externes USB laufwerk ist als Ziellaufwerk nicht wählbar
lakritzstange
17. Juni 2010
ich möchte per Time Backup die Daten von meiner Nas auf eine externe 3TB festplatte sichern.
Wenn ich das Ziellaufwerk auswählen möchte "usb share 1" dann ist diese Position nur grau hinterlegt bzw. nicht anwählbar.
Die Platte ist mit NTFS formatiert.
Danke für die HIlfe!
ich möchte per Time Backup [...] Die Platte ist mit NTFS formatiert.
Hallo!
Das geht nicht zusammen. Timebackup arbeitet nur mit dem ext Dateisystem. Also wenn TimeBackup, dann externe Platte mit ext4 formatieren.
Ok - hab ich mir schon fast gedacht. Dann muss ich wohl auf ext formatieren.
Danke Puppetmaster!!!
Hallo!
Ich wollte gerade selbst einen Thread aufmachen und las diesen hier gerade, weil ich das gleiche Problem habe.
Ich meinen Augen ist das völliger Schwachsinn. Was denkt sich Sýnology, dass man zu sätzlich zu seiner NTFS-Platte noch eine zusätzliche externe Platte kauft und die nur in ext partioniert.:mad:
Immerhin sollte man doch bedenken, dass solche externen Platten nicht nur für die NAS, sondern auch zur Image-Sicherung bei anderen PCs zum Einsatz kommen. Für ein Gerät, was über 500 Euro kostet hätte ich wirklich mehr erwartet.:(
Absolut daneben finde ich auch, dass
a) in der Datensicherung und in der Wiederherstellung in der Systemsteuerung unter "Verzeichnisse" nur eine Verzeichnisebene im Stammverzeichnis gewählt werden kann, jedoch keine Unterverzeichnis mit angegeben werden können.
b) Die Sicherungsquelle und Ziel müssen in unterschiedlichen Volumen sein. Es gibt leider nicht die Möglichkeit mit Time-Backup in ein anderes Vezeichnis des lokalen Volumen zu wählen. Warum ist mir völlig schleierhaft. Denn man kann mit der Datensicherung aus der Systemsteuerung doch alles auch die Versionierung zusätzlich extern sichern lassen.
c) Time Backup leider keine direkte Wiederherstellung aus dder GUI ermöglicht.
d) Keine Fortschrittsanzeige beim Backup vorhanden ist.
e) kein Sicherungsprotokoll vorhanden ist.
Ich hoffe wirklich, dass hier mal nachgebessert wird, denn ich habe wirklich mehr von der Synology DS412+ erwartet und bin doch ziemlich enttäuscht.
TimeBackup nutzt die Fähigkeiten des ext4 Dateiformates, die es so unter NTFS nicht gibt, daher kann TimeBackup nicht mit anderen Dateiformaten funktionieren.
Deine DS ist eine Linux-Maschine. Alle anderen Verbindungen zur Außenwelt werden höchstens über spezielle Treiber abgebildet. Bei NTFS ist das ntfs-3g.
Ein TimeBackup auf einer Platte abzulegen, die man auch an einer Windowsmaschine nutzen will macht da auch nicht wirklich Sinn.
Von der Einstellung solltest du vielleicht Abstand nehmen, denn so ist das nicht gedacht, zumindest nicht in Zusammenhang mit TimeBackup.
Mache deine Sicherungen vom PC auf deine DS, dann kannst du von dortr auf externe Platten sichern.
Und ich kann mich an der Stelle mal wieder nur wundern, warum man sich, wenn man schon soviel Geld in die Hand nimmt, vorher nicht richtig informiert.
Das Handbuch zum DSM ist herunterladbar und dort steht alles Wichtige zu diesem Thema drin.
Ebenso kannst du auch den Testserver bei Synology ausprobieren und grundsätzliche Funktionalitäten erkunden.
Weil es ansonsten nichts mit einer Sicherung zu tun hätte.
Eine Sicherung, die auf dem gleichen physischen Datenträger liegt, ist keine Sicherung. Wenn der Datenträger defektiert sind deine Daten samt und sonders weg. Im Übrigen hast du mit deiner 4Bay-DS doch die Möglichlkeit ein weiteres Volume auf einer internen Platte anzulegen, so daß du dort auch deine Sicherungen ablegen kannst.
