Bittorrent Sync und Ruhemodus für die Festplatten
Donsen64
01. Juli 2012
ich habe mir gestern das BitTorrent Sync Version 1.0.134-2 von der www.synocommunity.com installiert. Das hat auch ohne Probleme funktioniert. Auch ein erste Test Sync mit meine Windows 7 PC funktioniert super. Egel ob ich auf meiner DS212j oder auf meinem PC etwas ändere es erscheint wenige Sekunden später auch auf dem anderen System. Einfach genial die Lösung.
Aber ein Problem habe ich, scheinbar deaktiviert das Paket den Ruhemodus für die Festplatten. Der scheint nicht zu greifen und mein System läuft permanent. Kann das jemand bestätigen bzw. hat noch jemand das Problem?
Gruß Ingo
Hi, das Thema würde mich auch interessieren... und zwar bevor ich BitTorrent Sync installieren auf der Synology....
Vielleicht hat noch jemand mehr Infos?
Wär super :)
natürlich wird da nichts mehr mit Ruhezustand, er sucht ja aktiv nach neuen Daten.
ich habe jetzt herausgefunden, dass es ab BitTorrent Sync 1.1.12 die Option folder_rescan_interval gibt die im Standard auf 600s steht. Ich habe nur ein Verzeichnis gefunden /volume1/@appstore/btsync was scheinbar mit dem Client im Zusammenhang steht. Aber keine conf Datei.
Hat jemand eine Ahnung wo ich das auf meiner DS212j eintragen kann?
Gruß Ingo
habe noch mal weiter gesucht und unter /usr/local/btsync/var eine sync.conf gefunden. Leider kann ich die nicht mal lesend öffnen, weil ich keine Rechte habe. Die kann nur der Besitzer btsync lesen und schreiben. Ein Versuch als admin die Rechte zu ändern ist gescheitert. Ich vermute mal da stelle ich mich etwas blöd an.
Die Rechte der Datei stehen so:
-rw------- 1 btsync root 248 Jun 8 21:50 sync.conf
Kann mir jemand helfen wie ich da ran kommen aber das Paket natürlich danach noch läuft.
Gruß Ingo
Geht der Ruhezustand der DS (Festplatten) mittlerweile mit der aktuellsten Version von BitTorrent Sync?
Wenn nicht, sind irgendwelche "manuellen" Lösungsansätze vorhanden um einen funktionierenden Ruhezustand bei installierten BitTorrent Sync zu erhalten?
Ohne das jetzt getestet zu haben das Rescan Interval kann unter
/var/packages/btsync/target/var/sync.conf
durch folgenden Parameter
"folder_rescan_interval" : 600
verändert werden. Das ist eigentlich ein Fallback der btsync bei zu hohen Werten ad absurdum führt.
Ist der wert 600 dann 600 Sekunden?
Ad absurdum?
Kommt immer auf den individuellen Verwendungszweck an...
Mir würde ein Sync ein oder zwei mal am Tag reichen..
ich denke auch, dass dieses Intervall durchaus von der jeweiligen Anwendung abhängig ist. Bei mir würde eher so etwas wie ein Server Modus zustande kommen bei denen die Clients die aktive Rolle spielen würden.
Ich habe mal eine 8000 eingetragen, mal sehen ob das funktioniert.
Gruß Ingo
Hallo!
Wenn ich das Interval über das AdminTool anpasse, kann ich Bittorrent Sync (Version 1.2.82-1) anschließend im Paketzentrum nicht mehr starten... Sobald ich die eingefügte Zeile wieder lösche, klappt's.
Wer kennt das Problem noch oder hat ne Idee/Lösung?
Weiteres Phänomen:
auf einer zweiten DS213j verschwindet alles was in der sync.conf steht, sobald ich auf "save file" klicke. D.h. zunächst sehen ich die bisherigen Inhalte im AdminTool im Editor und nach einer Anpassung und dem Speichern ist alles leer... kommt auch nicht wieder!
Ich will doch nur, dass die DS wieder in den Ruhezustand geht :(
Hallo!
Weiteres Phänomen:
welches AdminTool meinst du? Bittorrent Sync bringt doch nichts mit zum Anpassen der conf Datei. Ich mache das über PuTTY und dann habe ich mir das MC Paket auf das System installiert. Ich für solch einen Maus Menschen wie einfacher. :)
Gruß Ingo
ja ist bei mir an der DS212 auch so, egal was in der Config als Rescan Wert eingetragen ist die DS bleibt HELL wach.
Markus
Gibt es bzgl. Ruhezustand und btsync Neuigkeiten? Würde es gerne nutzen, aber wenn die Platten nicht ruhen, ist das ja nicht so schön.
hat es schon jemand mit der aktuellen Version (1.3.87) versucht?
Ich kann die
weder bearbeiten noch öffnen, trotz root rechten. Hat jemand einen Tipp für mich?
lg florian
laut https://synocommunity.com/packages steht mittlerweile die Version v1.4.72-4 bereit.
Leider werde ich aus dieser Seite aber nicht schlauer was alles geändert wurde, bzw. ob dieses Verhalten schon verbessert wurde.
Gibt es hier jemanden ob nun der Ruhemodus trotz BT-Sync wieder möglich ist?
