1&1 + gmx stelle auf SSL um - getmail / Mail Station auf SSL umstelln - Was tun?
krotzn
12. Aug. 2010
habe seit ca. drei Jahren meine Mailstation problemlos laufen und hole für mehrer Nutzer Mails von diversen Mail-Servern über Pop3 ab und stelle sie dann über IMAP den Nutzern zur Verfügung.
Bsp User1:
2 x 1&1 E-Mail-Adresse
1 x gmx E-mail-Adresse
Nun stellen beide ab 2014 auf SSL um. Was muss ich den tun, damit ich weiterhin die Mails dort mit meiner DS abrufen kann? Will auf den Komfort des eigenen Mailservers nicht merh verzichten, bin aber nicht so im Thema, als das ich gleich wüsste, wo ich das abändern muss.
Habe damals alles selber in der DS (über Putty usw) eingerichtet..
Danke.
ich nutze ebenfalls getmail. Heute bekam ich eine E-Mail von GMX, dass ich noch ohne SSL arbeite. Also habe ich meine .rc-files für getmail geprüft. Dort nutze ich bereits port 995 und SimplePOP3SSLRetriever. Also das Abrufen der E-Mails sollte bereits per SSL erfolgen. Dann habe ich aber festgestellt, dass ich beim Senden noch über port 25 gehe. Das habe ich nun (in Thunderbird) auf port 465 und SSL umgestellt. Nun bin ich selbst gespannt, ob ich von GMX nochmals eine E-Mail bekomme.
habe selbst auch seit Jahren getmail im Einsatz, und verwende wie Sebastian den [retriever] "SimplePOP3SSLRetriever" der bei meinem Prowider über Port 995 verbindet.
läuft absolut zuverlässig.
Vermutlich wirst Du im "getmailrc" - File den Abruf
hinterlegt haben. Dort nur den alten [retriever] durch den neuen ersetzten.
("getmailrc" findest Du vermutlich unter /opt/bin)
Grüße Stefan
Also in meinem jeweiligen *.rc file steht unter anderem folgendes:
[options]
delete = true
message_log = /volume1/homes/xxxxx/.getmail/log
[retriever]
type = SimplePOP3Retriever
server = pop.gmx.net
port = 110
username = xxxxx@gmx.de
password = xxxxx
use_apop = false
timeout = 180
delete_dup_msgids = false
=> Muss ich jetzt nur die port-Nummer ändern? Oder auch den type auf SimplePOP3SSLRetriever abändern? Wahrscheinlich muss ich die ports auch in meinem Router und der DS noch freigeben? Und zusätzlich in meinen E-Mail-Clients auf den SSL-Port für den SMTP-Server abändern?
Wäre das alles? Wenn ja, muss ich ja gar nicht mit putty ran...
du musst den Port und den Type anpassen damit POP oder IMAP via SSL gemacht wird. Ports freigeben musst du nicht, das sind ja Verbindungen von innen nach aussen und nicht umgekehrt
jahlives hat es schon etwas konkretisiert. Hier noch einmal die Änderungen im Detail, um Missverständnissen vorzubeugen.
1. Empfang via getmail:
.rc-file(s) anpassen:
[retriever]
type = SimplePOP3SSLRetriever
port = 995
Die Server sind für GMX bzw. 1&1:
server = pop.1und1.com
Port-Anpassungen sind nicht notwendig, da (wie von jahlives bereits erläutert) der Empfang via getmail eine Verbindung nach außen öffnet, die der Router sowieso zulassen sollte. Du hast evtl. Port 143 für den Zugriff via IMAP auf die DiskStation freigegeben. Das würde dann so bleiben.
2. Senden via SMTP im Mail-Client (bei mir Thunderbird):
Server: mail.gmx.net bzw. smtp.1und1.com
Port: 465
Verbindungssicherheit: SSL/TLS
Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
Viel Spaß weiterhin mit der DiskStation.
Danke Euch.
Werde mich heute Abend mal dran setzen.
Ich habe die *.rc-Dateien abgeändert.
Anschließend bin ich zunächst an meinem PC an die Umstellung in Outlook gegangen.
Ich musste feststellen, dass ich ja auch über meinen Mail-Server Mails verschicke, da für SMTP meine DS-Serverdaten drin stehen.
Muss ich also doch noch an der main.cf was ändern?
Hallo krotzn,
ich verschicke direkt an GMX bzw. 1&1 und lasse eine Kopie in das "sent"-Verzeichnis via IMAP legen. Für Deine Variante fallen mir zwei Dinge ein, wo solche SMTP-Einstellungen stehen könnten:
1. Du loggst Dich via Browser auf Deiner DiskStation ein und schaust mal, ob dort unter der "App" "E-Mail-Server" SMTP aktiviert ist. Dann müsstest Du ggf. auf SSL mit Port 465 umstellen.
2. Du loggst Dich im Webmailer auf Deiner DiskStation ein (https://IP-Deiner-DiskStation/mail) und gehst oben rechts auf "Einstellungen", dann links auf "SMTP-Server". Dort kannst Du dann auf eine sichere Verbindung via Port 587 umstellen.
Evtl. sendest Du Deine E-Mails aber ganz anders und diese Hinweise helfen nicht weiter. Mich würde aber die Lösung Deines Problems interessieren, da ich auch schon mal überlegt habe, über die DS zu senden.
über die DS zu versenden ist kein Problem :-) Das nennt sich absender-basiertes Relaying. Haben wir was im Wiki dazu. Allerdings noch für die "alten" Firmwaren, heute sind es andere Pfade, aber am Prinzip hat sich nichts geändert. Mal noch ein Link dazu ins offizielle Postfix Manual: http://www.postfix.org/SOHO_README.html#client_sasl_sender
Alles klar.
Danke. Habs kapiert. Läuft alles perfekt.