Nochmal: warum hast du das nicht vorher in Erfahrung gebracht, wenn es dir so wichtig ist?
Ich halte die Sicherungsfunktionen der DS für ausreichend, um seine Daten an einen sicheren Ort zu bringen.
Wenn du trotzdem konkrete Verbesserungsvorstellungen hast, dann kannst du aber auch mit Synology Kontakt aufnehmen, die nehmen ihre Anwender schon sehr ernst.
Für Sicherung an sich ja, aber gerade das Timebackup mit den Versionen würde auch mit nur einer Platte Sinn machen.
Ich habe mir schon das Handbuch angeschaut. Wo steht bitte geschrieben, dass externe Platten für die Nutzung mit Time Backup ein ext4-Format benötigen? Auf Seite 90 steht etwas von "Können die Daten lokal auf anderen Volumen, oder auf der externen Festplatte sichern."
Ok, der erste Teilsatz sagt aus, dass lokal auf andere Volumen gesichert wird, das gebe ich zu, obwohl ich es nicht wirklich nachvollziehen kann, denn technisch ist dies möglich. Es geht auch nicht darum eine einzige endgültige Sicherung auf der gleichen Platte, sondern um eine Versionierung tätigen. Ich sichere meine erste PC Partition auch nicht auf die zweite Partion der selbigen Platte. Eine Versionierung auf der selben Platte macht aber durchaus Sinn, denn da kann man dann immer nochmal extra schnell zugreifen, wenn man mal etwas nachschauen oder zurücklesen möchte. Ich würde das z.B. in ein extra Verzeichnis tätigen, wo nicht jeder Zugriff hat, sondern nur der Admin und natürlich Time Backup.
Warum macht das bitte keinen Sinn? Es geht hier um eine externe Platte in einem externen Gehäuse, die ich via USB 3.0 anschließen möchte. Ich image z.B. auch unseren gesamten PCs in bestimmtes Verzeichnis ab und würde genauso gern meine NAS auf ein bestimmtes Verzeichnis sichern.
Der Grund, warum ich die Images nicht auf der NAS-Box ablegen möchte, hat den Grund, dass es mir über LAN viel zu lange dauert, als über USB 3.0. Es ist eben viel einfacher die externe Platte rumzustellen als die ganze Box, die ja nun dafür auch nicht gedacht ist ;-)
Allerdings vermisse ich bei Time Backup die Möglichkeit einer Komprimierungsfunktion. In Linux wird doch das tar-Format benutzt. Warum implementiert man das nicht ? Eine Funktionsweise wie das Programm Cobian Backup wäre meiner Ansicht nach sehr wirkungsvoll, siehe mein Thread HIER.
Du kannst mir glauben, dass ich nicht die Katze im Sack kaufe und mich vorher schlau mache. Hierzu hatte ich oben bereits Stellung genommen. Ich habe mir die Demo-Version angeschaut. Allerdings konnte ich weder die Datensicherungs- und Widerherstellungsfunktion, noch das Time-Backup testen. Letzteres war nicht mal mehr zu installieren. Ersteres konnte man aufrufen, aber es kam jedesmal der Hinweis, dass es in der Demofunktion nicht verfügbar sei.
Da hast Du mich vollkommen falsch verstanden. Siehe weiter oben. Ich möchte die Versionierung lokal auf dem selben Volumen speichern und kein Backup.
Es ist ja sehr schön, dass die Funktionen für Dich ausreichen. Ich hatte dies nun - wie oben bereits geschildert - wirklich anders verstanden, werde aber mal an den Support schreiben, ob die in dieser Hinsicht mal etwas implementieren können.
Ja, da hast du völlig Recht. Ich habe da auch gerade nochmal nach gesucht...und erstmal nicht gefunden.
Es steht in der Hilfe zum TimeBackup! Also etwas unschön gelöst, denn man muß das Paket ja erst installieren und starten um das zu erfahren!
An anderer Stelle habe ich die Info jetzt tatsächlich nicht gefunden.
Sorry kann gelöscht werden.
