dem Support in Kontakt bleiben und vielleicht gibt es ja irgendwann eine "offizielle" Lösung des Problems.
Ich frage mich, wann DSM 5 rauskommt und ob da schon der Fehler beseitigt wurde... Bis auf weiteres werde ich den von dir erarbeiteten und freundlicherweise zur Verfügung gestellten Patch nutzen.
In diesem Sinne, nochmals besten Dank an dich und alle, die daran beteiligt waren!
Grüße
Contra
dave82
25. Jan 2014
Hi Contra,
wie genau meinst du das, die DS wacht nachdem Einschlafen dreimal auf? Sicher dass du das gleiche Problem wie ich hast? Kannst du noch mal den Output vom scemd.log (siehe Post #22) schicken?
Gruß Dave
Contra
17. Feb 2014
Hi Dave,
ich probiers mal das alles einzufügen:
Feb 19 20:30:04 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
tion enable, idle minutes 20
Feb 19 20:30:04 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 19 20:30:04 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 19 20:52:04 FNET-Server scemd: modules/fan_check_common.c:650 Start fan full
speed to avoid fan fail
Feb 19 20:52:09 FNET-Server scemd: modules/fan_check_common.c:654 Stop fan full
Feb 19 20:52:38 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2246 The internal
disks wake up from hibernation.
Feb 20 06:31:42 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2516 The USB disk
1 wake up from hibernation.
Feb 22 01:40:39 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
tion enable, idle minutes 0
Feb 22 01:40:39 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 22 01:40:39 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 22 11:38:29 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 22 11:38:29 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 22 11:38:29 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 22 20:52:21 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 22 20:52:21 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 22 20:52:21 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 23 03:36:51 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 23 03:36:51 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 23 03:36:51 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 23 04:11:22 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 23 04:11:22 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 23 04:11:22 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 23 15:46:53 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 23 15:46:53 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 23 15:46:53 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 23 18:04:29 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 23 18:04:29 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 23 18:04:29 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 23 19:17:20 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 23 19:17:20 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 23 19:17:20 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 23 21:08:14 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 23 21:08:14 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 23 21:08:14 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 23 21:23:29 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 23 21:23:29 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 23 21:23:29 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 24 17:39:18 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 24 17:39:18 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 24 17:39:18 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 25 15:31:11 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 25 15:31:11 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 25 15:31:11 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 26 15:39:47 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 26 15:39:47 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 26 15:39:47 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 27 18:04:05 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 27 18:04:05 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 27 18:04:05 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Feb 28 15:39:50 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Feb 28 15:39:50 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Feb 28 15:39:50 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Mar 1 18:08:49 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Mar 1 18:08:49 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Mar 1 18:08:49 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Mar 2 16:56:55 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Mar 2 16:56:55 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Mar 2 16:56:55 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Mar 3 17:51:18 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
Mar 3 17:51:18 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 0
Mar 3 17:51:18 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Mar 3 18:07:45 FNET-Server scemd: modules/fan_check_common.c:650 Start fan full
Mar 3 18:07:51 FNET-Server scemd: modules/fan_check_common.c:654 Stop fan full
Mar 3 18:07:52 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2246 The internal
Mar 3 18:20:33 FNET-Server scemd: modules/fan_check_common.c:650 Start fan full
Mar 3 18:20:38 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2246 The internal
Mar 3 18:32:41 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2246 The internal
Mar 4 06:17:11 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2246 The internal
Mar 4 17:02:19 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2246 The internal
Mar 4 19:10:12 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2246 The internal
Mar 4 20:12:52 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2246 The internal
Mar 4 21:19:44 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2246 The internal
Mar 5 15:12:57 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hiberna
tion enable, idle minutes 60
Mar 5 15:12:57 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sle
ep timer 1
Mar 5 15:12:57 FNET-Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sl
eep timer 0
Ich hoffe da steigst du durch...
Ich meinte eigentlich diese Einträge:
dave82
25. Jan 2014
Hi Dave,
ja genau, um die geht es :). Fährst du deine DS immer runter bei Nichtgebrauch? Sonst ist der Fancheck bei dir recht selten. Beim mir war das ca. 10x am Tag.
