DS214play kein Standby mehr
Slolle
18. Jan. 2014
Meine DS214play geht seit geraumer Zeit nicht mehr in den Standby - eingestellt sind 20 Minuten.
Am Anfang hat sie sich noch ordnungsgemäß in den Standby begeben, aber seit geraumer Zeit tut sie das nicht mehr, obwohl laut DSM 4.3. kein Gerät mehr auf die DS zugreift.
Da ich dabei bin die DS einzurichten, waren eine Menge Aktivitäten in der letzten Zeit. D.h. ich kann nicht genau zuordnen, was dazu geführt haben könnte, dass sie nicht mehr in den Standby geht.
So habe ich:
- die Antivirus Essential
- den Medienserver
- das Time Backup
- Windows und Apple File Service
- und die Video Station
installiert.
Außerdem hängen noch ein USB 3.0 Stick und eine eSATA Festplatte an der DS. So würde ich sie auch gerne betreiben.
In den LOGs kann ich keine Meldung erkennen, warum die DS nicht in den Standby geht.
Ich schalte sei nun per DSM um 0 Uhr komplett aus, aber das kann nicht die Lösung sein.
Im Internet und hier im Forum ist meist ein Firmwareupdate als Lösung - aber dann für andere DS...
Hat noch jemand einen Tipp, was ich tun könnte, damit die DS in der Konfiguration in den Standby geht?
http://www.synology-forum.de/showthread.html?46779-Kein-Standby-mehr-m%F6glich
Das habe ich übrigens auch schon versucht - Standby abschalten und wieder nach zwei Tagen anschalten - hat nichts gebracht.
Meine DS214play geht seit geraumer Zeit nicht mehr in den Standby .....
Außerdem hängen noch ein USB 3.0 Stick ....
Einen kleinen Tipp hätte ich: USB eingestöpselt = kein Standby, nur HD Ruhezustand.
Zumindest bei der 413 ist das so.
Das gilt auch nur für DS413/DS213+ Bei den anderen DS gilt Ruhezustand = Standby.
@Slolle:
Ziehe doch mal das Netzwerkkabel ab und beobachte dann.
Erst mal vielen Dank für die superschnellen Antworten.
OK, ich werde mal den USB Stick entfernen und die Netzwerkverbindung kappen.
Der Stick wird es sicher nicht sein. Zudem macht es auch keinen Sinn, 2 Aktionen gleichzeitig durchzuführen. Also immer schön eins nach dem anderen. Ich würde mit dem Netzwerkkabel anfangen! :)
Keine Bange, ich bin zwar bei der DS ein Neuling aber nicht in der IT. Trotzdem Danke für den Hinweis...
Zuerst Standby auf 10 Minuten herunter gesetzt, den Stick entfernt und gewartet - keine Reaktion.
Jetzt war das Netztwerkkabel dran - da muss ich jetzt noch 8 Minuten warten...
Sorry....aber: geile Antwort.
Mit entfernen des netzwerkkabels sollst du ja nur testen ob es überhaupt funktioniert.
Das brauchst du aber und musst es wieder einstecken. Sonst kommst du wohl nicht an deine Daten ran.
Oder ist nach einstecken des Kabels nun alles wieder in Ordnung?
Ihr Witzbolde :) - naja gut, packe ich mal jetzt die Goldwaage aus... ;)
Netzwerkkabel habe ich wieder eingesteckt und NAS ging dann auch sofort wieder aus dem Standby.
Werde jetzt mal den Rechner, von dem ich poste ausmachen, und schauen, ob Standby nach 10 Minuten eintritt.
Ich hab auch noch mal in die Konfig geschaut WOL auf LAN1 ist angehakt - in der Zeit in der ich off bin, kann ja mal jemand grübeln, ob es damit zusammen hängt.
Da muss man nicht grübeln, das kann es nicht sein.
WOL kommt nur bei ausgeschalteter DS zum Tragen. Aber muss ich dir doch sicher nicht erzählen... ;)
In Frage kommen Router, Rechner, etc.
Hast du Ports im Router auf die DS weitergeleitet? Dann kämen noch Zugriffe aus dem Internet in Frage.
Klassisch ist WOL dafür da die Geräte aus dem Tiefschlaf zu holen. Ich kann aber nicht sagen, wie die DS darauf reagiert.
DS geht bei eingesteckten Netzwerkkabel nicht in den Standby.
Dann mal nach und nach die anderen Netzwerkkomponenten entfernen und wieder gucken was passiert.
Du hast DSM 4.3 drauf?
Hast Du schonmal eine debug.dat gezogen, und dort selbst mal hereingeschaut?
Gibt es unter Systemsteuerung -> Hardware -> Ruhezustand bei Dir auch die Option, das loggen zu aktivieren und hast Du dies schonmal getan?
In der scmed.xml (oder log oder so) kann man sehen welche IP den Schlaf stört. Das sagt evtl schon etwas aus und ist vielleicht etwas zielgerichteter.
Hallo
eine häufig zutreffende Lösung ist eine Fritzbox. Diese ist häufig für das Aufwachen der DS verantwortlich. Keine Ahnung, welchern Router du hast. Wenn es eine Fritzbox wäre, dann würde ich dort anfangen....
Ja, ich habe DSM 4.3 drauf und nenne eine FritzBox 7390 mein eigen...
... was soll ich da einstellen bzw. abstellen?
Es gibt keine LOG Funktion bei Ruheszustand im DSM 4.3 für die Play... (jedenfalls nicht dort)
Hallo
Hallo Steffi,
kannst Du mir sagen, was ich an der Fritzbox 7390 evtl. abstellen muss?
Du hast recht - ich habe wohl gestern schon zu lange an dem Problem gearbeitet und den Wald nicht vor lauter Bäume gesehen...
In den Systemprotokollen kann ich jetzt aber nichts entnehmen, was das verursachen könnte - irgendeinen Tipp?
/edit - kann es sein, dass die Protokollierung den Standby verhindert?
Wenn das so wäre, dürfte das getrennte Netzwerkkabel wohl keinen Unterschied machen...
