DS213+ Geräuschdämmung und Silent
the_judges
13. Dez. 2012
Hallo Community,
also ich möchte nicht als doof dargestellt werden oder sonstiges - denke das wird auch nicht passieren!
Ich weiß, dass man die ds213+ kaum hört, aber ein leichtes Grundrauschen ist ja nun schon mal da - bin was mein Anliegen angeht - aber auch leider ein absoluter Silentfanatiker :-P
Ich habe jetzt zwei der 2TB Varianten aus dem Hause WD Red in meiner DS213+ verbaut (WD20EFRX) bis dahin alles schön und gut. Habe aber mein IKEA-Regal in sofern umgebaut, dass ich wie man auf dem Foto sehen kann, ein Fach gedrittelt habe durch ein zusätliches Brett (wird als Raumteiler verandt). So war mein Plan, dass die "Lautstärke" natürlich im besten Falle zu dem vom Fernseher abgewandten Seite abgestrahlt wird.
Jetzt ists natürlich so, dass wenn ich am PC sitze man das kleine Gerätchen auf der nun doch sehr "Schall-in-eine-Richtung-bringenden" Aufstellung was tun möchte.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Habe ich eine Möglichkeit bei der von mir gewählten Aufbauweise "noch mehr" Silence rein zu bekommen? Sprich Dämmmatten in den Schrank, die Box an sich - Lüftertausch ggf. und co! Ist da eine Möglichkeit zumindest das Geräusch zu "stoppen"?
Zudem habe ich auch ein Ticket bei Synology aufgegeben, weil ich leider feststellen musste, dass mein Lüfter anscheinend nicht "rund" läuft :-( knackt und klappert in regelmäßigen Abständen seiner Umrundungen leider...
Also
1. Bringen irgendwelche Dämmmatten/Folien was auch immer etwas, wenn ich sie im Regal anklebe
2. Bringt ein "Casemod" etwas? Sprich Dämmung von innen in die Box? Wenn ja wie kann man das umsetzen, sprich welche Stellen etc...
Wäre dankbar für ein bis zwei Tips ;-)
Foto zu meiner Aufstellung: Foto.jpg
Dämmung in der DS würde ich nicht empfehlen - so viel Platz ist da nicht und das führt zu einem Wärmestau wegen gestörtem Luftstrom.
Hi!
Das einzige, was mir da einfallen würde (jedoch ungetestet), wäre die DS von deinem Regal zu entkoppeln. Die Schwingungen der DS übertragen sich ja auch auf das Regal und wird so gesehen als Resonanzraum genutzt. Hier mal ein paar Tipps zur Entkopplung http://www.av-magazin.de/Daempfung_und_Entkopplung.91.0.html
Aber wie gesagt, hab das nicht getestet und der Erfolg ist eben so fraglich!
Tommes
sehe ich das falsch, oder hast du die DS tatsächlich falsch rum rein gestellt? Also mit den Füßen nach oben?
Ich hab neben der DS212+ ja auch die DS210j, welche ich vorher schon hatte. Die DS212+ (gleiches Gehäuse wie die DS213+) hat zwar einen größeren Lüfter, den man auch langsamer drehen lassen kann (Energiesparoptionen), trotzdem ist der Festplattenzugriff lauter als bei der DS210j. Das Gehäuse ist vorne mehr "offen".
Evtl. könnte man mit einem kleinen Vorhang noch etwas Geräusch-Dämmung erreichen. Problematisch wird dann aber die Belüftung.
Und wie Tommes schon schrieb, eine dämmende Unterlage wäre sicherlich noch interessant, zumal die originalen Füße keine Verwendung finden, die diese Aufgabe eigentlich übernehmen sollen.
