Disk-Konfigurationen bei CS407e
jogibär
12. Aug. 2007
ich überlege, mir eine CS407e mit 4x500GB zuzulegen. Die gesamte Kapazität wird aber erst in einigen Monaten benötigt.
Ich möchte nun wissen, ob ich mit 1 Disk 500GB starten kann, und danach die 2., die 3. und zum Schluss erst die 4. reinstecken kann. Was ist dabei zu beachten bzgl. Raid 1 und 5?
Ist es auch möglich, unterschiedliche Betriebsarten gleichzeitig parallel zu nutzen, z.B. 2 Platten im Raid-1-Verbund und 2 weitere Platten als separate Laufwerke? Kann ich letztere herausnehmen und ohne Datenverlust wieder zufügen oder gegen andere tauschen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Man kann natürlich mit weniger Platten anfangen. Aber: Die Platten nachträglich in einen Raidverbund zu übernehmen ist nicht so ohne weiteres möglich.
Für Raid-1 benötigt man 2 HDD's, allerdings wird hierbei nur gespiegelt. Man hat also nur die Hälfte des Speicherplatzes zur Verfügung (bei 2x500GB Festplatten also 500GB).
Für Raid-5 benötigt man mindestens 3 Platten. Dabei fällt der Speicherplatz einer Platte für die Spiegelung weg (3x500GB -> 1TB; 4x500GB -> 1,5TB). Man kann allerdings nicht einfach von einem 3-Platten Raid-5 auf ein 4-Platten Raid-5 aufrüsten.
Verschiedene Systeme nebeneinander zu nutzen ist für die Synology-Stations kein Problem. Wenn man allerdings darüber nachdenkt, die Platten öfters mal abzuhängen und dann wieder anzuschliessen würde ich auf jeden Fall zu USB-Platten raten. Man spart sich dann wirklich eine Menge Arbeit. Auf die USB-Platten kann man genauso zugreifen wie auf die internen Platten. Lediglich die Systemordner (photos, web, music...) müssen immer auf dem ersten (internen) Volume liegen.
Gruß,
-Trolli-
Hallo an Alle,
bin auch neu hier und interessiere mich ebenfalls für ein CS407e für den privaten Gebrauch. Zufälligerweise hatte ich genau dieselben Fragen wie jogibär, daher Dank an Trolli für die nützlichen Infos.
Ich habe aber noch eine weitere Frage. Mein Szenario ist: ich möchte private Daten im Heimnetz verfügbar machen und gleichzeitig sicher speichern.
Daher habe ich vor, ersteinmal 2x 500GB einzubauen und als Raid 1 Volume zur Vefügung stellen.
In ein paar Jahren sind die 500GB vielleicht voll, dann würde ich gern das Ganze erweitern und z.B. 2x 1TB hinzufügen (immernoch als Raid 1), gerne auch als weiteres Volume, um insgesamt auf 1,5TB echt verfügbaren Speicherplatz zu kommen.
Ist das so möglich (ohne die Daten auf den ersten 500GB vorher irgendwoanders hin zu sichern)? Können überhaupt mehrere Volumes verwaltet werden?
Danke für die Hilfe,
Grüße,
Plasma
Ja - auch das ist problemlos möglich. Man kann mehrere Volumes auch mit unterschiedlichen Raid / non-Raid Konfigurationen haben. Beachten muss man dabei lediglich, dass die Multimedia-Dienste der Synology-Stations (Photostation, Multimedia-Streaming, i-tunes-Server, WebStation...) nur auf das erste Volume zugreifen können.
Trotz Raid-1 sollte man für seine wirklich wichtigen Daten immer noch ein Backup haben (z.B. über eine angeschlossene USB-Platte). Denn Raid hilft nur gegen Festplattenausfälle aber nicht gegen logische Fehler (Datei gelöscht, Datei überschrieben, Virenbefall des angeschlossenen PC's...).
Gruß,
-Trolli-
thanx
Das hilft mir weiter!
Vielen Dank für die kompetente Antwort.
Gruß,
Jogibär.
Vielen Dank
Ja, auch von mir wirklich vielen Dank - das hat sehr geholfen.
Ich denke jetzt steht der Anschaffung nichts mehr im Wege... :D
Viele Grüße,
Plasma
Hi an alle,
benötige eine Kaufentscheidung und berufe mich auf die
Technischen Daten der CS407, wo ich lese:
"Max. Festplattenkapazität (intern): 3 TByte"
Wie groß können eigentlich die einzelnen Platten maximal sein,
die man so in eine CS407 verbauen kann?
Ich mein, zur Zeit haben wir 1TB-Kapazitäten, die ja offensichtlich
keine Probleme machen.
Vermutlich wird in wenigen Jahren auf eine Standard-Platte in einem PC
schon 4TB draufgehen. dann wäre die derzeit brandaktuelle 407 fast schon
Elektronik-Schrott.
Bevor ich mir so einen Netzwerk-Raid-Tower kaufe, möchte ich schon
sicher gehen, dass ich in 5 Jahren zB 4x 5TB verbauen kann und ich wette,
dass es dann so große Platten gibt - wenn sie nicht schon veraltet sind....
Deswegen meine Fragen....
Gibt es sowas wie hardwaremäßige Begrenzungen?
Ich möchte jetzt keine Zukunftsdiskussion starten - natürlich können sich
Standards gravierend ändern - also alles unter der Annahme, dass
3,5" SATA(II) Platten auch weiterhin gebaut werden.
Hoffe, jemand hat da ein paar technische Details.....
Gruß Joe
Hardwaremässige Begrenzungen gibt es nicht. Allerdings benötigen grössere Festplatten oft auch mehr Strom - besonders beim Anlaufen. Und genau hier kann es zu Problemen mit den Synology Stations kommen. Man sollte am besten offiziell getestete Festplatten einbauen.
Die 1TB Platten von Hitachi wurden von Synology bereits als kompatibel zu den '07er Modellen bestätigt.
man kann jederzeit auch (im Laufenden Betrieb) weitere / andere Festplatten verbauen!
Ich habe z.B. am We nach und nach 250er Platten durch 400er Platten ersetzt. Und das OHNE PROBLEME! Zu Beginn erste Platte raus, neue rein... warten auf Fehler. Danach über "reparieren" die Konsitzensprüfung beginnen und am Ende schon die nächste Platte... so gehts bis alle ersetzt wurden.
... ganz zum Schluss bemerkt das System, das Speicherplatz übrig ist. Dieses kann man über "erweitern" dann dem vorhandenen Volume hinzufügen lassen.
Ich hoffe diese Antwort nützt euch auch etwas?!
Eine kleine Info noch zu den Leistungsaufnahmen: Die Festplattenhersteller sind noch immer bemüht, die Leistungsaufnahme recht niedrig zu halten. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, behaupte aber das bei nur minimal zunehmender Leistungsaufnahme die CS´s noch immer mit den neuen Geräten zurecht kommen....
... Die größe der Platten (BAUHÖHE, nicht Speicher) ist eh limittiert, daher auch die Menge an Scheiben in der Platte selbst... einzig das Speicherverfahren muss sich verändern...
Aber eines Tages gibts eh nur noch SSD´s ;)
