- 26. Jan. 2007
hi,
die neue segate 1.5 TB festplatte ist erhältlich.. endlich mal ein massenspeicher mit halbwegs brauchbarer kapazität. leider habens die seagater ordentlich vermasselt, die firmware SD17 hat bei I/O last einen bug der die platte für ~30 sekunden einfriert, was die betriebsysteme gar nicht mögen.
quelle:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1080005
bisherige erfahrungen im englischen forum:
http://www.synology.com/enu/forum/viewtopic.php?f=26&t=10746
bisherige erfahrungen hier im forum:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=3861&page=2
finger weg von platten mit der firmware SD15 oder MX15 - plötzlicher firmware tod wahrscheinlich:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=574809
wer schon eine platte hat, sollte den seagate support kontaktieren und ein firmware update machen.
vom betrieb der platte in raid-systemen wird lt. aktuelle heise news vom 16.1.2009dringend abgeraten
sehr interessant bezüglich der empfindlichkeit der großen platten ist dieses video
dont try this at home
mehr infos bei google mit den buzzwords
"Seagate 1.5TB freeze" oder "ST31500341AS SD17".
zusammenfassung
abwarten und das lieblingsgetränk konsumieren, bis das gefixt ist oder andere hersteller entsprechend grosse platten im angebot haben.
gruß,
supa
aktueller status 24.11.2008
es gibt eine neue firmware SD1A, die man mit einem entsprechenden tool vom seagate support ohne datenverlust auf die platte aufspielen kann. bei einigen usern hat es die probleme gelöst, aber nicht bei allen: http://www.synology.com/enu/forum/viewtopic.php?f=26&t=10746&st=0&sk=t&sd=a&start=30
quelle:
Anwender, die die 1,5-TByte-Platte zusammen mit vielen anderen Laufwerken in großen RAID-Systemen einsetzen, beklagen sich darüber hinaus vermehrt über Ausfälle. Ursache hierfür sind nach Angaben des Herstellers jedoch keine Hardwaredefekte oder Firmware-Probleme, sondern die Empfindlichkeit der Platten gegen Vibrationen. Von außen auf die Platten einwirkende Schwingungen werfen die Köpfe leicht aus der Spur, die zum Lesen und Schreiben aufgrund der hohen Datendichte sehr genau positioniert werden müssen. Gelingen auch wiederholte Schreib-/Lese-Versuche nicht schnell genug, dann neigen RAID-Adapter dazu, das Laufwerk als defekt auszublenden.
quelle:http://www.heise.de/newsticker/Ausfaelle-bei-Seagate-Festplatten-durch-Firmware-Probleme-Update--/meldung/121822
zusammenfassung
gruß,
supa
