Netzwerk Zugriff verloren / Neukonfiguration mit 169.254.192.xxx nicht möglich
scooter_ms
07. Dez. 2013
ich habe meine DS112 erfolgreich im Heimnetzwerk (Fritzboxrouter) eingerichtet, der Zugriff über HTTP, DS File funktionierten ebenfalls.
Jetzt habe ich aber die Situation, das im Netzwerk meine DS112 nicht mehr erkannt wird weder IP-Adresse nach Name.
Eine Neukonfiguration über Synology-Assistant suchen (direkte Anschluss am Notebook) wird die DS112 erkannt, kann mit einer 169.254.192.xxx auf die DS zugreifen.
Ich konfiguriere (Firewall der DS ist abgeschaltet und NB Firewall ist für 169.254.192.xxx völlig freigegeben) DSM Verwaltung Netzwerk die DS112 neu und speicher die Konfiguration und nach einiger Zeit fliegt das Browser Fenster mit dem Hinweis "Seite ist nach längerer Zeit nicht erreichbar".
Beim neuen Suchen über Synology-Assistant wird die DS122 mit der neue IP-Adresse erkannt, aber ein Zugriff (Verbindung fehlgeschlagen) ist nicht möglich.
Hatt einer einen Rat, bevor ich die DS neu aufsetze. Wenn ja, was wäre der beste Weg um Daten beizubehalten (Rettung nicht notwendig, habe ich noch alle).
Für einen Tipp aus dem Forum wäre ich dankbar, sitze schon 2 Wochenende an dem Problem...
Gruss Scooter
Hallo erstmal und Willkommen im Forum!
Da zwängt sich mir erstmal die Frage auf, was du an der vorherigen Situation geändert hast, das es auf einmal nicht mehr funktioniert. In der Regel verschwindet die DS ja nicht einfach so.
Hm, hast du diese IP vergeben, oder wurde dieses vom Synology-Assistant vorgeschlagen? Diese IP ist ja nicht typisch für die Fritzbox, sondern eher sowas wie 192.168.178.xxx ! Wenn du das bewusst geändert hast, ok. Ansonsten würde ich mal auf zwei unterschiedliche Adressbreiche tippen, die ein Zugriff scheitern lassen, wenn du die DS wieder in dein Netzwerk einbindest.
Was konfigurierst du denn da so? Stellst du von dynamisch auf statisch um? Kannst du das bitte genauer erklären!
Tommes
eine IP aus dem Bereich 169.254..... nennt sich APIPA und diese wird einem Gerät gegeben wenn es auf automatische IP beziehen (DHCP) steht und im Netz kein DHCP läuft. Dies ist eine Krücke um Usern die Möglichkeit zu geben beliebige Geräte ohne Netzwerkkenntnisse zusammen zubringen.
Du solltest entweder auf deinem Router DHCP aktivieren oder aber deiner DS eine feste IP aus dem heimischen Subnetz geben.
Gruß Frank
Und wieder was gelernt. Aber meine Vermutung war ja schonmal nicht falsch.
Tommes
Hallo Frank,
das ist eine Adresse aus dem IP-Bereich, wenn ich ich den Synology-Assistant aufrufe.
Ich hatte die DS112 mit einer fixen IP-Adresse 192.168.178.100 und dem Standard-Gateway 192.168.178.1 versehen. Die Sub-Netz Mask war 255.255.255.0
Ich erreiche die DS112 nur, wenn ich mein NB direkt per Netwerkkabel mit der DS112 verbinde. Beim Aufruf im Synology-Assistant verbinden wird mir der Adress-Bereich 169.254.192.xxx vergeschlagen. Damit erreiche ich die Box dann, aber eine Neu-Konfiguration mit einer Fixen-IP-Adresse scheitert.
Gruß Scooter
Hallo Scooter,
vieleicht ist ja die Addresse bereist belegt oder liegt innerhalb des Bereichs der durch den DHCP belegt ist? Wenn Du dich direkt mit der DS verbindest sitzt eben dein Router nicht mehr dazwischen. Ich denke mal Du verwechselst hier zwei Begriffe wie feste IP und statisch zugewiesenene IP per DHCP. Eine feste IP ist wenn das Gerät eine IP ausserhalb des durch den DHCP bedienten Bereichs bekommt und diese am Gerät (oder eben durch den Assistenten) manuell eingegeben wird. Ein statische IP per DHCP ist wenn das Gerät immer die gleiche IP per DHCP zugeteilt bekommt. In der Fritzbox der Button "Diesem Gerät immer ...." oder so ähnlich. Wenn Du bei der letzten Konfiguration die DS mit deinem PC verbindest erhällst Du eine IP aus dem APIPA Bereich. Was auch logisch ist, denn der Router (DHCP) ist ja nicht mehr da.
Vieleicht befindet sich ja deine (eventuell feste) IP gar nicht im gleichen Subnetz.
