PowerPC (ppc_85xx) DS508 2 x LAN
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
betamann
24. Dez. 2008
Hallo alle,
da bin ich nun stolzer Besitzer einer DS508 und ergründe gerade die Möglichkeiten des Geräts.
Heute hatte ich mal testweise 2 LAN-Kabel angeschlossen, beide in den selben Switch. Von den Kontrollampen her war das offenbar in Ordnung und es schien demnach über beide Ports Verkehr zulaufen.
Als ich mit dem Syno-Assistenten ein Netzlaufwerk anlegen wollte, meckerte er allerdings: Er fand nun zwei Syno-Stationen mit gleichen Namen und das gehe nicht.
In der Verwaltung kann ich aber den beiden LAN keine verschienden Namen geben. Überhaupt bin ich mir nicht klar, ob das was bringt, beide LAN anzuschließen, wenn man eh nur ein Netz betreibt. Wer weiß da näheres?
Wie kann man sich den zweite LAN-Abschluß zu nutzen machen?
Du kannst gleichzeitig in zwei unterschiedlichen IP Netzen unterwegs sein.
Oder wenn es die Firmeware mal erlaubt Router "spielen"
Auch würde es was bringen wenn du einen zweiten Provider hast wegen Ausfallsicherheit.
Es gibt viele möglichkeiten für 2 Nic´s
lg Mexx
Ich könnte Kinder und meins trennen..?
Router spielen..hmmm? Versteh ich jetzt ehrlich gesagt nicht...
Oje, wohne auf dem Lande, bin froh, dass wir überhaupt auch nur einen haben....
Aber auf jeden Fall kein doppeltes Tempo im selben Netz?
Also zum trennen von deinen Kindern ist die 2. Nic sicher nicht gedacht ^^
In kleinen Firmen würde es bestimmt Sinn machen eine solche DS einzusetzen und zb. zwei Netze die getrennt sind auf die DS zugreiffen zu lassen.
Du kannst aber auch mit einer Nic auf den Switch gehen, somit für alle anderen User wäre dies der verfügbare Weg und mit der zweiten auf deinen Rechner. So hast du auf jedenfall dann mehr Leistung zu deiner DS als die anderen.
Naja ein Router eben, für DHCP, NAT, Firewall oder Proxy usw. vorrausgesetzt die Firmeware erlaubt dies, oder wer genug Linux Kenntnise hat dürfte dies leicht selbst umsetzen können.
lg Mexx
Ah! Das leuchtet mir ein. Muss dann aber noch ne zweite Karte installieren.
lg Mexx
Hmm..aber das ist doch alles in meinem DSL-Router drinne. Brauch ich nimmer. Oder? Bin kein so großer Netzwerkfachmann.
Ja brauchst dann eine zweite Nic in deinem Rechner und ausgekreutztes Patchkabel vom Rechner zur DS.
Naja eine Linux Firewall und ein Proxyserver wären schon was sehr feines, vor allem kann man dann sich schöne Logs erstellen lassen, wo und was die Familie so im Internet treibt :D
Also ich würde es so machen:
Provider Modem --> Router --> DS "Firewall, Proxy, Virenscanner, Updateserver usw." --> Switch --> Clients
wäre echt nice
lg Mexx
Äh was? Ich kenne gekreuztes Patchkabel, das ist dann das gleiche, ja?
Wahrscheinlich kennst du dich dann profimäßig aus ... oder? Linux ist für mich z.B. ein Fremdwort....bin froh, wenn ich Windows unter meinen Willen zwinge
wäre echt nice
lg Mexx
Aha, ich folge dir langsam. Hmmmm. Ich würde einen Linuxaner schon kennen ...
:o
Im Disk Station Manager kann man im Bereich Netzwerkeinstellungen die Einstellung "Link Aggregation" aktivieren. Damit kann man beide Netzwerkschnittstellen über denselben Switch benutzen. Allerdings muss auch der Switch dieses Protokoll (802.3ad) unterstützen. Im Heimbereich kann man diese Funktion deshalb eher nicht einsetzen. Soll aber auch keinen Performancegewinn bringen, da ja auch eine Leitung nicht voll ausgelastet wird.
Die Hilfe sagt dazu:
Link Aggregation*
Link Aggregation verwendet zwei parallele Ethernet-Ports, um die Funktionen trunking und network fault tolerance zu ermöglichen.
Beschreibung der Modi:
  • IEEE 802.3ad Dynamische Link Aggregation:
    IEEE 802.3ad ist der Standard für die meisten Link Aggregation-Implementationen. Es wird für diesem Modus ein Switch mit 802.3ad-Unterstützung benötigt.
  • Adaptive Load Balancing (ALB):
    ALB ist eine weitere Methode für Link Aggregation-Implementationen. Sie können diesen Modus auswählen, wenn Ihr Switch IEEE 802.3ad nicht unterstützt.
Hinweis: Beide LAN-Kabel müssen am selben Switch angeschlossen sein, damit Link Aggregation verwendet werden kann.
Trolli
Trolli
Ich habe einen Neatgear GS108T-Switch. Mal sehen, ob sich da was findet.
Danke für die Info!
Der GS108T unterstützt Link Aggregation...hab den selben daheim noch rumliegen!
802.3ad
Ja, kann er. Laut Werbung. Muss man das noch einstellen, oder nur bei der Syno und dann zweimal einstöpseln?
Musst du noch Konfigurieren! Ich glaube mal etwas dazu hier im Forum gelesen zu haben, das man ein VLAN mit beiden Ports erstellen muss...kann mich aber auch irren, hab ja selber nur eine DS207 und von daher hab ich mich damit bisher nicht beschäftigt! ;)
Ich denke, dass es bei der DS-508 nur Sinn macht, die Netzwerk-Schnittstellen für die Ausfallsicherheit redundant einzusetzen. Denn Geschwindigkeitstechnisch kommt die DS-508 nicht an die Grenze einer 1GBit-Verbindung (mehr als 100MByte/s) ran. Die Beschränkung liegt wahrscheinlich bei der CPU. So wird mann nicht mit zwei Schnittstellen mehr Leistung herausholen. Deshalb würde hier die Ausfallsicherheit sinnvoll sein. Wird z.B. ein Kabel durchtrennt, kann immer noch auf die DS zugegriffen werden.
