user/sys httpd
TACiboy
10. Dez. 2008
Ich habe nun einige Zeit im Forum gestöbert, nur leider keine ausreichenden Informationen zu folgender Fragestellungen gefunden:
- Welche Applikationen/Tools etc. laufen auf dem sys-httpd und welche Anwendungen verwenden den user-httpd?
- Sind per Defaulteinstellung (frische Installation) beide httpd aktiv? Welchen Sinn macht es, zwei getrennte httpd daemons laufen zu lassen bzw. neben der DSM noch weitere Tools "abzuspalten"?
- Läuft der user-httpd auch wenn die Webstation im DSM deaktiviert ist (also macht es aus "Performancesicht" einen Unterschied ob Webstation aktiviert oder deaktiviert ist)?
- [UPDATE] Und noch eine letzte Frage: Wieso laufen mehrere httpd Prozesse parallel auf der Diskstation (zw. 10 und 30 nach einem Neustart) - wofür werden diese vielen Prozesse verwendet?
Soweit ich das bis jetzt überblicke, läuft auf dem sys-httpd neben dem DSM noch die Audiostation und Filestation. Auf dem user-httpd laufen Photostation und Webstation.
Wo wird entschieden, dass sich bei einem Aufruf von http://ds_ip_adresse (also Port 80) der DSM meldet?
Es wäre super wenn mir jemand einen groben Überblich bzw. Einblick in die Architektur der sys/user httpd Prozesse geben könnte...
Viele Grüße,
Christian
Box: DS207+
Firmware: DSM-0731
Aktivierte Anwendungen: Audiostation, Photostation, UPNP-Medienserver
Also der DSM, die Audiostation, Filestation und Downloadstation laufen auf dem System Apache. Blog, Photo-und Webstation auf dem User Apache
Per Default läuft nur der System Apache für die Verwaltung. Gewisse Anwendungen lassen sich wohl kaum so einfach auf dem Userapache zum Laufen kriegen. Der Sys läuft als root und der user als nobody
Damit der Userapache läuft muss zumindest die Photostation aktiviert werden oder gleich die Webstation. Ein Tipp: Wenn du den User Apache nur über die Photostation aktivierst liegt der Document Root des Webservers unter /usr/syno/synoman/phpsrc/web und nicht unter /volume1/web
Das sind vermutlich Child-Prozesse...
Der DSM wird sich nie auf Port 80 melden, denn er läuft entweder auf 5000 (http) und/oder 5001 (https). Auf Port 80 läuft der Webserver und damit auch Blog und Photo. Wenn der User Apache nicht läuft, dann führt ein Aufruf von http://ip_der_ds tatsächlich zum DSM, aber das geschieht über eine Weiterleitung auf den entsprechenden Port des DSM
Viele Grüße,
Christian
Box: DS207+
Firmware: DSM-0731
Hoffe ein wenig Aufhellung gebracht haben zu können
Gruss
tobi
Hi Jahlives,
Vielen Dank für deine Hilfe -das hilft mir sehr weiter!
Und wieder ein stückchen schlauer geworden :D
Viele Grüße,
Chris
hi tobi,
könntest du zu diesem Thema nicht einmal einen nette Wiki-Eintrag schreiben; du hast ja schon fast alles hier erzählt. ;)
Itari
Super ... danke tobi
Hi, ich weiss nicht so recht, ob das hier passt, aber irgendwie denk ich schon.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Umleitung von Port 80 auf 5000 bei deaktivierter Webstation rausnhemen kann? Ich möchte gern meinen eigenen Apache auf Port 80 klemmen, da es mit anderen POrts öfter Probleme mit verschiedenen Skripten gibt.
Dank im Voraus, Flutsch
Die geschieht normalerweise per redirect-Direktive in der Datei: /usr/syno/apache/conf/extra/httpd-autoindex.conf-user:
Redirect permanent /manager "https://syno:5001/webman/index.cgi"
Allerdings wird bei mit nicht auf Port 5000 sondern auf 5001 umgeleitet. Das kann sein, weil ich grundsätzlich den Port 5000 nicht für den Disk Station Manager freigegeben hab. Schau einfach mal bei dir nach :)
Itari
Ich habe mir die Header mal angeschaut, die versendet werden. Der Server antwortet mit einem
HTTP/1.x 302 Found
Vary: Accept-Encoding
Connection: Keep-Alive
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Content-Length: 0
Content-Type: text/html
X-Powered-By: PHP/5.2.6
Date: Sat, 21 Mar 2009 13:28:51 GMT
Server: Apache/2.2.8 (Unix) mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8g PHP/5.2.6
und leitet weiter auf die unter Location: angegebene URL
Hi, danke euch beiden für die Antworten. Leider kann ich bei mir in der von Itari angegebenen Datei keine irgendwie geartete Redirection zum DSM finden. Kann es sonst in einer anderen Datei stehen? Ich hab das Problem, dass ich die Datei httpd.conf des (System/User)-Apache nicht ändern kann. Die wird nach jedem Neustart des Servers wieder zurückgesetzt.
Mit welchem Editor fühst Du denn die Änderungen durch? Wenn sich da eine falsche Zeichencodierung einschleicht, wird die jeweilige Datei (httpd.conf-user bzw. httpd.conf-sys) zurückgesetzt. Ansonsten lassen sich die Dateien schon verändern.
Trolli
Ich nutze den vi.Damit hatte ich bisher noch keine Probleme. Kann es sein, das die files gesperrt sind, oder irgendwas derart?
Hast dich als 'root' angemeldet ... und nicht die httpd.conf sondern die beiden anderen httpd.conf-XXX editieren.
Itari
Hi, hab das jetzt nochmal probiert. Ich glaube der Fehler war, dass ich immer nur die Listen Direktive geändert habe. Man muss aber zusätzlich auch die ServerName Direktive ändern.
