DSM 6.x und darunter Zugriff auf DS unter Parallels 8
timeout
17. März 2010
Hallo liebe Experten,
bei meinem Umstieg auf Mac habe ich noch mit einem Problem zu kämpfen:
Beim Arbeiten mit Parallels 8 / Win 7 kann ich über den Datei Explorer nicht auf die Diskstation zugreifen. Sie wird weder angezeigt noch lässt sie sich über "Netzlaufwerke verbinden" auffinden. Auch der DS Assistent hat keine Ergebniss gebracht.
Im Browser kann ich die DS bei Nutzung von DSM 4.1 problemlos erreichen.
Im MAC OS gibt es kein Problem. Sowohl im Finder als auch im Browser kann ich zugreifen. Auch Time Machine arbeitet zufriedenstellend.
Meine Konfiguration:
Macbook Pro Retina mit neuestem OS
Parallels 8 mit Windows 7 Professional
DS 109
Danke vorab & Grüße
Frank
Ich denke mal Du meinst mit "Browser" den Browser unter Windows. Sofern die Netzwerkeinstellungen stimmen, auf die Arbeitsgruppe achten. Ansonsten kannst Du auch die DS mit zweimal Backslash unter dem Namen deiner DS oder der IP ansprechen.
\\<NameDeinerDS>
Gruß Frank
Hallo Frank,
danke für die Antwort. Der Zugriff über den Browser bekomme ich ohne Probleme.
Aber der Zugriff über den Datei Explorer gelingt nicht, genau wie der Zugriff, wenn ich Daten mit "speichern unter" direkt auf der Diskstation ablegen will. Dann wird die Diskstation nicht gezeigt.
Frank
Guten Tag, vielleicht funktionieren die Telnet Befehle im Datei Explorer nicht oder sie sind nicht aktiviert.
Gruss RWalle
Hast du die Parallels Tools installiert ?
Bei meinem iMac funktionierts unter Parallels 8 auch erst nach Installation der Tools.
@RWalle Sorry, aber Telnet hat damit überhaupt nichts zu tun.
Und soviel ich weiß sind die Parallels Tools auch nur für den Zugrifff auf die Mac-Ordner und natürlich das ganze Maus und Bildschirmgedöns zuständig. Kann mich aber irren. Die hab ich auf jeden Fall auch installiert und bei mir funktioniert der Zugriff einwandfrei.
Hast Du denn mal im Dateiexplorer von Windows versucht die DS mit zwei führenden \\<NameDerDS> anzusprechen?
Gruß Frank
Hab ich für selbstverständlich gehalten, aber hast Du auch den Windows Dateidienst unter der Systemsteuerung der DS aktiviert?
Gruß Frank
vielen Dank für die Antworten. Aber leider hat kein Tipp bisher gewirkt.
Telenet Client ist aktiv,
Windows-Dateidienst auf der DS ist aktiviert,
Parallels Tools habe ich neu installiert.
Wenn ich im Explorer "//Diskstation" eingebe, öffnet sich der Browser und findet das DSM für die DS. Aber ich finde die DS aber nicht bei den Laufwerken im Explorer oder zum Ansprechen beim Sichern.
Was kann ich noch versuchen?
Vielen Dank und schönen Abend
"//" ist nicht das gleiche wie "\\"
Mein Fehler, mit dem richtigen Backslash gelingt der Zugriff über den Explorer und ich kann die Diskstation als Netzlaufwerk anzeigen und darauf zugreifen.
Aber wenn ich aus einem Programm heraus sichern möchte (z.B. Sicherungsverzeichnis für Datensicherung), dann wird die DS nicht als Speicherziel angezeigt. Als Netzwerklaufwerk verbinden gelingt auch nicht.
Danke für die gute Unterstützung
Frank
Wenn Deine Ordner angezeigt werden, dann einfach auf einen Ordner mit der rechten Maustaste klicken und "Netzlaufwerk verbinden".
Gruß Frank
Perfekt, jetzt kann ich wie gewünscht zugreifen, danke!
Ein letzte Frage dennoch :-) :
Was muss ich tun, dass beim Öffnen des Explorer die DS im Bereich "Netzwerk" angezeigt wird, ohne dass ich die Verbindung jedes Mal wieder neu suchen muss?
Frank
Hallo Frank,
wenn Du das Häkchen "Bei Anmeldung wiederherstellen" oder so ähnlich gesetzt gelassen hast, sollte er dann auch automatisch die DS im Baum anzeigen. Auf jeden Fall aber wenn Du das erste Mal auf dein Netzlaufwerk zugegriffen haben solltest. Ansonsten nochmals überprüfen ob die DS und der Windows-PC wirklich die gleiche Arbeitsgruppe haben.
Ansonsten ist das Stichwort dazu "Computerbrowser" und dazu hat Jan_gagel (oder so ähnlich) in einem anderen Thread den Ablauf recht gut beschrieben.
Und tue mir bitte einen Gefallen und deaktiviere wieder Telnet. Das ist ein unverschlüsseltes Protokoll für die Kommunikation mit der Kommandozeile. Wird hierfür definitiv nicht gebraucht.
Gruß Frank
hab aufmerksam mitgelesen, ich kann nach der Eingabe von \\Diskstation darauf zugreifen, habe dann einen Ordner ausgewählt und auf Netzwerk verbinden geklickt.
Allerdings erscheint die Diskstation im Windows Datei Explorer nicht unter Netzwerk, sondern unter Computer (als Freigabe Lauferk Z:)
Soll das richtig sein? Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob ich unter Paralles 8 neben dem aktivierten Mac Dateidienst
auch die Windows Dateidienste benötige? Momentan sind halt beide aktiviert, soll aber den Nacheil auf der mac seite haben, das ich auch unter OS X über SMB zugreife,
was zu Lasten der Performance geht?