Gruß Frank
Hallo Frank,
die DS112 konnte ich jetzt wieder über die direkte Verbindung zwischen Notebook und der DS112 wiederherstellen. Ich habe die DS112 über einen Switch mit Notebook und das Notebook (LAN) mit dem Internet (Router Fritzbox) verbunden.
An der DS habe ich jetzt die Einstellung verändert und IP-Adresse per DHCP zugewiesen, gespeichert, Box runtergefahren und über Synolgy-Assistant wird auch die DHCP erkannt. Wie du beschrieben hast, ist auch in der Fritzbox eingestellt, Gerät immer IP-Adresse 192.168.178.100 zuweisen.
Trenne ich die Box jetzt vom Switch und hänge sie an die Netzwerkdose (hat vorher mein Notebook per LAN dran gehangen, muss also technisch funktionieren), erkennt die DS112 noch nicht mal das LAN, sprich das LAN Lämpchen leuchtet nicht.
Hast du noch ein Tip für mich?
Gruss Thomas
Dose Kaputt? Netzwerkkabel kaputt/gekreuzt?
Hallo Tops4u
hatte ich ja beschrieben, an der Netzwerkdose hing vorher mein Notebook mit Zugang zur Fritzbox und Internet, das Kabel der Fritzbox hing vorher an meinem Switch und ich konnte über den Switch meine DS112 erreichen. Also gehe ich davon aus das sowohl Netzwerkdose als auch Kabel in Ordnung ist..
Gruss Thomas
Ich weiß, dass ist ein uralter Thread, aber jetzt habe ich genau dieses Problem. Die Diskstation ist nicht mehr über die Fritzbox erreichbar. Sie weist ihr zwar die bisherige IP zu, aber die Diskstation ist nicht mehr über das Netzwerk erreichbar. Im Synology Assistant wird sie zwar gefunden, aber ich kann keine Einstellungen verändern. Erst wenn die die Diskstation mit dem kleinen Reset zurücksetze und direkt mit dem Laptop verbinde, komme ich per Internetbrowser auf die Benutzeroberfläche. Die IP kommt dann aber aus dem Netzbereich 169.254.33.XX.
Nun stelle ich die Diskstation auf DHCP und klemme sie wieder an den Router und starte Router und Diskstation neu. Doch die Diskstation erhält dann keine IP aus meinem Router-Adressbereich 192.178.X.X, sondern sie hat weiterhin die 169.254.33.XX.
200 Puls! BALD!
IP aus dem APIPA Bereich sollen nicht verwendet werden. Die werden automatisch zugeteilt wenn gar kein DHCP zur Verfügung steht. Die APIPA Adressen werden zwischen zwei Geräten ausgehandelt so dass sich zwei Geräte nicht etwa die gleiche Adresse zuteilen, und wenn sonst keine Quelle für IP verfügbar ist.
Wenn zwei Netzwerkgeräte zusammen mit einem Kabel verbunden werden, müssen sie zwei Adressen aus dem APIPA (169.254) aushandeln.
Wie hast du erfahren dass die DS eine APIPA Adresse hat während sie mit dem Router verbunden ist? Via lokales Netzwerk? Das sollte eigentlich nicht möglich sein.
Bekommen andere Geräte in deinem Netzwerk normale IP aus deinem DHCP Bereich?
Kann ich mal einen screenshot sehen von deiner DS von:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register Allgemein > alles was unterhalb vom blauen Menpunkt Allgemein steht.
Ich möchte sehen was dort als Standard-Gateway eingetragen ist.
Sowie von:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register Netzwerkschnittstelle > LAN aufklappen > Zeile LAN markieren > Bearbeiten anklicken > Neues Fenster > Register IPv4.
Die gewünschte IP Adresse für deine Diskstation aus der FB wie genau wird diese IP zugewiessen?
Also setzen vom Haken "Diese IP zuweisen", oder ist das eine IP welche verteilt wird und falls ja befindet sich diese auch ausserhalb vom automatischen DHCP Bereich? Also liegt die auch im "freigemachten" Bereich wo deine fixen IPs sein sollen?
Diese 169.254.xx.xx gibt sich die DS automatisch immer dann wenn sie aus dem Netzwerk keine "Zuteilung" erhält. Also kein LAN Kabel angeschlossen, Verbindung unterbrochen, DHCP Server oder Gerät welches DHCP in deinem Netzwerk verwaltet nicht erreichbar.
Egal wie auch immer es ist kein Gerät für sie da welches eine brauchbare IP zuweist.
Kann man ja leicht prüfen, wenn jemand eine DS mit mehreren Anschlüssen hat und überall dort wo kein LAN Kabel angeschlossen ist einfach unter Netzwerkschnittstelle LAN aufklappen und schauen welche IP dieser Anschluss gerade hat, irgendwas mit 169.254.xx.xx
Zum Schluss:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Sicherheit > Register Schutz > Freigabe-/Blockierungsliste anklicken > neues Fenster > Register Blockierungsliste > werden hier IP Nummern angezeigt?
