+-Serie Fehler bei Verbindung mit Remote-Ordner
Nasgul71
06. Juli 2012
ich möchte Daten von einer DS zu anderen DS kopieren (direkt über Gbit-Switch), ohne den Umweg über das Netzwerk (DS-PC-DS2) gehen zu müssen.
Jetzt hängt es an der Fehlermeldung:
"Fehler bei Verbindung mit Remote-Ordner. Bitte stellen Sie sicher, dass der Remote-Server über das CIFS-Protokoll erreichbar ist"
Muss ich CIFS irgendwo aktivieren?
Auch diese Anleitung für für einen Anfänger nicht wirklich zu gebrauchen:
http://www.synology.com/dsm/business_file_sharing_remote_folder.php?lang=deu
Danke im voraus.
Alles klar, danke Puppetmaster.
edit:
dort steht nirgends "CIFS"!
meinst Du den Haken bei "Übertragungsprotokoll aktivieren" setzen?
wenn Windows Dateidienst aktiviert ist dann ist CIFS/Samba aktiviert.
ich habe jetzt länger versucht das hinzukriegen aber es klappt nicht.
in beiden DS ist der Windows Dateidienst aktiviert.
ich möchte von der 1812+(Quelle) auf die 1813+(Ziel) kopieren.
Im Ziel habe ich in der File Station einen Testordner (als Unterordner) angelegt, also Ordner markieren/Extras/Remote-Ordner bereitstellen.
In die aufpoppende Maske habe ich bei:
Ordner: die IP der Quelle (die ich auch in die Adressleiste der Browsers eintippe) angegeben, also "{IP der Quelle}\Ordner-Quelle\Unterordner-Quelle"
z.b.: \\192.168.x.x\DS1812\Eigene Dateien\Eigene Musik
Kontoname: Anmeldename der Quelle (Den Namen, mit welchen ich mich über den Quell-DSM einlogge)
Kennwort: Passwort der Quelle (mit welchen ich mich über den Quell-DSM einlogge)
Zuordnen zu: Hier den Pfad zu dem Zielordner auswählen
z.b.: DS1813/backup/musiktest
Haken bei "Beim Start automatisch bereitstellen" setzen.
Ist das so korrekt?
das kleine Fragezeichen in der Filestation schon entdeckt? Glaube wurde schon erwähnt. Hierunter wäre glaube ich zu lesen "Klicken sie auf Durchsuchen um einen leeren Ordner auszuwählen oder zu erstellen". Also mit anderen Worten einfach nur klicken, dann sieht auch dein Pfad bei "Zuordnen" anders aus.
Gruß Frank
sorry, es sollte heißen
(habe es editiert)
(habe es editiert)
Also wenn Du nicht zufällig einen freigegebenen Ordner mit dem Namen DS1813 haben solltest und der Ordner musiktest wirklich ein leerer Ordner unter backup wäre, dann würde bei mir dort folgendes stehen:
/backup/musiktest
Gruß Frank
Edit: Ach und das gleiche sehe ich gerade unter Ordner. DS1812 rauslassen oder ersatzweise für die IP nehmen.
Ich fasse das mal zusammen. Du hast eine DS1812 und eine DS1813. Beide heißen auch so wie ihre Typenbezeichnungen.
Auf der DS1812 ist ein freigegebener Order vorhanden der wie folgt lautet "Eigene Dateien/Eigene Music" und diesen möchtest Du als Remoteordner unter der DS1813 im freigegebenen Ordner "backup" als "musiktest" einbinden.
Dann sollte unter backup ein leerer Ordner mit dem Namen musiktest vorhanden sein!!!
Somit wäre dann die Angaben unter Remoteordner auf der DS1813 wie folgt:
Ordner: \\DS1812\Eigene Dateien\Eigene Musik
Zuordnen zu: /backup/musiktest
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich glaube, dass ich mir zur Zeit die Zähne am "freigegebenen Ordner" aus beiße. Evtl. bin ich jetzt auch einfach zu irritiert.
Wie gebe ich jetzt nochmal schnell einen Ordner frei?
Alles andere von Post#5 - Post#8 entspricht der Tatsache:
edit:
Ein gemeinsamer Ordner ist ein freigegebener Ordner, also habe ich es richtig gemacht!
Falls du den admin als Benutzer nimmst um dich zu verbinden, dann versuche mal einen anderen Benutzer. Zumindest bei mir ist eine Verbindung über admin nicht möglich.
Hallo Frank,
Das wichtigste was man auch verinnerlichen muß ist, das Du mal simpel ausgedrückt den Inhalt des Remoteordners nur immer in einem bereits vorhandenen leeren Ordner darstellen kannst. Das ist dann auch meistens die Hürde an derer die meisten scheitern. Prüfe das doch mal wie in #9 beschrieben.
Ist der leere Ordner musiktest vorhanden?
Gruß Frank
@ Puppetmaster
ich bin in der tat als Admin angemeldet, daran könnte es liegen, ich leg mir mal einen Benutzen an.
@Frank
Ja, ist vorhanden!
also ...../ leerer Ordner / leerer Ordner2 (leerer Ordner2=Remoteordner)?
Hi!
Vielleicht auch schon mal nach dieser Anleitung das Ganze probiert?
Tommes
Danke, das schau ich mir morgen an und gebe Rückmeldung:)
was heißt denn "freigegebenen Ordner", ist das ein "gemeinsamer Ordner"?
Falls nicht, wie gebe ich einen Ordner "frei"?
Ich denke mal, dass es daran hakt
Nein, sieh Dir die Anleitung von Tommes an oder rufe die Hilfe in der Filestation auf. In beiden Fällen erhällst Du eine Anleitung. Mal Länger, mal kürzer.
Freigegebener Order = Gemeinsamer Ordner = Share. Nur unterschiedliche Begriffe für ein und das selbe.
Also jetzt mal ehrlich:
Alleine nach den Bildern in der von Tommes verlinkten Anleitung sollte jeder ein Remote-Verbindung erstellen können.
Was genau ist da so schwierig!
Hi, ja ich sehe die Bilder und mache es auch genauso. Irgendwas (irgendeine Einstellung) stimmt trotzdem nicht. Ich kriegs einfach nicht raus. Ich bin schon 10x nach der Anleitung gegangen.
Du hast nicht zufällig die Firewalls auf deinen DSen aktiviert?
Schau besser einfach mal nach!