Ein weiteres Problem als Newbie ist, das ich meine 412+ mit 4x1 TB folgendermaßen konfiguriert habe:
HDD1 + HDD2 = Raid 1 (Synology SHR) für imac
HDD3 = Daen für Paralles/Windows8
HDD4 = Backup Time Maschine
Ich hab's mir angelesen, weiss aber nicht, ob diese Konfig sinnvoll ist. Auch sehe ich unter Paralles und OS X nur das SHR. HDD3 und 4 nicht, obwol im DSM vorhanden.
Gruß Micha
Hallo und willkommen Micha,
mit Parallels und Windows stehen Dir eigentlich alle Wege offen. Und ob nun SMB: oder AFP: ist wohl in Zukunft nur noch eine philosophische Betrachtung. Mit der derzeitigen DSM 4.1 hat allerdings der Zugriff über SMB: noch Geschwindigkeitsvorteile das soll sich aber erheblich mit 4.2 verbessern. Wobei ich persönlich unter Parallels 7 und Windows 7 selbst mit SMB: unter Windows eingebunden noch Datenraten um die 80 Mb erreiche. Vom Prinzip her stehen Dir aber alle Wege offen. Du könntest die DS unter OS X einbinden und die Freigaben dann der virtuellen Machine zur Verfügung stellen oder diese direkt in der VM einbinden. Ich habe diese direkt per SMB: in Windows definiert.
Timemachine läuft bei mir in gewohnter Art unter AFP:
Warum einige mit dem Computerbrowser Schwierigkeiten haben (das ist der Part der dir unter Windows die Netzwerkgeräte unter Netzwerk anzeigt) kann ich nicht sagen, ich habe dies noch nicht nachvollziehen können. Wichtig ist nur gleiches Subnetz und gleiche Arbeitsgruppe!! Das kann allerdings auch seine Zeit dauern bis die DS angezeigt wird, das liegt einfach an dem zugrunde liegenden Verfahren. Allerdings solltest Du einmal auf dein verbundenes Netzlaufwerk zugegriffen haben, dann sollte deine DS auch unter Netzwerk erscheinen.
Deine Konfiguration kann man sicherlich so machen. Ich hätte allerdings den Weg gewählt alle Platten unter Raid5 oder SHR einzubinden (Wäre in dem Fall das gleiche). Hätte dann den Vorteil das die Freigaben auch über die Größe einer Platte hinaus wachsen können und Du für alle Freigaben Ausfallsicherheit hättest.
Vom Prinzip ist es aber immer so das Du nur die Freigaben im Netz sehen kannst, nicht aber 'Volumes'.
Und zu guter Letzt noch der übliche Merksatz. Ein Raid ersetzt kein Backup!
Gruß Frank
Hallo Frank,
herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Da ich bisher noch keine Daten auf die Syno geschaufelt habe, wöre ein Raid-5 Verbund noch machbar.
Das mit der Sicherheit für alle Freigaben leuchtet ein.
Gruß Micha
...so, hab die Festplatten Konfig jetzt doch so gelassen, Diskstation erscheint jetzt auch unter Netzwerk (hat etwas gedauert, allerding nur wenn ich jedesmal \\Diskstation manuell eingebe - das nervt, geht das nicht irgendwie automatisch????)
HDD1 + HDD2= Raid 1 (SHR) für Daten (1TB)
HDD 3 = Backupvolume für Time Maschine (1TB)
HDD4 = Backupvolume für Windows 8 (unter Paralles 8) (1TB)
Die Daten sind schon auf dem Volume 1 (Raid1/SHR). Time Maschine sichert bereits auf Volume 2 (HDD3).
Was mir nicht gelingt, ist ein Backup der VM (Win8) mit dem Datareplicator 3 von der Syno. Windows Dateidienst ist aktiv, Benutzer ist eingerichtet. Wenn ich den DR3 starte,
dann findet er bei Eingabe eines Zielpfades auf der DS den Zielserver, also die Ds erst gar nicht. (sprich IP Adresse nicht).
Hab ich im Syno DSM in den Berechtigungen/Freigaben/ noch etwas üersehen?
Gruß Micha
Bei der Definition des Benutzers würde es die Sache vereinfachen, wenn Du auf der DS den gleichen Benutzer anlegen würdest (natürlich auch mit dem gleichen Passwort) wie der mit dem Du dich unter Windows anmeldest. Somit entfällt dann gegebenfalls auch die Eingabe von Username und Passwort bei der Anmeldung an eine Freigabe. Windows kann nur einen Benutzer pro Freigabe verwalten oder aber nur per Trick einen zweiten pro Session.
Das Problem was Du vieleicht hast ist eine mangelnde Definition in der Firewall. Bei der Installation von DR 3 schreit dieser allerdings nach der Bestätigung.
Gruß Frank
Hallo Frank,
nochmals danke für Deinen Support.
Bei der Erstinstallation von DR3 auf dr VM kam der Schrei der Windows FW nach der Freigabe, hab ich auch schön artig bestätigt. Klappt aber nicht -> keine Synology Server für den Datensicherungszielpfad finden -
trotz gleichem Subnetz und Workgroup.
Muss nochmal alle PW auf Gleichheit prüfen. Hab jetzt mein "altes" Windows 8 Notebook vorgeholt und damit DR3 probiert. Hier wird die DS sofot erkannt !!! Was läuft falsch?
PS: unter Parallels 8 hatte ich noch den Reiter "Time Machine: virtuelle Maschine sichern/ oder halt nicht sichern" gefunden. Kann denn Time Maschine meine Win 8 VM mit sichern?
Dann könnte ich mir das Thema DR 3 wo möglich sparen?
Gruß Micha