Contra
17. Feb 2014
Naja, mittlerweile fahr ich sie halt immer runter, weils ja anders nicht geht. Wecken dann eben mit WOL, das dauert aber recht lange bis sie hochgefahren ist. Das (der?) log ist ja auch erst entstanden nachdem ich nach Anweisung vom Support den DSM neu aufgespielt habe. Danach hab ich halt auf den Ruhemodus verzichtet und immer ganz runtergefahren. Davor waren diese Einträge wesentlich häufiger und deckten sich mit dem hier beschriebenen Problem...
dave82
25. Jan 2014
Ah ok. dann passt es, und du könntest mit dem Patch Erfolg haben.
Die Logeinträge
Feb 26 15:39:47 Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1976 Force hibernation enable, idle minutes 0
Feb 26 15:39:47 Server scemd: modules/disk_hibernation.c:1997 SATA Deep sleep timer 0
Feb 26 15:39:47 Server scemd: modules/disk_hibernation.c:2006 Eunit Deep sleep timer 0
habe ich auch, aber nur sehr selten und nur wenn die Platten nicht schlafen. Woher die kommen weiß ich noch nicht, stören aber ja nicht.
Gruß Dave
Contra
17. Feb 2014
Anscheinend stören die wirklich nicht, müßte auch lügen, wenn ich vollkommen verstehe, was die genau bedeuten oder bewirken...
Wie gesagt, warte ich noch auf eine Aussage vom Support und werde dann, falls keine Abhilfe in Aussicht ist, den Patch einspielen. Aber davor melde ich mich nochmal zur Info, was denn der Support noch für Angebote macht.
Contra
aze2000
25. Nov 2013
na ja, ich mach es eiegntlich immer andersrum... ich lasse Sie mittlerweile durchlaufen... ;-)
dave82
25. Jan 2014
Alles klar. Aber das mit dem dreimal Aufwachen verstehe ich trotzdem nicht. Es sind zwar drei Logeinträge, aber im Prinzip wacht die DS nur einmal auf. Nicht dass der Support sich da auf ein anderes Problem einstellt. Vielleicht kannst du denen nochmal den Output zukommen lassen.
Contra
17. Feb 2014
Ich weiß auch nicht wie ich den Log deuten soll. Wenn ich daneben sitze ist es halt so, das sie nach dem Standby sofort wieder aufwacht und das macht sie dreimal hintereinander, bis es dann beim vierten Anlauf still bleibt. Im Log, den man in der DS selbst einsehen kann, ohne das Terminal zu bemühen, steht dann auch der Eintrag "InternalDisks woke up from Hibernation" und das dreimal hintereinander im Abstand der eingestellten Zeit.
Falls der Support sich nochmal den Log angucken will bekommt er den natürlich, auch wenn er den schon hat. Es soll ja nicht an fehlenden Informationen scheitern.
mannexx
21. Feb 2014
ich habe ebenfalls den Fehler, das die DS414 ständig aufwacht. Allerdings ist es kein Lüfterproblem bzw. ganz selten.
Wenn ich den Windows Dateidienst deaktiviere geht die Station auch dauerhaft schlafen.
Bei Aktivierung der Funktion, auch ohne Netzwerkkabel, habe ich ebenfalls diesen fatalen Fehler.
Ich habe vor zwei Tagen auch an den Synology Support geschrieben,
leider noch keine Antwort erhalten
Bei Aktivierung nur des NSF Dienstes funktioniert alles einwandfrei.
Gibt es eine einfache Oberfläche für WIN7 um ähnlich wie bei der Netzwerkumgebung auf die Station zugreifen zu können.
Dann könnte ich auf den Windows Dateidienst verzichten.
Der eingebaute Dienst in Windows ist doch für Dateiarbeit sehr umständlich.
Viele Grüße
Manne
Contra
17. Feb 2014
Hi Manne,
Ehrlich gesagt weiß ich dir da nicht wirklich zu helfen, vielleicht mal mit ftp versuchen...
