Diskstation plötzlich wahnsinnig lange Responszeiten
dannyg
18. Mai 2013
Hallo Leute,
Seit gestern hat mein Diskstation plötzlich eine wahnsinnig lange Responszeit. Wenn ich ein verknüpftes Laufwerk anklicke oder mich via Browser einloggen will geht dies 30 Sekunden und Teil länger.
Nach einem Neustart ist das Problem nach wie vor noch vorhanden, hat somit auch nichts gebracht.
Die Diskstation lief bis jetzt über 18 Monate ohne Probleme.
Da laut Ressourcen-Monitor alles i.o. also "Your Diskstation is working well", CPU Belastung 25%, RAM 38% kann ich keine Problem an der Diskstation selber feststellen.
Auch das Netzwerk schein i.o. zu sein, da ich ja zugriff habe und die zweite Diskstation im Netzwerk problemlos funktioniert und diese einen super Response aufweist.
Da ja die zweite Diskstation problemlos läuft habe ich auch das Netzwerkkabel getauscht aber ohne Erfolg. Womit ich mir jedoch sicher bin, dass das Problem nicht am Netzwerk oder an den PCs liegen kann sondern definitiv an der Diskstation zu suchen ist.
Kennt jemand dieses Problem und hat mit einen Tipp was ich machen muss, damit die Diskstation wieder die gewohnte Performance und Responszeiten aufweist. So wie jetzt kann ich mit dem Ding nicht arbeiten.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss Danny
Hallo nochmals,
Ich habe in der Zwischenzeit durch ein Reset versucht die Diskstation neu zu installieren.
Leider erhalte ich nach der Installation im Synology Assistent die Meldung "Konfiguration verloren" und verlangt, dass ich erneut installiere.
Das habe ich jetzt schon 4 x durchgeführt mit der aktuellste Version von der Synology Downloadseite jedoch ohne Erfolg obwohl die Installation immer bis zum Ende durchgeführt wird.
Für mich scheint es fast so, als ob die Frimware defekt ist und somit das System gar nicht mehr installiert werden kann.
Hat noch jemand eine Idee oder kennt zumindest diese Problem?
Gruss Danny
Schon mal die Festplatten überprüft?
Gruss Lobbie
Hast du auch mal deinen Router neu gestartet?
Sowas kann durchaus auch mal am DHCP-Server liegen.
Nachtrag:
... oder auch an einem evtl. dazwischen liegenden Switch!?
Nachtrag:
Hallo Ap0phis,
Guter Tipp, vielen Dank. Ich habe nun einmal die Diskstation via Patchkabel direkt an ein Notebook angeschlossen und konnte nun zumindest einmal das System wieder neu aufsetzen.
Die Diskstation hat nun aber nach wie vor eine enorm lange Responsezeit bis endlich die Dateien gelistet werden. Das kann aber im Momemt auch daran liegen, dass die Diskstation nun die beiden Festplatten sychronisiert, was wohl gegen 100 Std. dauern wird, da er bis jetzt für 0.64% bereits über 1 Std. benötigt hat. Ist das normal?
Gruss Danny
Ok, 100 Std. wären ein wenig viel!
Da würde ich aber auch eher ein Festplattenproblem vermuten.
Ok, dann muss ich das einmal prüfen. Dachte eher es liege am System da es so schwierig war überhaupt auf die Diskstation einzuloggen und ist es immer noch.
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Danny
das dürften die Festplatten mit einem Fehler in der Systempartion sein. Bei mir meldete sich das auch nicht per SMART.
Du hattest doch einen entsprechenden Eintrag im Log
Hot-Swap replacement of Disk 4 (this disk showed 3 pending sectors - Synology identified that as a possible cause) and wait until system has re-synced the RAID again => Voliá, the 110MB/s bandwidth is back again.
Pending Sectors sind bekannt dafür, dass sie das RAID beeinträchtigen.
@dannyg:
Also mal die SMART-Werte auf diesen Fehler hin anschauen, einen SMART-Test muss man gar nicht machen.
Vielen Dank für die Hilfe und die weiteren Tipps.
Da ich die Diskstation dringend zum Arbeiten brauche habe ich mir eine neue bestellt mit ein wenig mehr Volumen, sollte heute kommen.
Sobald ich diese aufgesetzt habe kann ich mich der "alten" Diskstation annehmen und werde versuchen diese wieder zum laufen zu bringen, wenn nötig mit HD Format, und verwende dann diese als Video, Music Station privat :-). Dauert ja immer ewig bis ich überhaupt ins Admin Menü rein komme :-(
Gruss Danny
