Kein Zugriff mehr auf DS212j im Netzwerk!
rieker85
28. Okt. 2012
Hallo Forumgemeinde,
ich bin von einer Fritz!Box 7270 auf einen Speedport W921V umgestiegen wegen VDSL25. Jetzt kann ich nur nicht mehr auf meine DS zugreifen. Im Synology Assistant steht zwar die IP und und der Name, aber dann steht dort bei Status
"Verbindung fehlgeschlagen". Jetzt habe ich schon ein bisschen in den Porteinstellungen rumgespielt, blicke da aber ehrlich gesagt nicht wirklich durch. Was muss ich in dem Speedport einstellen und freigeben um wieder wie vorher über xbmc auf
mein Archiv zugreifen zu können? Ich habe dort einen SQL server eingerichtet da ich die DS als zentralen Multimediaspeicher für XBMC benutze. Ich hoffe ich bin in diesem Teil des Forums richtig.
Vielen Dank schon mal.
Hi!
Hm, ich glaub zwar, das dein Anliegen wohl besser im Unterforum "Netzwerkkonfiguration" aufgehoben wäre, aber ändern kann ich das jetzt nicht. Whatever...
Ich könnte mir vorstellen, das die Router IP nicht mehr stimmt. Die Fritzbox verwendet ja i.d.R. 192.168.178.xxx und der Speedport glaub ich 192.168.2.xxx wenn mich nicht alles täuscht. Oder hast du das bereits angepasst?
Tommes
Hallo Tommes,
danke für die Info, habe ich gerade gemacht. Jetzt habe ich wieder Zugriff. Nur wird mir im Windows immer noch nicht der Medienserver angezeigt. Der war nämlich mit der FB auch sichtbar. Muss ich da noch was ändern?
Mfg
habe den Thread mal ins Netzwerk verschoben
Überprüf unter Windows doch mal folgende Einstellungen...
Systemsteuerung/Netzwerk- und Freigabecenter/
in der linken Spalte auf "Erweitert Freigabeeinstellungen"
Privat oder Arbeitsplatz (aktuelles Profil)
- Netzwerkkennung einschalten (1. Option)
- Datei und Druckerfreigabe aktivieren (1. Option)
- Freigabe des öffentlichen Ordners einschalten (1. Option)
- Medienstreaming aktiv oder deaktiviert (aktivieren)
- Dateifreigabeverbindungen 128 Bit Verschlüsselung (1. Option)
- Kennwortgeschütztes Freigeben einschalten (1. Option)
- Die Verwaltung der Heimnetzgruppen-Verbindungen ermöglichen (1. Option)
Tommes
Das ist immer blöd, wenn man den Router wechselt und damit auch den IP-Bereich.
Kann man beim Speedport nicht den kompletten IP-Bereich umstellen auf 192.168.178.0?
... also so, wie er bei der Fritzbox war. IP des Routers 192.169.178.1.
Somit würde sich für alle deine Clients (und Server) absolut gar nichts ändern. ...theoretisch!