Ich hab aber auch noch ne Frage an euch, ist auch recht einfach zu beantworten: Blasen bei euch die Lüfter rein ins Gehäuse oder aus dem Gehäuse raus?
Ich frag mich das nur, weil ich seit meinem Lüftertausch etwas verwirrt bin. Ich meine mich daran zu erinnern, das die alten Lüfter noch aus dem Gehäuse raus bliesen, kann mich aber auch täuschen. Die neuen Lüfter hab ich exakt so eingebaut wie die alten, nur blasen die jetzt die Luft ins Gehäuse rein... Darauf gekommen bin ich, als ich mir meine Temps angesehen habe und die nicht mehr so optimal wie früher waren. Liegen jetzt immer so zwischen 35° und 36°C CPU-Temp im Idle und 40°-42°C unter Last.
Könntet ihr mal grade eine Hand hinter eure DS halten und fühlen wie das bei euch aussieht? Danke.
Contra
dave82
25. Jan 2014
Hi Contra,
meine Lüfter blasen die Luft nach draußen. Hab. zwar die Noctura Lüfter, kann mich aber erinnern, war bei den originalen auch so.
Guss Dave
mannexx
21. Feb 2014
Bei mir ist alles noch original und die Lüfter blasen nach außen.
Contra
17. Feb 2014
Danke für die Info Jungs, hab ich mich also doch nicht getäuscht. Das kam mir gleich so spanisch vor... Naja, muß ich gleich mal ran und etwas basteln.
Ich wünsch euch allen ein schönes WE, genießt das tolle Wetter,
Grüße
Contra
IPMan
28. Jan 2014
Hi Contra,
unabhängig davon das die Lüfter die Luft aus dem Gehäuse abführen sind diese Temperataturen absolut unbedenklich. Ich verstehe gar nicht warum sie immer so niedrig sein sollen? Bei Festplatten würde ich mir erst ab 50°C und der CPU ab 70°C ernsthafte Gedanken machen.
Aber zu meiner eigentlichen Frage: Wie geht der Kasten auf ohne etwas kaputt zu machen? Gibt es da eine Anleitung? Ich hatte mal bei einer DS 214 gelesen das man kräftig die zwei Gehäuseteile an der Vorderseite auseinander ziehen soll nachdem man die Gehäuseschrauben an der Rückseite entfernt hat. Habe meinen Versuch damals abgebrochen weil mir mein Kraftaufwand immens erschien und ich nichts kaputt machen wollte...
MfG
IPMan
Future2013
29. Dez 2013
wo kann man sich den die Temperatur anzeigen lassen?
Contra
17. Feb 2014
@Future
Die Systemtemperatur siehst du, wenn du in deiner "Schaltzentrale" (oben links der Button) auf Systeminformationen gehst und dann im ersten Reiter "Allgemein" mit der Maus über die beiden Punkte, grün und rot, gehst. Unter dem Reiter "Speicher" wird dir die Temperatur der Festplatten direkt angezeigt.
@IPMan
Nach der Anleitung hab ich auch etwas suchen müssen und bin dann schließlich auf eine bei Youtube gestoßen. Die ist zwar für die DS412+, aber das Gehäuse ist meiner Ansicht nach das selbe... Es hat auf jedenfall funktioniert. Nur um die beiden Plastiklaschen anzuheben, muß etwas Kraft aufgewendet werden, schaus dir an: https://www.youtube.com/watch?v=iWc-awYKmf0
Und ich muß sagen, das du ja Recht hast, Sorgen würde ich mir auch erst ab einer höheren Temperatur machen. Aber warum soll ich es soweit kommen lassen?
Ich bin ja nicht panisch geworden, als mir die etwas höheren Temps aufgefallen sind, es kam mir nur komisch vor, da die Lüfter baugleich waren und es dadurch ja nicht zu solchen Schwankungen kommen dürfte. War ja auch mein Fehler, hab die Dinger einfach falsch rum montiert, jetzt läuft wieder alles astrein.
Contra
