j-Serie Welcher Ruhe Modus ist das?
FrankyJ
19. Apr. 2013
ich habe die DS413j mit neuster DSM. Unter Systemsteuerung/Hardware/ habe ich nach 10 Minuten Ruhezustand eingestellt, aber nicht den Haken bei erweitert angeklickt.
Jetzt fährt nach 10 Minuten das System runter. Nur noch Die HDD LED und die LAN LED leuchtet. Status ist aus.
Was für ein Modus ist das jetzt? Greife ich per Web darauf zu geht die Status LED wieder an.
Im erweiterten Modus klappt das ganze nur mit abgestecktem Netzwerkkabel.
Eingebaut ist eine WD Green 3 TB
HD Ruhezustand.
Der erweiterte wäre DeepSleep. Braucht am wenifsten Strom. Aus braucht natürlich noch weniger :D
Aber zu diesem Thema gibt es schon massenhaft Treads.
Oder die FAQ Seiten von Synology.
Vorsicht! - Der Begriff "DeepSleep" wird hier in mindestens 2 verschiedenen Bedeutungen im Forum genutzt!
Der Haken bei "Erweitert" hat m.W. überhaupt keine spürbaren Auswirkungen. Der Stromverbrauch sinkt dadurch jedenfalls nicht messbar.
Heee?!?
Wie kommst Du auf diese Idee?
Es geht hier um die DS413J. Der Haken hat natürlich noch keine Auswirkung auf den Stromverbrauch, aber sobald die DS dann in diesem Modus ist, hat es sehr wohl eine Auswirkung.
Heee?!?
Das höre ich zum ersten Mal. Bei all meinen DS, wo ich diesen Haken setzen kann hat er absolut keine Auswirkung!
Wie soll sich dieser Modus denn äußern? Und wenn du mal dem Link von Syto folgst, wirst du auch sehen, dass der Haken nur in Zusammenspiel mit einer Erweiterungseinheit an der DS Sinn macht.
@Perry:
ich denke, du verwechselst hier die DS413j mit der DS413 (die hat genau wie die DS213+ den System-Ruhezustand).
Der hier behandelte "Haken" ist aber ein anderer.
Ich hatte wohl das 412+ Menu im Kopf. Das sieht so aus:
Da bringt der Erweiterte Modus schon was.
Dass die 413 und 413j nicht gleich aufgebaut sind, wusste ich nicht :confused:
Dachte nur die Komponenten sind anders.
Ich hatte wohl das 412+ Menu im Kopf. [...]
Das finde ich jetzt interessant.
Das Menü kenne ich. Das haben meine DS ja auch. Aber mich würde jetzt einmal interessieren, was du für einen Effekt beobachten kannst, wenn du den Haken setzt.
Wie gesagt: der wirkt sich m.W. nur auf evtl. angeschlossene Erweiterungseinheiten aus.
Bei mir bringt das Aktivieren nämlich genau gar nichts.
Also am Anfang war das so, dass dadurch auch der Lüfter aus ging.
Ob das inzwischen anders ist, weiss ich nicht. Auf der 412+ läuft permanent ne Cam. Dadurch auch kein Ruhezustand.
