Videostation - kann Computerlaufwerk nicht finden
Ferni
24. Apr. 2009
ich habe eine DS212+ und verschiedene Laufwerke eingerichtet Z.b. V: fuer Video und P: fuer Photo.
Nun wollte ich über die Videostation auf das V laufwerk zugreifen, aber ich komme nicht auf die computerlaufwerke. Die DS erlaubt mir nur neuen Laufwerke einzurichten aber nicht auf die vorhandenen Laufwerke zuzugreifen.
Mache ich hier ein überlegungsfehler ?
Danke fuer euere Hinweise im voraus.
gruss
Ferni
Sorry, aber das musst Du nochmal anders erklären. Ich verstehe leider nicht so richtig was Du vorhast, bzw. wo das Problem liegt.
Wenn Du ein Laufwerk eingerichtet hast, kannst Du doch auch normal über den Windows Explorer darauf zugreifen?
Hallo Trolli, also ich versuch es nochmal etwas verständlicher zu erklären :o,
ich habe verschiedene Laufwerke eingerichtet z.b. V: für meine VideoSammlung, auf diese kann ich von verschiedenen Computern zugreifen. Dasselbe gilt für das P: Laufwerk wo ich mein Photo archiv habe. Nun will ich mit meinem Ipad3, filme vom V: LAufwerk abspielen.
Dafür habe ich das "DS Video" App installiert. Wenn ich die App starte sagt er mir der "Movie Folder sei leer".
Im FAQ steht ich solle die Files in der VideoStation Indexen, Settings>VideoFolder>Re-Index>Re-Index-files
Wenn ich aber nun die VideoStation auf dem PC starte,
kann ich nur neue Verzeichnisse erstellen aber nicht auf die bereits vorhandenen Laufwerke des Computers oder der DS zugreifen.
Hoffe klarer gewesen zu sein.
Ich verstehe das immer noch nicht.. ich wüsste nicht wo in der DS man LAUFWERKE einrichten kann, ich kenne nur Volumes aber auf die kann so nicht vom PC zugreifen und "Gemeinsame Ordner". Kann es sein dass du "Remote Ordner bereitstellen" meinst oder dass du auf dem PC ein Laufwerk auf ein Syno-Verzeichnis gemappt hast? Oder verwechselst du schlicht Laufwerke und Gemeinsame Ordner?
Zuerst hatte ich gemeinsame Ordner erstellt und dann über den Synology assistenten mit den Laufwerken verbunden.
In der Video Station wollte ich nun eines dieser Laufwerke angeben, dass dort meine Filme sind.
Aber ich kann dort die Laufwerke respektive die gemeinsamen Ordner nicht finden!
Aufgrund euerer Feeddbacks habe ich das Gefühl das ich hier grundsätzlich was vermische. Sorry für die blöden fragen!
In der Videostation kann man Ja ordner erstellen , von welchen Ordner wird hier gesprochen?
(habe schon mehrmals versucht ein Bild hochzuladen um es etwas zu veranschaulichen, aber das hochladen funktioniert nicht. bekomme auch keine Fehlermeldung).
Der Standardordner für Videos auf der DS ist der Ordner 'video'. Der wird auch automatisch beim Einrichten der Videofunktionen erstellt.
In der Video Station gibt man dann als Ordner /video an. (Müsste standardmäßig auch schon so sein.
Und im PC ordnest Du dann diesen Freigabeordner video einem Netzlaufwerk zu...
So sollte es eigentllich sein.
Getern habe ich zum ersten mal das Videostation packet installiert, gleich beim starten der Videostation kommt die Meldung "Für das speichern der Videos müssen Video Ordner erstellt werden, bitte klicken sie zum Starten auf OK" .
Wenn ich dies mache komme ich automatisch in die Einstellungen. Beim Fenster das sich automatisch geöffnet hat es zwei Reiter "Video-Ordner + TV Aufnahme". Darunter habe ich einen Knopf mit "Erstellen" wenn ich da drauf drücke dann kommt eine
art Explorer fenster wo ich den pfad eingeben kann. Wenn ich aber etwas eingeben will kommt offner sich sofort ein weiteres Fenster der mir im root mein DS namen anzeigt dann , dann DVBlink, Surveillance und Web. ich kann selber keinen einzigen Buchstaben eingeben.
Dann leg am besten den Ordner 'video' manuell an. Kann gut sein, dass die automatische Erstellung des Ordners beim Installieren des Medienservers geschieht. Oder Du installierst auch noch den Medienserver...
Ich kann kein Ordner im root anlegen, ich kann nur ordner unter"DVBlink, Surveillance und Web" anlegen. Übrigends der Medien Server ist bei mir schon installiert.
Also Ordner solltest Du schon erstellen können über Systemsteuerung -> Gemeinsamer Ordner -> Erstellen.
Wie Troll sagt legt man hier Ordner im Root sozusagen an.
Hast du den Medienserver schon einmal aktiviert bzw. Gestartet? Normalerweise legt dieser dann automatisch drei Ordner an. Video, Music und Photo (alle kleingeschrieben).
Kannst den Medienserver anschließend auch gern wieder stoppen. Die Ordner bleiben dann erhalten.
Laufwerke im klassischen Windows sinne kann man bei der ds eigentlich nicht einrichten. Auch laufwerksbuchstaben haben diese nicht. Bei der ds werden im Speichermanager zunächst die Festplatten angelegt und die Form wie diese behandelt werden. (Raid oder Basis Volumens oder SHR oder oder). Zugriff auf die "Volumen" hat man dann jedoch erst, wenn man wie Troll beschrieben hat einen gemeinsamen Ordner darauf angelegt hat. Diese Ordner erlauben erst Zugriff auf den Inhalt den man später darin speichert.
Damit ich nicht ganz als Depp da stehe ;-) Diese Aussage bezieht sich auf die VideoStation.
Wenn ich die Video Station starte, kommt diese Meldung die ich oben beschrieben hatte :
Wenn ich nun auf OK clicke, komme ich automatisch in die Einstellungen der Videostation. In diesem Fenster hat es zwei Reiter, "Video-Ordner + DTV* (*nach dem gestrigen FW upgrade auf 4.1xx auf 4.2xx zuvor war es TV Aufnahme ) ". Dort kann ich nur "Erstellen", "ok" oder "Abbruch" drücken. Wenn ich erstellen drücke öffnet sich ein Fenster mit dem namen Video-Ordner dort müsste ich ein Verzeichniss namen eingeben, aber sobald ich ins leere Feld clicke aktiviert sich der button Auswählen und ich bekomme die Auswahl der bereits eingerichteten Verzeichnisse. Eben die, die ich im Zitat erwähnt habe, nun kann ich nur UNTER diesen Verzeichnissen etwas erstellen, im root (also daneben) geht es nicht.
@Ferni die Übersetzung der Videostation ist nicht ganz glücklich gewählt... in der Videostation unter Einstellungen Video-Ordner Erstellen kann man gar keine Ordner erstellen, sondern nur existierende gemeinsame Ordner der Video Station bekannt machen um zu spezifizieren welchen typen Inhalt die Video Station dort zu erwarten hat und welche aus der Videostation heraus nutzbar sind. Zum Erstellen der Ordner ganz normal die Systemsteuerung -> Gemeinsame Ordner nutzen... dann nachher in der Videostation bekannt machen.
Danke BavariaR !!!
Das war mein Problem. Ich habe immer versucht in der VideoStation die Verzeichnisse zu erstellen!!!
Da ich da auch den erstellen button hatte.
Danke auch an die anderen die versucht haben mir zu helfen :-)
Gruss
Fernando
