Auf \\Diskstation kann (im Explorer) nicht zugegriffen werden
RalfBrammer
22. Dez. 2012
Hallo, ich habe die DS213+
ich habe soweit alles eingerichtet bekommen.
Wenn ich im Explorer unter Netzwerk auf "DISKSTATION" klicke, kommt die Meldung
Auf \\Diskstation kann nicht zugegriffen werden
Die Laufwerke konnt ich mir über die IP \\192.168.178.33 anzeigen lassen
Diese IP taucht jetzt auch in der Liste unter Netzwerk auf
Ich benutze Windows 7 Home Premium
Das alte Leid mit der Namensauflösung. Die hat in Windows Netzwerken nie zuverlässig funktioniert und wird dies vermutlich auch nie tun. Ich kann nur empfehlen der DS eine fixe IP zuweisen und dann immer über die IP zuzugreifen, das vermeidet eine Menge Probleme.
Feste IP hatte ich bereits.
Das ist also die einzige Lösung?!
OK, vielen Dank.
Hi
Es gibt viele Gründe, warum du aus dem Windows Explorer heraus nicht auf die DS zugreifen kannst. Das fängt bei der Firewall (Windows- sowie DS) an, geht weiter über einige Virenscanner, schleppt sich über die Netzwerkeinstellungen von Windows bis hin hin zu den Einstellungen deiner DS. Wo möchtest du anfangen?
Die üblichen Verdächtigen wären in meinen Augen erstmal...
- Firewall der DS und Fremdfirewall in Windows deaktivieren
- Mal von statischer IP zurück auf DHCP zu wechseln (kann manchmal helfen, das Problem einzugrenzen)
- in Windows die Datei- und Druckerfreigabe einschalten
- Schauen, ob in den Adaptereinstellungen deiner Netzwerkkarte der "Client für Microsoft Netzwerke" aktiv ist
- im DSM den Windows Dateidienst aktiviert?
Hier im Forum gibt es ein findest du auch den Bereich Netzwerkkonfiguration. Dort gibt es auch viele Infos
Tommes
Hallo Tommes
ich kann ja aus dem Windows Explorer heraus auf die DS zugreifen.
Aber eben nicht über den "Link" DISKSTATION, sondern nur über die IP
-- hatte ich zu anfang, keine Änderung
-- Ja
-- Ja
-- Ja
Du kannst auch Windows direkt beibringen, unter welchem Namen deine DS erreichbar ist. Dazu musst du die hosts-Datei von Windows bearbeiten. Diese findest du bei Win7 unter
C:\Windows\System32\drivers\etc
Das hat aber den Nachteil, dass das nur für diesen einen PC gilt.
Das ist zwar eine Lösung, aber keine wirklich Endgültige. Bei einem IP-Wechsel geht dann gar nichts mehr, wenn man später nicht mehr dran denkt.
Hallo Tommes
Oh sorry, mein Fehler. Hab ich wohl überlesen.
Hab grad nochmal ein wenig rumgesucht und diesen Beitrag gefunden. Danach solltes es durch einen Neustart deines Routers eigentlich klappen. Sowas liest man hier öfter mal, das nach einem Neutstart aller beteiligen Geräte auf einmal wieder alles läuft. Vielleicht klappt's ja auch bei dir!
Tommes!
Router Neustart hat nicht geholfen.
In dem thread wird von "NetBIOS Namensauflösung" gesprochen.
Ich habe mal
> nbtstat -a hostname (also DiskStation)
in der Eingabeaufforderung eingegeben.
Dort ist die DiskStation aufgelistet:
Diskstation <00> Eindeutig Registriert
Diskstation <03> Eindeutig Registriert
Diskstation <20> Eindeutig Registriert
Workgroup <1E> Gruppe Registriert
Workgroup <00> Gruppe Registriert
Was seltsam ist: bei MAC Adresse steht: 00-00-00-00-00-00
Auch > ipconfig /all
zeigt an, dass unter "Windows-IP-Konfiguration" der Knotenpunkt auf "Hybrid" eingestellt ist (Was, wenn ich das richtig verstehe i.O. ist)
Was siehst du denn mit dem "Synology Assistent" ? Wird dir dort der Name der DS angezeigt? Was passiert denn, wenn du in der Adressleiste des Windows Explorers mal \\Diskstation eintippst?
Tommes
\\DiskStation im Windows Explorer öffnet (nach Eingabe von User und Passwort) die Ordner so wie gewünscht.
Danach kann ich übrigens im linken Fenster des Explorer unter Netzwerk auch auf "DISKSTATION" klicken und ich öffne damit wieder die Ordner
Auch wenn ich den Explorer schließe und wieder öffne geht es...
Jetzt mal PC neu starten und hoffen.
