DS 112j Netzwerk Einstellungen
Tom86
27. Aug. 2013
Hallo zusammen
Ich bin neu im Forum. Habe bereits einige Beiträge gelesen jedoch trotzdem keine Lösung für mein Problem gefunden.
Meine Konfiguration ist wie folgt:
PC per Powerline an Modem Technicolor TC7200U angeschlossen. An diesem hängen die 112j und der SAMSUNG TV. Alle Geräte sind mit CAT 5E Kabel vernetzt.
Die IP Adresse des 112j ist statisch ("Manuelle Konfiguration verwenden")
Habe per Putty Tool einen Abbild der Prozesse erstellt.
Mem: 109040K used, 9244K free, 0K shrd, 1684K buff, 57200K cached
CPU: 37.5% usr 50.0% sys 12.5% nic 0.0% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 5.64 4.95 3.35 4/126 14843
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
2970 4369 root R 14236 12.0 31.2 /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /u
5683 2970 root R 19052 16.1 25.0 /usr/syno/synoman/webman/modules/FileB
14794 14793 root R N 5512 4.6 6.2 /usr/syno/bin/exiv2 -g Exif.GPSInfo.GP
14795 14596 root R 2980 2.5 6.2 top
9316 1 root S 85956 72.6 0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/
9631 1 root S < 80332 67.9 0.0 /var/packages/AudioStation/target/bin/
9621 1 root D < 66128 55.9 0.0 /var/packages/AudioStation/target/sbin
10464 1 root S 65088 55.0 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
10522 10464 nobody S 65088 55.0 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
10523 10464 nobody S 65088 55.0 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
10521 10464 nobody S 65088 55.0 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
7279 1 root S 62440 52.7 0.0 /var/packages/VideoStation/target/sbin
9435 1 root R N 37980 32.1 0.0 /usr/syno/sbin/synomkflvd
11826 3942 admin S 35128 29.6 0.0 postgres: admin photo [local] idle
11797 3942 admin S 34876 29.4 0.0 postgres: admin mediaserver [local] id
6184 3942 admin S 34820 29.4 0.0 postgres: admin mediaserver [local] id
12993 3942 admin S 34744 29.3 0.0 postgres: admin video_metadata [local]
9979 3942 admin S 34728 29.3 0.0 postgres: admin mediaserver [local] id
12992 3942 admin S 34724 29.3 0.0 postgres: admin video_metadata [local]
9982 3942 admin S 34468 29.1 0.0 postgres: admin photo [local] idle
Ich habe einen extrem langsam Up & Download. Ich komme maximal auf 6 MB/s wenn ich über die Filestation oder auf max 3.5 MB/s wenn ich über Windows was up oder downloade.
Hat mir jemand einen Tipp was ich falsch mache oder wo der Wurm drin stecken könnte.
Vielen Dank.
Das Problem wird mit Sicherheit die Powerline sein. Die Dinger sind halt einfach nicht so performant...
Nun an der Powerline würde ich zuletzt zweifeln, da ich 1. vorher per LAN Kabel das NAS angeschlossen hatte mit den selben Datentransferraten und 2. das Internet per Powerline mit bis zu 40 MB/s funktioniert.
Internet mit 40 MB/s hätte ich auch gerne!
Und Powerline mit 40 MB/s wäre auch der Hit!
Das sind nach Adam Riese zusammen 100%.
Keine Ahnung, waqs das alles ist. Sieht aber ziemlich beschäftigt aus!
Hast du viele Fotos oder Videos hochgeladen?
Da solltest du mal warten, bis sich deine DS wieder beruhigt.
BTW: Die Prozesse kannst du dir auch im Ressourcen Monitor des DSM ansehen.
:-) meinte 40 Mbps.
Das stimmt, zur Zeit werden gerade Videos konventiert. Die Datenrate ist jedoch auch gleich, wenn das System nicht ausgelastet ist.
Ok, das wären dann 5 MB/s.
Bei einer aktiven Konvertierung ist in der Regel jede DS langsamer als sonst.
Aber mit den möglicherweise doch max. 5-6 MB/s durch das Powerline wäre das nicht verwunderlich.
wie gesagt war vorher mit LAN Kabel angeschlossen mit dem selben Resultat. Werde jedoch den Laptop noch direkt an das NAS anschliessen und schauen ob die Performance besser wird.
40 MB/s sollten jedoch machbar sei, so wie ich aus anderen Beiträgen gelesen habe.
Ja, sollte machbar sein.
Aber wirklich nur, wenn die DS nicht ausgelastet ist.
Und dann solltest du auch immer mir nur einer einzigen großen Datei ab 4 GB testen!
Bei vielen kleinen Dateien geht die Geschwindigkeit im schlimmsten Fall auch bis in den Keller.
Habe nun den Latop direkt an das NAS angeschlossen und per Filemanager eine 3.4 GB grosse Datei auf das NAS kopiert.
Max Geschwindigkeit 8 MB/s.
wo liegt der Falschenhals? Somit kann das Powerline auch nicht die grosse Bremse sein.
meinst Du die File-Station? Wenn ja, mit welchem Protokoll läuft DSM (http oder https)?
Welche Netzwerkgeschwindigkeit wird im DSM angezeigt (Systemsteuerung - Netzwerk - Netzwerkschnittstelle)?
Können alle deine Geräte Gigabit und ist das auch aktiviert?
Sind deine LAN-Kabel alle voll belegt und in Ordnung? (mindestens CAT 5e)
