Übertragungsrate
foci
13. Jan. 2009
Hallo an alle in diesem Forum,
mein Problem ist die Übertragungsrate via FTP im Lokalen netzerk. ich erreiche beim kopieren von großen dateien eine rate von ca. 2,4 Mb/s in einem 100Mbit Lan wo ja 9Mb/s möglich sein sollten. Ok was habe ich bisher gemacht, ich habe natürlich einen D-link DSL G624M Router dazwischen hängen. Die Kabel habe ich schon getauscht an denen kann es also nicht liegen. Vorher hatte ich einen Normalen PC als FTP-Server laufen und da stimmten die übertragungsraten. Ich habe schon alle Jumboframes probiert und es hat nix gebracht. Wenn ich via Wlan mit 2 verschiedenen Laptops, bestückt mit Windows XP große Dateien kopiere komme ich auf die selben Übertragungsraten was ich ja fast noch verstehen würde aber im normalen LAN sollte doch mehr zu holen sein, achso der PC der mit dem Kabel an den Router verbunden ist läuft auch Windows XP Pro. Wie schon gesagt wenn ich unter den PC´s hin und her schiebe komme ich auf die normalen Transferraten.
Ich hoffe auf Ideen von euch.
MfG
foci
Jumboframes gibt es nur in Gigabit-Netzwerken. Diese Einstellung kannst Du schon mal vernachlässigen.
Welche Station hast Du? Benutzt Du Verschlüsselung? Läuft möglicherweise die Indexierung nebenher? Versuch mal eine Direktverbindung (ohne Router) zu Deinem Arbeitsrechner.
Trolli
Ich habe die DS107+ es läuft über SSL was ich aber schon ohne erfolg deaktiviert hatte. Morgen werde ich die DS mal direckt mit dem PC verbinden und ergebnisse posten.
foci
PS: was isr eine Indexierung? Das verbieten von dateitypen? wenn ja dann habe ich sowas nicht eingestellt.
Wenn Du Multimediadaten auf Dine DS hochlädst, werden diese Dateien indexiert und z.B. für die Anzeige mit der Photo Station heruntergerechnet. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, der die DS deutlich langsamer macht. SSL-Verschlüsselung ist ebenfalls sehr rechenintensiv.
Trolli
es waren filme und mp3 dateien, habe aber gerade festgestellt das ich beim downloaden von der DS nur auf 300Kb/s komme und beim hochladen auf die besagten 2,4Mb/s das war jetzt aber mit WLan, und morgen werde ich die DS mal direckt mit dem pc verbinden und schauen was dann passiert. Ob mit oder ohne SSL macht bei mir keinen unterschied also hat damit die DS wohl keine probs.
foci
Das gilt grundsätzlich auch für Filme. Wobei es eigentlich nur dann gravierende Auswirkungen gibt, wenn Du die Filme ins Verzeichnis "photo" reinstellst. Dann werden die Dateien nämlich für die Anzeige in der Photo Station recodiert...
Das Abschalten der Indexierung ist von Synology eigentlich nicht vorgesehen. Wenn man sich gut im System auskennt, kann man die Indexierung mit "/usr/syno/etc/rc.d/S66synoindexd.sh stop" beenden. Das sollte man aber nur machen, wenn man weder die Photo Station noch den UPnP- oder iTunes-Server benutzen möchte.
Trolli
Hallo Trolli,
danke für die Info. Wenn ich es recht verstehe störts eigentlich nur die Geschwindigkeit wenn man das photo Verzeichnis nutzt.
Habe heute mal die DS direckt mit dem pc via kabel verbunden, in dem ich eine GB-Lan karte habe was er auch bei der verbindung angezeigt hat. Der download und der upload blieb aber beim selben ergebnis von 2,4MB/s stehen. Habe also durch die maßnahme keinen geschwindigkeits zuwachs gehabt auch nicht mit aktivierten juboframes wobei ich anmerken muss das ich diese nicht auf der karte aktiviert habe, falls man das denn überhaupt muss. Ich hoffe Ihr habt ein paar ideen für mich was ich noch versuchen könnte um die geschwindigkeit zu steigern.
foci
Hast Du es schon mal von einem andere PC aus versucht? Eine Bandbreitenbeschränkung für FTP hast Du nicht im Disk Station Manager eingegeben, oder? Wie sieht die Übertragungsrate bei Samba (Windows-Explorer) aus?
Trolli
Trolli
Habe den Lapi mal via Kabel verbunden und schwanke nun zwischen 2,5MB/s und 3MB/s hat sich also nicht wirklich was getan. Eine Bandbreitenbeschränkung habe ich nicht drin. Via explorer erziele ich auch kein anderes ergebnis. Denke mal das es an der DS liegt und hoffe das es nur eine einstellungssache ist.
foci
Hat keiner eine Idee von euch? Ich bin mit meinem Latein am ende, mit der neuen Firmware hat sich nix geändert. Ich habe mal den TOP-befehl via Telnet benutzt da ich dachte das die cpu vll. ziemlich ausgelastet ist aber das ist sie nicht, sie liegt bei ungefähr 20% mit aktiver Downloadstation.
foci
Kann man irgendwo im linuxsystem auf der DS sehen ob das netzwerk fehlerfrei arbeitet? Habe immer noch keine Ahnung was es sein könnte, ich brauche wirklich eure hilfe...bitte!
foci
foci
Hast du als "letzte" Lösung mal einen Reset gemacht und die Firmware neu aufgespielt? Wenn dann die Geschwindigkeit ebenfalls so tief ist, dann ist wohl irgendetwas an der Hardware nicht i.O. Dann würde ich mal den Synology Support anschreiben http://www.synology.com/enu/support/form.php
Oder eben doch eine Unverträglichkeit mit der verwendeten Hardware / Software auf Seite der Laptops - sind diese denn baugleich?
Trolli
