DS212 - Klick Geräusche
Christian72D
29. Apr 2010
Bei den Lüftern mit PWM erfolgt die Erzeugung des PWM-Signals (gepulste Spannung) direkt im Lüfter.
Dieses Verfahren kenne ich auch noch nicht.
Üblich ist Spannung, Masse, Control und Sense.
Sense liefert die Drehzahl zum Board zurück und der Controller entscheidet dann über Control wie schnell der Lüfter wirklich drehen soll und kann so nachregeln.
Wenn jetzt eine Leitung fehlt würde doch die Steuerung die wir in der Synology vornehmen können nicht machbar sein, oder?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
üblicherweise wird die gepulste Spannung durch einen MC generiert. Dabei ist es doch völlig egal ob der MC im Lüfter sitzt oder außerhalb. Bei beiden Varianten gelangt letztendlich eine gepulste Spannung direkt an den Motor. Die DS wertet das Tachosignal und die Temperaturen aus und der PIC auf dem Board erzeugt entsprechend die gepulste Spannung die direkt an den Lüfter (Motor) geht.
PWM wird üblicherweise auch zum dimmen von LEDs genutzt, deswegen haben die LEDs aber kein 3. "Beinchen".
Christian72D
29. Apr 2010
Hast du auch mal einen Link zu solch einem Lüfter?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Frage verstehe ich jetzt nicht. PWM Lüfter kennst Du und normale auch.
Christian72D
29. Apr 2010
Ja, aber keine PWM Lüfter mit nur drei Pins.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
es gibt keine PWM Lüfter mit 3 Pins, das sind Standardlüfter.
3-Pin: externe gepulste Spannung geht an Plus und Minus des Lüfters, direkt an den Motor
4-Pin: konstante ungepulste Spannung geht an den Lüftersteuerung, anhand Control wird intern die gepulste Spannung erzeugt und an den Motor gelegt.
remotehost
28. Apr 2012
Ich hatte das selbe Problem, habe es dem Support gemeldet und innerhalb von 4 Tagen einen Lüfter zugeschickt bekommen.
Jetzt dreht statt einem Y.S.Tech 0.10A eine Y.S.Tech 0.12A seine Runden und es gibt kein Klackern mehr.
Ray79
17. Sep 2012
Hallo.
Ich habe gestern meine DS1512+ in Betrieb genommen. Diese hat über Nacht das Volumen erstellt und die Intigrität getestet. SMART Werte zeigen für alle 3 HDDs "Normal" an. Allerdings habe ich seit ich heute morgen wieder ins Zimmer kam, hörte ich auch in unregelmäßigen Abständen einen Klick. Jetzt bin ich auf diesen Beitrag gestoßen, aber bin mir nicht ganz sicher, ob es bei mir auch die Lüfter sind.
Es klingt, als wenn eine Festplatte nach dem Anlaufen einmal klickt. Allerdings müsste sie in dem Fall mehrmals pro Minute hoch und runter drehen. Was mir Sorgen macht ist, dass die LED der 3. Platte (Samsung 004) genau mit dem Klick kurz blinkt. Laut nochmaliger SMART Prüfung ist sie allerdings in Ordnung.
Chris
Frogman
01. Sep 2012
Leider schreibst Du nicht, welche Platten Du einsetzt. Es gibt Modelle, da hört man das Absetzen der Köpfe in der Parkposition als leises Klacken. Und Green-Modelle tun dieses durchaus bereits nach 10sec ohne Zugriff.
Ray79
17. Sep 2012
Die 3. Samsung Platte ist tatsächlich eine EcoGreen.
Wenn das Klicken dann sowieso ist, muss ich mir wohl keine Sorgen machen oder?
Christian72D
29. Apr 2010
Ich hatte das Problem mit meiner DS212 ja auch, da lag es am Lüfter.
Synology wollte von mir ein Video haben als "Beweis", das häng ich dir mal an.
Klingt es bei dir auch so, dann kannst du von dem Lüfter ausgehen.
Aber das würde bedeuten daß die 212+ schon LANGE bei deinem Händler rumstand.
Video
Christian72D
29. Apr 2010
Also ich habe eine 2TB EcoGreen sowohl im PC als auch in der Synology und eine 1TB un meinem Sat-Receiver. Dort klickt und klackt nix.
safimen
16. Aug 2012
ich hab auch das probelm, bei meine neuen DS 412+ kommt auch andauernd dieses Klick Geräusch, kann mir bitte Jemand helfen?
