DS413J sitecopy Error: SSL negotiation failed: SSL disabled due to library version m
WernerS
10. Nov. 2009
Hallo
auf der DS209J habe ich mit Erfolg sitecopy laufen
Jetzt habe ich es auf der neuen DS413J installiert und bekomme bei der Option --update den fehler
sitecopy: Error: SSL negotiation failed: SSL disabled due to library version mismatch
Finde aber nix richtig über das Problem.
Werner
Hallo Werner,
gleiches Problem hier. Ich vermute du gehst auch nach folgendem Vorgehen vor? Link
Aber: beim Kompilieren von sitecopy-0.16.6 fällt mir auf, dass an einer Stelle der Installation eine Meldung kommt, die sinngemäß aussagt - "error/ failed: sitecopy-0.16.6 requires neon 28 27 26" etc.
Aktuell wird aber über IPKG die Version 29 verteilt, die ist bei mir auch installiert:
DiskStation> ipkg list_installed | grep neon
neon - 0.29.6-1 - an HTTP and WebDAV client library, with a C interface
DiskStation>
Welche Neon-Version läuft bei dir auf der DS209 bzw. auf der DS413? Bei einer 0.28 und einer 0.29 hätte ich so nen Verdacht...
Grüsse
Andres
Also, den Verdacht untersuchend habe ich mir über:
wget http://www.webdav.org/neon/neon-0.28.6.tar.gz
eine 0.28-Version gezogen, mit
./configure --with-ssl
make
sudo make install
installiert. Danach Sitecopy neu kompiliert - diesman ohne Fehler...:
export CFLAGS="-D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64"
./configure --prefix=/opt/ --with-ssl=openssl
make
make install
Trotzdem gleiche Fehlermeldung:
Hab ich nen Denkfehler? Oder wars einfach der falsche Ansatzpunkt..!?
Ach ja, vielleicht mal am Rande: .sitecopyrc sieht so aus:
site 1und1
server sd2dav.1und1.de
url https://sd2dav.1und1.de/
username [username]
local /volume1/homes/[verzeichnis]
remote /backup
protocol webdav
http secure
Grüsse
Andres
Hallo Andres,
bin ein Neuer... besitze die DS213+ und versuche seit längerem, sitecopy zum Laufen zu bringen - aktuell gehts :-)
Bin über das gleiche Problem gestolpert. Bei mir war die Ursache: DSM bringt die lib in Version 1.0.0 mit, im openssl Paket ist 0.9.8 dabei, dabei kommts dann (wenn man diverse symbolische Links in diversen Verzeichnissen anlegt, wie in anderen Beiträgen beschrieben) zum Versions-Mischmasch.
Ich kann das compilierte sitecopy bin zur Verfügung stellen, falls noch Bedarf besteht.
Cheers, Stefan
Hallo Stefan,
ich habs zwischenzeitlich aufgegeben meine Daten "in der Cloud" zu sichern und habe mir stattdesssen eine zweite Synology zugelegt, auf die ich via rsync/SSH/Internet/DynDNS sichere. Klappt alles wie am Schnürchen, kein Ärger, kein Gezicke, keine Probleme nach Aktualisierung der DSM - trotzdem vielen Dank! Vielleicht hilfts mir und anderen, wenn nicht heute, dann vielleicht morgen. :)
Viele Grüsse
Andres
Hallo Andres,
Cheers, Stefan
Hallo Xiberger,
habe genau das gleiche Problem auf meiner 411j. Diverse Symlinks erstellt und nun den version mismatch. Würde mich über deine Version mit einer kurzen Anleitung freuen. Bin absoluter Anfänger und will mit meinem owncloud Server abgleichen. Wenn nicht öffentlich gerna ich per PN, kann dich als Neuer nur nicht direkt anschrieben.
Vielen Dank und ein frohes neues Jahr.
compiliertes sitecopy
gleiches Problem - library version mismatch.
Würde mich auch über eine funktionstüchtige sitecopy binary freuen,. Gibts die noch?
Danke schon einmal.
Tobias
Ja, gibt es eine neuere compilierte sitecopy mit libssl 1.0.0?
