PowerPC (ppc_85xx) Erste Erfahrungen mit der DS508
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
Also meine 207+ mit ausgetauschtem Venti (Revoltec "Air Guard") hört man nimmer; die DS-509 ist dagegen (steht gleich daneben) wie ein leiser Staubsauger zu hören (nicht die Platten, sondern die beiden Ventis) ... mag sehr subjektiv sein ... aber wenn man die Teile ausschaltet, hört man schon, dass da vorher eine Geräuschkulisse bei der 509 war.
Itari
lauter als nix ist sie schon, aber ich bin eigentlich wie von der DS-408 auch von der DS-508 angenehm überrascht. Zu hören ist sie eigentlich nur, wenn sonst wirklich alles aus ist (selbst mein Laptop ist noch eher zu hören). Aber da Itari ja schon die erste Testversion der DS-509 hat...
:p :p :p :p:
... könnte es natürlich sein, dass der Leistungssprung mit erhöhtem Geräusch einhergeht :eek:...
Peter
... könnte es natürlich sein, dass der Leistungssprung mit erhöhtem Geräusch einhergeht :eek: ...
Peter
Ich glaub, ich hab mich im Aufkleber vertan ... da lag einfach einer mit ner 9 rum :D
Itari
ich bin bisher auch positiv zur DS508 eingestellt. Ich habe auch ne Frage, danach meine bisherigen Erfahrungen:
Wie schalte ich die DS508 am Gerät aus? Oder sollte das, ohne auf die WebOberfläche zuzugreifen und ohne Timer gesteuertes Ein / Aus tatsächlich nur durch Stecker ziehen funktionieren?
Ich habe die DS508 gekauft weil ein Thecus N5200Pro kläglich im Einsatz gescheitert ist. Nicht nur dass das Thecus Teil fürchterlich laut ist, ein großer Fehler ist auch die Erkennung von Festplatten. Eine HD103SI wurde mit warning deklariert, meiner Meinung nach zu Unrecht. Deswegen konnte das RAID 5 zuerst nur mit vier Platten aufgebaut werden. Die vier 1 TB Platten gegen vier 1,5 TB Platten auszutauschen ging noch, das "automatische" RAID anpassen ging nur zur Hälfte, ich musste noch was händisch machen.
Aber noch schlimmer, das angeblich mögliche RAID 5 aus vier Platten zu einem RAID 5 aus fünf Platten zu erweitern, das ging nicht. Mit unterschiedlichen Einstellungen versucht, nichts. Der Support von Thecus hat bis heute (4 Wochen) immer noch nicht darauf geantwortet.
Und ein teures System das nicht kann was es verspricht, in Verbindung mit miserablem (bzw, nicht vorhandenem) Support; das muss ich nicht haben. Das ist die DS508 bisher viel besser. Einmal schon abgestürzt, und bisserl Verlust beim kopieren von USB auf die DS508. Wobei ich nicht sagen kann ob die DS508 schuld am Datenverlust ist, oder was anderes.
Ich würde nie ein rechnerbasierendes System durch Ziehen eines Steckers ausschalten, dann kann der OS Zustand nur undefiniert sein. Meine ist timergesteuert von 8:00-24:00Uhr und habe noch nie Probleme bekommen.
Gruss
Tom
Aus dem Handbuch:
Der Stromschalter wird verwendet, um den Synology Disk Station ein- oder auszuschalten.
Den Stromschalter gedrückt halten, bis die Power LED zu blinken beginnt und ein Piepston zu vernehmen ist, um den Synology Disk Station abzuschalten. Der Abschaltprozess ist in 30 Sekunden abgeschlossen.
Trolli
Danke,
so viel zur Theorie. Wie wir alle wissen, sind Theorie und Praxis nicht immer das Gleiche. :D
Aber zumindest wenn die DiskStation nicht abgestürzt ist, sich aufgehängt hat, oder wie immer wir es nennen mögen, dann klappt auch das Ausschalten so wie's im Handbuch steht. Es gibt aber Situationen, da hilft nur Steckerziehen. Ich hoffe halt dass es ein einmaliges Erlebnis bleibt.
Gruß Turoy