Hi Jan,
ich habe auch den von dir genannten Eindruck oder das Foto ist irgendwie total seitenverkehrt.
das Bild steht auf dem Kopf, das untere kleinere weiße etwas gehört nicht zum Regal, muß was per USB sein.
oh ja sorry .) ich löse auf :)
sehe es gerade selber - bild ist defintiv auf dem kopf :)
muss mit dem handy und der ausrichtung schief gelaufen sein :)
also ich habe die box schon richtig herum auf den füßen stehen :)
also wärme ist 27° und 29° der beiden HDDs denke das ist OK!
Habe nun Rückwand, oben und an der Frontseite einen Pyramidenschaumstoff (zumindest fast) angebracht....man hört das Rauschen des Lüfters und der HDD wenn man am Tisch sitzt nun eigentlich kaum noch!
Foto ergänze ich gleich!
die Temperaturen pendeln sich jetzt übrigens 1-2 Stunden nach Dämmung +2°C mehr ein...also 29°C und 31°C!
bis wieviel °C kann eine Platte eigentlich gehen??
ideale Temperaturen liegen meist im Bereich 35°C. Wenn es deutlich über 45°C gehen sollte, wird es langsam unbehaglich für das Material...
(als kleiner Hinweis: es gab vor kurzem eine umfangreiche Testauswertung, die zeigte, dass auch "kalte" Temperaturen von deutlich < 30°C statistisch zu einer signifikant erhöhten Fehlerquote führen).
ok aber wenn es da Probleme gäbe, würde ich doch wahrscheinlich eh per Benachrichtigung eine Info bekommen, ne? So hatte ich es zumindest eingestellt - also SMART Fehlermeldungen etc!
klar - aber ich denke, Du mußt Dir mit Deinen Temperaturen mit Sicherheit keine Sorgen machen, zumal die erreichten Werte auch imer ein wenig herstellerspezifisch sind (abhängig von Drehzahlregelung, Lagerausführung, Material,...). Samsung-Platten zB. waren tendenziell immer ein wenig kühler, Seagate oftmals ein paar Grad wärmer (ok, nun sind die beiden Firmen ja unter einem Dach, da legt sich das wahrscheinlich mit dem Austausch des Knowhows :)).
Die Angaben für den Betriebstemperaturbereich meiner Platte liegt bei 0-60°C.
Wenn sie mal viel zu arbeiten hat, geht sie auch gerne mal über 45°. Ich sehe da keinerlei Probleme!
Hier hatte übrigens auch mal Google eine Auswertung mit mehr als 100.000 Platten gemacht vor ein paar Jahren... danach machen Platten, wenn sie älter als 3 Jahre werden, statistisch öfter schlapp, wenn sie Temperaturen > 40°C ausgesetzt waren. Insgesamt war aber der Einfluß des Herstellers/Typs deutlich höher als die Temperatur - man sollte das Thema also nicht überbewerten, das sind rein statistische Effekte und keine Aussagen "wenn... dann..."!
Dank an goetz, bei erneuter Betrachtung des Bildes hat sich der vermeindliche Regalboden als USB-Festplatte entlarvt. Mußte trotzdem etwas schmunzeln.
Ich denke auch, daß Temperaturen, von allen Dingen Temperaturen um die 45 bis 50 Grad, vermehrt zu Ausfällen führen können. Deshalb geht bei mir schon eine rote Lampe an, wenn die Plattentemperatur dauerhaft um die 50 Grad ist.
Ich hab auch schon oft PCs repariert, bei denen die Platten bereits nach kurzer Betriebszeit nicht mehr mit der Hand angefaßt werden konnten. Vom Milchaufschäumen mit der Espressomaschine kenne ich den Punkt, wenn die Milch heiß ist. Bei Temperaturen über 60 Grad läßt sich kein Milchschaum mehr generieren, fällt sogar wieder zusammen. Das ist genau die Temperatur, die man grad noch so aushalten kann, ohne sich zu verbrennen. Ich stelle da den Aufschäum-Becher aber schon weg. Wenn eine Festplatte so heiß wird, ist mir schon mulmig, obwohl sie bestimmt viele Jahre so gelaufen ist.