Support habe ich auch kontaktiert, die haben sich bis jetzt nicht gemeldet:(
Frogman
01. Sep 2012
Welches "dieses"? Wenn es der Lüfter ist, kann Dir hier niemand helfen, da wird Dir der Support schon antworten (wie lange ist Deine Nachricht denn her? - Ein paar Tage dauert die Antwort schon...). Und wenn es das vermeintliche Klicken der Festplatte ist - wie gesagt, ein ganz leises Geräusch ist da in der Regel normal, wenn der Kopf geparkt wird, und Samsung-Platten rekalibrieren noch dazu in gewissen Abständen recht hörbar, aber auch das ist kein Grund zur Sorge.
safimen
16. Aug 2012
Dieses Geräusch (Klick) kommt alle 30 Sekunden ich tippe auf den linken Lüfter bin mir aber nicht sicher. Support habe ich vor 3 Tagen kontaktiert, es kommt definitiv nicht von den Festplatten, Speichertest lieferte auch keine Fehler....
Frogman
01. Sep 2012
Wieso schließt Du die Festplatten aus? Und 30s sind eine lange Zeit - mir fällt es doch etwas schwer, einen dynamischen Vorgang am Lüfter zu erkennen, der auf dieser Zeitskala Geräusche erzeugen würde...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dieses Geräusch (Klick) kommt alle 30 Sekunden ich tippe auf den linken Lüfter bin mir aber nicht sicher. Support habe ich vor 3 Tagen kontaktiert, es kommt definitiv nicht von den Festplatten....
Ich würde die Festplatten jetzt auch mal nicht per se ausschließen. Welche hast du denn überhaupt verbaut?
Ob's der Lüfter ist läßt sich ja leicht herausfinden, indem man den mal für eine kurze Zeit einfach blockiert. Gibt's immer noch Geräusche, dann war er's wohl nicht.
Ray79
17. Sep 2012
Genau so ein Klicken habe ich auch. Ca. alle 30 sek... ausser, die Festplatten sind im StandBy.
Das wird sicher auch bei ihm an einer Festplatte liegen. Bei mir ist es die vielfach angesprochene Samsung Eco Green. Aber ich höre das Klicken schon gar nicht mehr.
safimen
16. Aug 2012
ich habe folgende Festplatten:
- Sandisk SDSSD P064G 64Gb ssd als System.
- Toschiba MK1059GSM (Basic)
- Samsung HD204UI (Basic)
Und es passiert genau wie Ray79 sagt "Ca. alle 30 sek... ausser, die Festplatten sind im StandBy"
nur die Frage wenn es an der Samsung liegen solte, wieso steht diese dann auf der Kompatibilitätsliste?
ich bin echt entäuscht, hab 540€ bezahlt und dachte ich kaufe das perfekte Produkt auf dem markt!! was leise und zuverlässig ist!! echt schwach. ich werde die Samsung rausnehmen mal sehen was passiert.
Die Datei scemd.xml habe ich auch bearbeitet und alle 3 Platten hinzugefügt, dies half auch nicht bin echt ratlos:(
Die Noctua Lüfter sind auch bestellt mal sehen.
Frogman
01. Sep 2012
Also nochmal, wenn es noch nicht klar geworden ist: Festplatten haben mechanisch bewegte Teile - und das erzeugt nun einmal Geräusche, und erst recht dann, wenn bei den heute gewohnten hohen Transferraten/kurzen Zugriffszeiten diese Bewegungen sehr flott vonstatten gehen müssen. Die meisten Hersteller bieten Tools an, um das "Acoustic Management" zu beeinflussen - was nichts anderes bedeutet, diese mechanischen Bewegungen langsamer und damit etwas leiser zu machen.
Das Ganze hat dann aber überhaupt nichts damit zu tun, ob die Platte auf der Kompatibilitätsliste steht - denn diese Geräusche sind normal, kein Mangel und werden für die Kompatibilität sicherlich nicht berücksichtigt.
Und schon gar nicht verstehe ich den Hinweis auf das "perfekte 540 EUR-Produkt" - welche Festplatte Du dort einbaust, ist Dir überlassen. Sorry, aber dafür kann man sich ja im Vorfeld informieren, welche Platten besonders leise sind.
Edit: Was genau hast Du denn in der scemd.xml hinzugefügt? Das <disk model="HD204UI">APM_254</disk> stand da ja schon drin...
Den Hinweis mit der SSD als System-Platte verstehe ich auch nicht - das DSM läuft doch auch dann auf den Festplatten.
Und ob die Toshiba AM unterstützt, weiß ich nicht.
