DSM 6.x und darunter https Zugriff funktioniert nicht
cpam
14. Sep. 2013
ich hätte mit dem Assistenten EZ-Internet meinen Zugang eingerichtet.
Der Zugang soll über den Router (Buffalo WZR-HP-AG300H) laufen.
Der Assistent ist auch erfolgreich durchgelaufen.
Bei den Ports habe ich 443 und 5001 einrichten lasse (vom EZ-Internet).
Jedoch wenn ich jetzt mein url aufrufe (www<nick>.synology.me) komme ich nur auf das Interface des Routers.
Extern komme ich gar nicht hin.
Irgendwas drüfte da noch nicht passen, aber wo setze ich hier an?
Port-Forwarding?
Nur hier scheint es für mich zu passen.
Bin für jeden Tip Dankbar ;)
Hi cpam,
ich kenne jetzt den Buffalo-Router nicht, aber bei den FritzBoxen ist es zumindest so, dass die sich selbst den Port 443 "krallen", falls ein Remote-Zugriff (Fernwartung) des Routers aktiviert ist. In den FritzBoxen kann man deshalb den Fernwartungsport auf einen anderen Port legen, z.B. Port 450 - dann wird der Port 443 für https brav weitergeleitet.
Und wenn Du auf die DSM-Oberfläche kommen möchtest, müsstest Du explizit den Port im Browser mit angeben: https://nick.synology.me:5001/
Thx for help.
Ich weiß aber leider immer noch nicht wos hakt.
router ip = 192.168.0.1
nas = 192.168.0.5
forwarding hab ich beim router auf 5001 und 443 auf die nas-ip eingestellt.
Was kann es da sonst noch sein?
Was ich noch immer nicht chekc, wieso komm ich auf die router-adresse, wenn ich die synology-nick-url eingebe?
lG
Wenn das Port Forwarding korrekt eingerichtet ist musst du in der Adresszeile des Browsers auch die Portnummer eingeben.
https://www<nick>.synology.me:5001 sollte dich auf die DSM Homepage bringen. Falls nicht, dann stimmt wohl das Port Forwarding noch nicht.
ja das hätt ich eigentlich gemacht, aber irgendwie ist sie von außen noch gar nicht erreichbar...irgendwas mach ich da falsch...
Wenn du von aussen zugreifen willst dann muss die Forwarding IP die WAN IP (DynDNS IP) sein und die Ports dann korrekt "geforwarded" werden.
Weiter noch sehe ich in der Systemsteuerung-Routerkonfiguration auch kein Problem.
5001 und 443 sind beim Test erfolgreich !
kannst du das mit dem fowarden bitte noch etwas genauer erklären?
folgendes habe ich zur verfügung:
anwendung, protokoll, von netz, von port, ip-adresse, nach port,
ich habe auch noch die möglichkeit, port-bereichs weiterleitung zu aktivieren
anwendung, start, ende, protokoll, ip-adresse,
ich habe mal 2 einträge bei der port-bereichs weiterleitung gemacht:
und zwar wie folgt:
storage-5001-5001-tcp-192.168.0.5 (=ip der nas)
storage2-443-443-tcp-192.168.0.5
bin nochmals um jeden tipp dankbar
hi, hast du hier vl noch eine Minute um mir das nochmals zu erklären, thx
Das Port Forwarding sieht erst mal nicht so schlecht aus. Ich nehme an DynDNS ist korrekt konfiguriert ?
Von intern: Was gibst du genau in den Browser ein ? Ist die Webseite erreichbar ?
Von extern: Was gibst du genau in den Browser ein und was für eine Verbindung von extern hast Du dabei ?
also DynDns sollte passen.
Die WAN-IP stimmt überein und Status ist normal (grün).
Von intern gebe ich jetzt die IP + den Port 5000 ein.
Auch hier eine gute Frage zwischendurch, vorher ging das auch ohne den Port, an was kann das liegen?
Von extern gebe ich www.<nick>.i234.me bzw hab ich vorher mal www.<nick>.synology.me gehabt, ein.
und hier komme ich halt gar nirgends hin
lg
Vorne schreibst du, Du hättest Port 5001 "geforwarded". Laut deinem letzten Post gibst du aber Port 5000 in die Adresszeile ein. Schreibfehler ?