Schade schade. Nach PC Neustart das selbe Bild wie vorher
Auf \\Diskstation konnte nicht zugegriffen werden
Hi!
Wenn du nach dem Neustart nochmal \\Diskstation eingibst, erscheind diese dann wieder im Explorer? Wenn ja, dann kannst du auch eine Verknüpfung der DS zu den Favoriten im Windows Explorer legen. Dazu einfach die unter Netzwerk eingebundene \\Diskstation mit der Maus anklicken, Maustaste gedrückt halten und dann in den Favoriten-Ordner (oben im Explorer) schieben. Dann sollte der Zugriff eigentlich immer klappen. Das gleiche habe ich so unter Windows 8 gelöst, da hier die DS überhaut nicht mehr in der Netzwerkumgebung erscheind. Aber das ist ein anderes Thema.
Ach ja, was ich noch fragen wollte. Erhälst du auch einen Fehlercode, oder steht da nur "auf \\Diskstation konnte nicht zugegriffen werden" ?
Tommes!
Fehler beim Mappen eines Netzlaufwerkes
Guten Morgen,
leider habe ich auch folgendes Problem. Ich kann bei mir in der Netzwerkumgebung zwar die Synology mit \\Diskstation finden. Allerdings wundere ich mich, warum ich dem Pfad "\\Diskstation" nicht direkt einen Laufwerksbuchstaben zuordnen kann. Das klappt leider nur mit Verzeichnissen, die unter "\\Diskstation" sind.
Versuche ich dennoch einen Laufwerksbuchstaben zu mappen, kommt folgende Fehlermeldung:
Für eine Antwort wäre ich Euch dankbar.
CU
Steve Austin
Das ist normal. Mappen lassen sich nur einzelne Shares (Freigaben), nicht die ganze DS.
Gruß Benares
Wenn ich in den anderen Beiträgen von festen IP-Adressen lese, frage ich mich, ob die Namensauflösung überhaupt funktionieren kann in deinem Netzwerk. Hast du einen DNS-Server laufen (wahrscheinlich macht das der Router)? Und woher weiß dieser, dass die IP x.x.x.33 die Diskstation ist?
Mein erster Vorschlag wäre: PC und Diskstation (beide!) dynamisch mit IP-Adressen vom Router versorgen lassen. Dann verteilt der Router die Adresse und kümmert sich auch um die Namensauflösung, denn bei der Verteilung der IP-Adressen sollten die Clients auch so konfiguriert sein, dass sie den Router als DNS-Server verwenden.
Ansonsten empfehle ich erstmal den Explorer nicht zu beachten, da er ganz gerne mal Verbindungsdaten cacht und Änderungen an der Netzwerkkonfiguration im laufenden Betrieb manchmal sehr langsam bis gar nicht mitbekommt. Besser ist es da, auf der Kommandozeile zu arbeiten. "ping diskstation" sollte den Namen auflösen können. Mit "ipconfig /all" solltest du auch den aktuellen DNS-Server für die Verbindung angezeigt bekommen; an der Stelle sollte dann die IP-Adresse vom Router eingetragen sein.
Gruß Benares
Gibt es da keine Möglichkeit direkt zu mappen ? Ich meine jetzt keine Verknüpfung über den Explorer, sondern mit Laufwerksbuchstaben.
Wenn ich Ping DiskStation eingebe, bekomme ich die IP der DS zurück. Also weiß zumindest die Eingabeaufforderung welche IP die Diskstation hat.
Und Ja, der Router erledigt die Aufgabe des DNS-Servers.
Ich arbeite grundsätzlich lieber mit festen IP-Adressen. Es gibt viele Situationen in denen DHCP Probleme bereiten kann.
Und bis auf dieses kleine Problem, funktioniert mein gesamtes Netzwerk störungsfrei. Einzig der Windows Explorer fällt aus der Reihe.
Ich werde die Funktion einfach nicht benutzen. Die Ordner habe ich mir im Explorer über Netzlaufwerk verbinden verknüpft.
Also gibt es eigentlich keinen Grund mehr weiter nach dem blöden Fehler zu forschen.
Vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen!
@Steve: Nein, Buchstaben gehen nur auf Shares - aber wozu auch.
Halte Benutzer/Passworte auf DS und PC gleich, dann kannst du recht einfach ohne erneute Anmeldung über \\DS\Share\Verzeichnis\Datei auf die Dateien zugriefen und brauchst eigentlich keine Mappings.
Gruß Benares
@RalfBrammer: Lies mal hier.
@Benares:
Ich habe die Hosts Datei geändert.
IP (mit "Ping diskstation" kontrolliert) , TAB, diskstation eingetragen
192.168.178.33 diskstation
Funktioniert nicht.
Rechner Neustart hat auch nicht geholfen.
Groß oder kleinschreibung auch getestet (keine Ahnung ob das überhaupt ne Rolle spielt)
