DDNS geht nicht?
Fireblade1987
28. Feb. 2013
Guten Tag,
ich habe mir vorhin mithilfe der EZ-Interneteinrichtung eine synology.me Adresse erstellt da ich eine Datenbank habe auf die ich von überall zugreifen können will (extern über FTP) (auch intern, aber das sollte ja kein Problem)
Folgendes ist schon passiert:
- Router wurde auto. erkannt und eingerichtet
- FTP ist eingerichtet (über die interne IP geht es)
- meine Synology.me Adresse ist aktiviert (grün)
Leider komme ich über meine Adresse nicht auf die Adresse, der Browser findet die Adresse nicht.
Hab ich was grundsätzliches übersehen?
Danke!
Hallo, von wo aus versuchst Du das ?
Wenn Dein Router kein LoopBack beherrscht ist es aus dem Heimnetz nicht möglich.
Mit Adresse ist xxx.synology.me gemeint ?
Gruß Jo
Ich habs vom internen Netzwerk aus versucht und per Handy (ohne WLAN natürlich) geht beidesmal nicht.
Ja ich meine damit beispiel.synology.me :)
Wenn ich in meinen Router schaue sind aber keine Ports freigegeben bis auf 20-21 FTP und als IP Weiterleitung mein Synology NAS (habe ich selbst eingerichtet)
Kann es sein das ich erst einen Ordner zuweisen muss damit ich auf die Adresse komme? Wenn ja, wie mache ich das?
Der Browser kann auch nix finden, weil der Port wie Du schreibst zum einen nicht weitergeleitet wurde (Port 80) und zum anderen, weil auf dem Port 80 eh nichts auf der DS läuft, solange Du keine Web Station aktiviert und eingerichtet hast...
Aktiv FTP von draußen sollte aber bei dieser Konfiguation funktionieren. Für passives FTP müssten zusätzlich noch die passiven FTP-Ports weitergeleitet werden.
Testen kannst Du das z.B. bei http://www2ftp.de/
Ich wage mal zu behaupten, dass der Browser auf Deinem Handy eher kein FTP-Protokoll beherrscht. Außerdem müsste man da noch den Benutzernamen und das Passwort mitgeben.
Ein Test mit einem richtigen FTP-Client wäre wohl geeigneter...
Wenn ich es per Filezilla versuche löst er immerhin mal meine externe WAN IP auf, das ist schonmal was...
Status: Auflösen der IP-Adresse für beispiel.synology.me
Status: Verbinde mit xxx.xxx.xxx.xxx:21...
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Status: Nächsten Versuch abwarten...
Geht leider nicht, irgendetwas stimmt da nicht :O
Was genau muss ich denn eingeben? ftp. ODER ftp://?
So schauts auf dem Router aus:
Nee - die Eingabe war schon richtig. Aber da scheint was mit der Portweiterleitung noch nicht zu stimmen - oder versuchst Du das aus dem lokalen Netz heraus? Das funktioniert bei vielen Routern nicht.
Ansonsten nochmal die Weiterleitung im Router und die Firewall in der DS prüfen...
Habs von Intern versucht, Extern würde nur mit dem Handy gehen und da sagt er Fehler/Server-Pfad ist leer
Im Router passt es ja laut Bild. Auf der NAS schaue ich kurz.
Meinst du das? Das habe ich gerade eingetragen, war zuvor leer.
Wie gesagt - http://www2ftp.de/ wär noch eine Alternative zum Testen...
Und wo genau soll ich da was eintragen?
Wenn ich folgendes bei Login eintrage (also kein SSL-Login)
Server: ftp.beispiel.synology.me (auch ohne das ftp. oder mit ftp:// passiert nichts anderes)
Benutzername: admin
Passwort: mein Synology PW
Passiert nichts, läd er sich tot
Fehlertext ist folgender:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Ok, sonst hat das immer funktioniert, ich habs jetzt aber gerade nicht selbst getestet...
Du wirst nicht drum rum kommen, es mal richtig von außen zu probieren. Übers Handy oder aus dem lokalen Netz kannst Du halt nicht testen.
Ruf einen Bekannten an oder geh zum Nachbarn - da wirst Du doch eine Möglichkeit für finden, oder? ;)
Jo klar bestimmt ;)
Aber dann nicht mehr heute, muss nachher noch weg.
Trotzdem komisch das es nicht geht.
Also dass das aus Deinem lokalen Netz heraus nicht geht kann völlig normal sein. Und ich wäre nicht überrascht, wenn von draußen alles wie vorgesehen funktioniert...
Über den Browser? Oder über einen FTP-Client?
Wenn es ein Browser war, so scheitert es schon an dem fehlenden Benutzername und Passwort.
Wenn es unbedingt ein Browser sein muss, dann lautet die richtige Schreibweise:
ftp://Benutzername:Kennwort@DeinFTPServer.com
Der weitere Nachteil am Browser ist, dass man kein ordentliches Log bekommt aus dem hervorgeht was schiefgegangen ist. Wie bereits erwähnt kann in Deiner Konfiguration das passive FTP schon mal nicht funktionieren, weil Du bisher die passiven Ports nicht im Router weiterleitest...
War ein Browser, FTP Client hat er glaub garkeinen.
Welche wären denn die passiven Ports?
