Fritzbox 7362 und ds 213+
halifax
18. Dez. 2012
Hallo liebe Gemeinde,
ich versuche nun schon seit Tagen meine DS213 mit der Fritzbox 7362 zu verbinden. Leider klappt dieses ganz und gar nicht und auch Google konnte mir bisher nicht weiter helfen.
Ich nutze den EZ Internet Asisstent, gehe auf -"mit Router verbinden" und die Meldung - "Externe IP Adresse konnte nicht abgerufen werden. Prüfen Sie die Einstellungen des Routers."
An der Fritzbox habe ich schon alle Möglichkeiten durchgespielt -Port 80 freigegeben,- Diskstation freigegeben
ich finde keine Lösung hat von Euch jemend einen Tipp für mich?
Danke
Hallo halifax und herzlich willkommen im Forum,
zuerst müsstest Du mal beschreiben, was Dein Ziel sein soll ? Die DS mit dem Router verbinden erfolgt mittels LAN-Kabel und fertig.
Wozu möchtest Du Ports freigeben ?
Für den Fall, das Du über das Internet zugreifen möchtest, ist die Empfehlung hier im Forum NICHT den EZ-Assi zu verwenden sonder die Einstellungen direkt im Router vorzunehmen.
Gruß,
Andreas
Der EZ-Assistent soll helfen, die DS für den externen Zugriff einzurichten. Das sollte man allerdings lieber per Hand machen (Stichwort Portweiterleitungen). Die Verbindung der DS zur Fritzbox besteht für den reinen LAN-Betrieb aus dem Einstecken des Kabels - standardmäßig holt sich die DS dann vom DHCP-Server der Fritzbox eine IP-Adresse. Besser wäre es langfristig dann aber, in der DS eine feste IP einzustellen.
Ich danke Euch erstmal für die schnellen Antworten. Ich hatte das alles schon mal zum Laufen gebracht, selbst den Zugriff von Außen auf die NAS.
Nun bin ich umgezogen, hab einen neuen Internetanbieter und ne neue Fritzbox. Die DS ist mit der Fritzbox per LAN Kabel verbunden kommt aber nicht ins Internet. Rufe ich z.B. das Paketzentrum auf kommt die Meldung " Verbindung fehlgeschlagen, überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen"
.... Rufe ich z.B. das Paketzentrum auf kommt die Meldung " Verbindung fehlgeschlagen, überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen"
...die musst Du uns schon auch nennen, ansonsten wird das hier ein Stochern im Nebel. Ich nehme dazu an, dass Du grundsätzlich mit dem Router aber Zugang zum Internet hast, d.h. Rechner usw. kommen 'raus?
Wenn alles schonmal wie gewünscht funktionierte, dann hast Du der DS evtl. auch schon eine FesteIP verpasst. Durch den Umzug und die neue FritzBox hat sich evtl. Dein SubNet/GateWay geändert ?
Wie ist denn die IP der FB und die der DS ?
Alles bis auf die DS kommt ins Internet (PC, TV, AVR) feste IP habe ich vergeben
DS 192.168.178.23
FB 192.168.178.1
ich hab es auch schon mit RESET der DS probiert um evtl. alte Einstellungen zurückzusetzen. Geht trotzdem nicht.
Und die feste IP der DS liegt auch nicht im Bereich des DHCP-Servers der Fritzbox? Was hast Du bei DNS und Gateway in der DS eingetragen?
Gateway 192.168.178.1
DNS 82.144.41.8
die IP wurde anfänglich automatisch zugewiesen, ich habe sie dann nur als statisch markiert. Müsste also im DHCP Bereich liegen.
So, Judge, jetzt hab ich lange genug gewartet... :D - @halifax: Ich schlage vor, Du trägst manuell mal in den Netzwerkeinstellungen der DS eine bisher nicht benutzte IP fest ein (die nicht in dem Bereich liegt, in dem die Fritzbox IPs verteilt, also bspw. 192.168.178.5. Wie gesagt, sie darf aber durch kein anderes Gerät bisher genutzt werden und muss aus der Gruppe 192.168.178.x stammen). Als DNS und Gateway trägst Du jeweils die 192.168.178.1 ein (das ist die Fritzbox).
Also Leute, ich habe es irgendwie hinbekommen. Hab einen alternativen DNS Server eingegeben und nun geht's. Auf die Fährte habt ihr mich aber gebracht, deswegen DANKE für die Hilfe!!!
Na, das ist schön :) Den Wechsel auf die feste IP (siehe mein Beitrag zuvor) unabhängig von der Fritzbox-Einstellung würde ich bei Gelegenheit aber trotzdem noch machen, dann weißt Du immer mit Sicherheit, unter welcher IP Du die DS erreichst.
Das ist nicht gut. Die IP muss außerhalb des DHCP Bereiches des Routers liegen.
EDIT: Komisch, ich glaube mein Email Eingang aktualisiert sich zu selten ...:eek:
