Nummer Serie DS-207 wird nach Firmware-Update nicht mehr gefunden
andiD
01. Feb. 2009
brauche dringend eure Hilfe!
Ich besitze seit Freitag eine DS-207.
Festplatten (2x 1TB) eingebaut, als RAID 1 konfiguriert und alles funktioniert.
Nun habe ich heute ein Firmware-Update auf die Version DSM 2.0-0731 durchgeführt.
Im Adminpanel die pat-Datei angegeben, wurde installiert und die DS hat danach neu gestartet.
Ich kann jetzt aber nicht mehr auf das Adminpanel zugreifen. Der Assistent findet die DS nicht und im Finder - benutze OSX 10.5.6 - erscheint sie auch nicht mehr.
Laut meiner Fritz.Box hat die DS die IP 192.168.178.22.
Der Aufruf von http://192.168.178.22:5000/ im Firefox oder Safari klappt auch nicht.
Direktes Verbinden mit der IP im Finder geht auch nicht.
Ich habe die Firewall in OSX deaktiviert aber auch dann wird die DS von dem Assistenten nicht gefunden.
Habe auch probiert nur die DS und meinen Laptop an mein Switch (kein Uplink zum Router) anzuschließen aber auch dann findet der nichts.
Wenn ich die IP der DS anpinge, dann blinkt die LED fürs LAN. Somit sollte sie ja vorhanden sein und antworten.
Was kann ich tun?
Ich muss dringend meine Daten sichern, da ich die Vermutung habe, dass meine Festplatte langsam den Geist aufgibt. Aus diesem Grund habe ich mir auch die DS gekauft und nun steht sie auf meinem Schreibtisch und macht
nix anderes als schön aussehen und leuchten.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Bin grad wirklich verzweifelt :(
Grüße
Andi
Was kann ich tun?
Grüße
Andi
ich würde als erstes den Assistenten zur Suche nutzen, wennder die DS gefunden hat, kann man normalerweise auch direkt auf die Verwaltung.
best regards
danke für die schnelle Antwort aber der Assistent (Ver. 2.0.-0728) findet die DS auch nicht.
Habe im Manual eine Anleitung zum Reset gefunden aber auch das hilft mir nicht weiter, da der Assistent die DS einfach nicht anzeigen will :confused:
HAst du schon Daten auf der DS (wenn ja, Backup vorhanden)? Wird die IP über DHCP zugewiesen? Welchen Reset hast du gemacht (1 mal oder 2 Mal piepen)?
best regards
Die IP wird über DHCP zu gewiesen. Wollte heute eine feste vergeben aber das war nix, da der adminbereich ja nicht geht :)
Reset habe ich beide versucht. Also zuerst einmal piep - kein Erfolg und dann den 2ten. Auch der blieb ohne Erfolg. Die DS wird einfach nicht gefunden.
Daten sind noch keine drauf. Sollten sie aber bald bevor mir meine Festplatte verreckt.
Langsam nervts mich, dass ich das Update überhaupt gemacht hab :mad:
Dann nimm doch am einfachsten die Festplatte 1 raus, formatier sie eben und installiere neu, bevor du Stunden mit "rumdoktorn" verplämperst. Anschliessend installiere die 728 und stelle direkt bei der Installation eine feste IP ein (da gibt es 2 verschiedene Installationsarten)
best regards
alles klar. dann werde ich morgen in der arbeit mal beide festplatten formatieren. zu hause kann ich das nicht, da ich nur meinen laptop habe.
danke schonmal für den rat. hoffe das klappt alles. geb dann nochmal bescheid ob es funktioniert hat.
schönen abend noch!
grüße
andi
Ein Downgrade der Firmware ist nicht so ohne weiteres möglich. Nach dem Formatieren der Platten wirst Du keine Version <731 installieren können...
Trolli
Hab die Partitionen der ersten Festplatte gelöscht und dann die 731er Firmware neu installiert.
Die DS hat zwar erstmal wie wild gepiept, da das Volume 1 defekt war aber nach der Reperatur und einer Neusynchronisation scheint nun alles zu funktionieren.
Ich hoffe das bleibt nun so :)
Vielen Dank für deinen genialen Tipp ag_bg :)
Sind eigentlich nach einem Reset alle Daten weg die gespeichert waren?
Habe das Problem, dass die Disk und SATA Lampen in Orange dauerblinken.
einen Reset würde ich nur durchführen, wenn meine Daten danach auch alle noch verfügbar wären.
Weiss das jemand.
Na, dass hoffe ich doch auch Mal, wobei mein Tip ja nicht so genial war, bin eher für einfache Lösung, wie dass ich Zeit meines Lebens unsinnig opfere.
best regards
