Tine 2.0 einrichten für Anfänger
jackyno7
26. Feb. 2013
ich bin absuluter Neuling und möchte gerne Tine 2.0 auf meiner DS213+ installiern habe auch einige Artikel gefunden nur hat mich keiner so richtig weitergebracht.
Könnte mir bitte jemand genau erklären wie ich vorgehen muss.
Danke
bist du damit schon weiter?
habe mir eben mal die tine 2.0 demo angesehen,
sieht nicht schlecht aus!
Das Archiv von Tine besorgen tine20-allinone_xxxxxxxx.zip oder tar.bz2
im Verzeichniss web ein Verzeichniss tine erstellen.
Das tine20-allinone_xxxxxxxx.zip auspacken und nach dem Verzeichniss tine kopieren.
config.inc.php.dis kopiern nach config.inc.php ( Schreibrechte beachten )
PHP:
<?php
  return array(
    'database' => array(
      'host'        => 'localhost',
      'dbname'      => 'tine20db',
      'username'    => 'tine20user',
      'password'    => 'tine20pw',
      'port'        => '3306',
      'adapter'     => 'pdo_mysql',
      'tableprefix' => 'tine20_',
    'setupuser' => array(
      'username'    => 'tine20setup',
      'password'    => 'setup'
Datenbank, Datenbankbenutzer mit Datenbankpasswort anlegen
tine20db, tine20user, tine20pw, localhost
mit webmin, myphpadmin oder Konsole
mysql> CREATE DATABASE tine20db DEFAULT CHARACTER SET 'UTF8';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON tine20db.* TO 'tine20user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tine20pw';
mit einem Internetexplorer http://diskstation/tine/setup.php aufrufen
Login: tine20setup
Password: setup
V Accept Terms and Conditions
[v] I have read the license agreement and accept it
[v] I have read the privacy agreement and accept it
[X] Setupchecks
alles überprüfen und aktivieren was gebraucht
Benutzer admin und Passwort anlegen !
abmelden
Anmelden
Sprache: Deutsch
Benutzername: admin
Passwort: ********
jetzt das nötige noch einstellen :)
Viel Spaß
hi!
danke fuer die super tips!
wo finde ich denn die "config.inc.php.dis"
PHP:
<?php
  return array(
      'port'        => '3306',
oder muss ich die aus deinem code machen?
hier hab ich noch ne anleitung gefunden
http://www.andysblog.de/installation-von-tine-2-0-1-uberarbeitete-fassung
da steht auch nix von der config.inc.php.dis
bevor ich da jetzt was falsch mache, waer ein rat ein guter :)
gibt es evtl. noch wo eine anleitung?!
edith hat hier noch ein wiki gefunden!
http://www.tine20.org/wiki/index.php/Admins/Install_Howto
Hallo , die config.inc.php.dist, sry das t hatte wer unterschlagen :)
ist in dem Archiv
das ist auch möglich
wenn du alles perfekt machst, wird die config.inc.php erstellt :)
Das bedeutet, die Rechte der Verzeichniss und Dateien, richtig setzt.
Gruß Jo
ich bin auch gerade dabei tine auf meiner DS213+ zu installieren.
Vorbereitungen sind soweit getroffen.
Allerding kann ich beim Aufruf von setup.php die Sprache nicht ändern (beim Login).
Hat hier jemand einen TIP für mich?
Danke für die Info, aber genau darum ging es mir eigentlich, die Grundinstallation auch in Deutsch vorzunehmen...aber Englisch war nun auch kein Hexenwerk.
Ich kämpfe jetzt gerade mit activeSync. Hier gibt es zwar ein schönes Tut, aber das ist nun schon etwas älter und auf ältere DS Versionen bezogen.
Brauche ich bei aktueller Tine und DSM Version immer noch diese ".htaccess" Datei und wenn ja, wo muss ich die hinkippen? In den /web Ordner oder nach /web/tine/ ?
Hallo, das kann ich nicht beantworten, Tine fragen :)
Da kannst Du es ja mal aktuallisieren, wenn es bei Dir funktioniert.
Ob Du die .htaccess benötigst ist Deine Entscheidung, ich benutze sie nicht.
Wenn dann immer in das Verzeichniss wo sie wirken soll. Für Tine in tine.
Gruß Jo
Wenn man die *htaccess nicht unbedingt brauch,
in welche Datei müsste ich dann den Code
RewriteEngine on
RewriteRule Microsoft-Server-ActiveSync(.*) index.php$1 [E=ACTIVESYNC:true,E=REMOTE_USER:%{HTTP:Authorization}]
einfügen?
Denn, wenn ich das richtig verstanden hab, wird der ja benötigt, damit ActiveSync funktioniert?
ich möchte mir auch tine auf der ds213+ mit dsm4.2 installieren.
Muss ich noch irgend welche erweiterungen über ipkg installieren oder etwas besonderes beachten?
ist für die Config.inc.php die chmod 755 okay?
Und wie sieht es bei Tine mit der Barrierefreiheit aus?
Viele Grüße Blinddark
hi jungs!
danke nochmal an alle hier,, es geht ja schon weiter :)
ich hab auch mal mit phpmyadmin 3.5.3-002 weitergemacht.
das setup meckert bei mir mcrypt an (extension mcrypt not found), so wie in diesem fred:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?11587-tine20-installieren.../page4&highlight=tine2.0
muss ich das mycrpt erst installieren?
und hat ausser mir keiner den fehler auf aktuellem dsm 4.2?!
ein howto waer super.
EDITH hat mcrypt nun in der systemstereung dsm einstellungen aktiviert.
es geht weiter :)
hi jungs!
es geht weiter :)
das kann man nicht installieren...das ist eine PHP-Extension, die per deufault nicht aktiviert ist. d.h. du musst eigentlich nur ein Häckchen setzen und gut is...war zumindest bei mir letztens so.
Systemsteuerung -> Netzwerkdienste -> Webdienste -> PHP-Einstellungen -> PHP Extensions auswählen
*EDIT*
ups...überlesen, dass er es schon gefunden hat...aber die nächsten wissen dann genau wo sie schauen müssen...
Installation
Hallo Leute
Noch ein Anfänger. Komme nicht mehr weiter. Habe folgende Datenbanken im phpMyAdmin gemacht: tine20db, tine20pw, localhost ... aber wohin kommt dieser Quellcode?
ich habe einfach mal die config.inc.php.dist kopiert und unbenannt in config.inc.php - ist das korrekt oder kann mir hier jemand weitere Details geben? Danke
Hallo, das ist auch möglich, besser ist es das Setup starten, da wirst Du nach diesen Daten gefragt. Gruß Jo
Habe ich versucht, aber das Setup lässt sich nicht starten. Meine Synology-Disk-Station sagt mir folgendes:
Syonolgy: Die Seite konnte nicht gefunden werden.
Habe folgendes im IE eingegeben:
http://IP-vom-Server/tine/
Blockt da die Firewall oder? Ordner Tine ist im web Verzeichnis ... :(
Hallo, auf der DS habe ich keine Firewall, wichtig ist das die Dienste alle laufen.
Webserver, MySQL und PHP.
Was wird angezeigt bei http://IP-vom-Server/ ?
Gruß Jo
So, bin nun so weit ... aber beim Login "http://IP-Adresse/tine/"erscheint folgendes:
array(3) {
["msg"]=>
string(87) "SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'admin'@'localhost' (using password: YES)"
["code"]=>
int(0)
["trace"]=>
array(15) {
[0]=>
array(6) {