Wenn Du 5001 freigibst dann musst du wahrscheinlich zwingend das https://usw. eingeben und dann natürlich auch :5001 zum Schluss.
Ich würde vorschlagen du testest erst mal mit Port 5000, denn bei 5001 hast du zusätzliche Fehlermöglichkeiten.
Was da bei dir genau los ist, ist von hier schwer zu sagen. Möglich ist einiges. Netzwerk und/oder Router nicht korrekt konfiguriert, Firewall etc.
naja, ich habe https und http freigegeben.
im netz komme ich mit http hin, aber egal was ich mit der web url eingebe, ich komme hier gar nirgends hin....
muss ich noch etwas suchen
hmmm...is ganz komisch, selbst wenn ich die WAN-IP + zB 5000 Port eingebe komme ich nirgends hin.
Firewalls sind eigentlich alle off, auch router.
Heartbeat und DDNS und RouterConfig sind im Test alle OK, dh die Verbindung ins Netz passt mal
Irgendwie kommts mir vor klappt die Auflösung nur nicht.
eine andere Frage, welche IP muss unter System->Netzwerk->"Standard-Gateway" stehen?
Habe hier die des Routers eingetragen, DNS und Proxy ist off
Bei Gateway und DNS die IP vom Router rein
ja hab ich eigentlich, hilft nur leider nichts :(
Kann Dein Buffalo-Router überhaupt sog. "Loopback"? Sprich: er soll vom internen LAN ins Internet eine Anfrage stellen, die letztlich wieder bei ihm selbst ankommt. Manche Router mögen das nicht, wenn Sende- und Empfangsadresse identisch sind und verweigern dann einfach das Routing...
Dann musst Du wirklich von außen testen (Nachbar, Nachbarin, Smartphone, ...)
Und dann muss natürlich wirklich die Adresse stimmen:
entweder WAN-IP korrekt und aktuell? (Bei den meisten DSL-Nutzern ändert sich die IP-Adresse täglich, aber deshalb hast Du ja auch einen DynDNS-Dienst beauftragt.)
oder wie lautet Dein DynDNS-Domainname wirklich? Ich nehme mal an, dass der Teil <nick> für den von Dir gewählten Namen steht und Du nicht wirklich <nick> in die Adresszeile eingibst... und dann ...i234.me oder ...synology.me? Oder hast Du zwei oder gar noch mehr Dienste aktiviert? Und stimmt das www. davor auch? (manche Nutzer meinen, dass "www." vor alle Domainnamen gehört - aber das ist leider nicht der Fall und gehört gerade bei einer DynDNS-Adresse höchstwahrscheinlich weg!)
... dass "www." vor alle Domainnamen gehört - aber das ist leider nicht der Fall und gehört gerade bei einer DynDNS-Adresse höchstwahrscheinlich weg!)
Auffallend richtig. Das habe ich glatt übersehen.
erstmals vielen dank für die unterstützung.
bezüglich router, ja dieser kann loop-back - hat zumindest bei meiner alten nas funktioniert
sah dann so aus, dass ich die url eingab und dann auf meine interne nas-ip weitergeleitet wurde
auch von außen komm ich übrigens nicht mit der wan-ip drauf
das mit dem www. weglassen habe ich auch schon versucht
bezüglich des, nick, ja nick ersetze ich natürlich mit meiner nick-id
ich habe zuerst mal .synology.me registriert, da das dann aber nicht ging hab ich dann noch eine .i234.me registriert
denke, dass diese die synology.me abgelöst hat.....oder?
zumindest wird mir in der DDNS nur die neue angezeigt
und jetzt wirds steil
also ich habe seit gestern gar nichts geändert
bin gestern mit der url nirgends hingekommen (seit existiert nicht....)
die tests waren gestern auch alle erfolgreich (ddns + router config im DMS)
und heute plözlich wieder die alte geschichte
wenn ich die URL eingebe, komme ich plözlich auf das router-interface (192.168.0.1)
UND! der DDNS Test ist ok aber der Router-Config test schlägt fehl!!!!
kann meiner meinung nach nur am ip-wechsel liegen.....aber wie???????
irgendjemand eine ideee?
thx
Wieso denn jetzt plötzlich Router Config im DSM ?? Ich denke Du machst das mit dem Buffallo Router. Dann brauchst du den DSM-Router nicht. Was hast du denn da konfiguriert ?