Ich denke auch, es kommt durchaus auf den Hersteller an. Und persönlich habe ich den Eindruck, daß ältere Platten stabiler gelaufen sind, als aktuelle Platten. Ob das jetzt am Hochwasser in Bangkok / Thailand liegt, oder prinzipiell die Qualitätskontrollen nachlassen? Wenn man Festplatten schon kaputt bekommt und reklamieren muß?
Ich hab mich schon den ganzen Tag gefragt, wieso er die DS nicht auf die dafür vorgesehenen Füße stellt, sondern auf so einem schmalen und zu kleinem Brett. Das das Bild auf dem Kopf steht und das schmale Brett eine USB-Festplatte sein soll, ahnt ja keiner.
Tommes
ich denke Du solltest an das Ausblasgitter wie eine Art Schalldämpfer montierten.
Das kann ein kleines, innen ausgekleidetes Papprohr sein.
Querschnitt aber nicht kleiner als Ausblasgitter machen.
Die Geräusche entstehen am Ausblasbereich. Damit wirst Du das in den Griff bekommen.
Mit nur einer HD war meine 211+ kaum zu hören, jetzt mit zweien vibriert der Schreibtisch :)
Ich werde mal ein Shoggy-Sandwich (Bauanleitung hier) probieren, zur Entkoppelung bei Wasserpumpen im PC hat es sich ja bewährt.
@the_judges
Zu allererst, Dämmung bringt einiges. Ich würde für die Synology eine eigens gemachte Box bauen und die Innenseite davon mit Bitumenmatten für tiefe Frequenzen und Schaumstoffmatten für hohe Frequenzen ausstatten. Vorne eine mit Scharnieren verschließbare Fronttür wo die Seiten offen sind damit Luft reinkommt. So ähnlich wie beispielsweise dem Nanoxida Deep Silence oder Fractal Design Define R4. in der Größe der Lüfter Öffnungen und schon dürfte es weitaus leiser sein. Oder aber die vorhandenen Lüfter austauschen oder Lüftergitter von aussen montieren bzw. Fliegengitter aus Stoff zerstreuen auch ganz gut die Luft.
ich habe noch zwei sachen, die ich jetzt mal ausprobieren werde!
ich habe von der thematik mit der box vor diese ggf. direkt als "haube" aus styropor zu bauen, dann vorne-unten und hinten-oben ein loch für die luftzirkulation rein und drüber damit! wird sicherlich auch nochmal etwas bringen!
auf der anderen seite überlege ich, ob ich nicht sogar den innenraum mit 1,5-2,2mm dicken "Reparaturband (Alu-Bitumen) verkleide! Ich denke mal, dass dadurch noch nciht einmal die Temperatur extrem steigen wird, da lüftungsschlitze etc weiterhin frei bleiben sollen, will halt von innen sozusagen umd die synology-luftschlitz-aussparung herumkleben!
ich denke dann höre ich gar nix mehr :)
PS: mag alles komisch klingen, da die box von der sache her eh kaum geräusche verbreitet, nur wenn man wirklich mal seine "ruhe" haben will und ich fast daneben ein buch mit leiser musik - die von der box gestreamt wird - lese und höre, dann kann es auf dauer für mich schon lästig sein...
aber ich werde mal berichten, welche form etwas bringt :)
Ich wäre mit dem Band etwas vorsichtig. Auch ich habe beispielsweise beim PC Gehäuse die Öffnungen für Luft offen gelassen aber durch das zukleben von Matten wo es sich eben angeboten hat, minimiert sich der Raum wo sich Luft bewegen kann und dadurch kann die Dämmung quasi nach hinten losgehen wenn die Luft durch engere Wege gequetscht wird und anderweitige störende Geräusche entstehen. Man sollte sich auch über eines bewusst sein, Totenstille ist nicht möglich. Da wo Bewegung stattfindet, kommt so wenig es auch sein mag, auch Lautstärke zustande und wenn Festplatten arbeiten oder Luft sich bewegt, entstehen nun mal Geräusche.
