DSM 6.x und darunter Paketzentrum / Update-Server nicht erreichbar?
jan_gagel
05. Apr 2010
Wenn ich jetzt gerade bei mir ins Paketzentrum gehe, kommt folgende Fehlermeldung in /var/log/messages:
Sep 23 16:03:54 PkgSynoMan.cgi: pkgtool.cpp:3074 http://update.synology.com/packageupdate/getpackages.php, Failed to curl perform, code=7, err=Couldn't connect to server
Hat dies noch jemand beobachtet? Ist bei Synology was down? Oder liegts an meiner Verbindung?
Ciao Jan
Ap0phis
16. Dez 2010
Jep: DSM-Aktualisierung = Verbindung zum Server fehlgeschlagen
berndra
20. Dez 2008
ich habe das gleiche Problem. Auf einmal ging es dann wieder. Ich habe das Problem, dass meine DS212+ sich nach 4.1-Update nicht mehr Schlafen legt.
Habe dann mit " ip route add default via 192.168.2.1" einen Tipp aus dem Forum umgesetzt und zunächst gedacht, dass ich mir damit meine Netzverbinudng gekillt habe...
ranjomhd
12. Okt 2012
habe das selbe Problem aber komme auch nicht weiter bei der Fehlerbehebung.
Da kein DHCP-Server, hat die DS eine statische IP bekommen.
Firewall wurde ebenfalls deaktiviert aber will paar APPS runterladen/installieren aber es erscheint die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen."
Jmd eine Idee oder einen Tipp für mich :(
borg2k
08. Mai 2012
Alternativ kannst du die Pakete auch direkt von der Webseite runterladen und installieren.
ranjomhd
12. Okt 2012
Die Alternative habe ich auch schon probiert aber irgendwie habe ich Tomaten auf den Augen. Ich finde nirgends "Download" oder ähnliches auf der Seite.
Puppetmaster
03. Feb 2012
jan_gagel
05. Apr 2010
@ranjomhd: bei der statischen IP hast du auch Gateway und DNS-Server eingetragen? Beides sollte die IP des Routers sein. Könnte sein, daß deine DS keine Verbindung zum Internet hat
borg2k
08. Mai 2012
Der Gateway und DNS sind auch im gleichen Subnetz?
ranjomhd
12. Okt 2012
jan_gagel
05. Apr 2010
ist es korrekt, daß DNS-Server und Gateway unterschiedliche IPs haben, also unterschiedliche Maschinen sind? Bei einem Standard-Heimnetz bildet dieses beides normalerweise der Router selbst, im Falle einer Fritzbox wäre dies die IP 192.168.178.1
Kann durchaus sein, daß dein Heimnetz anders aufgebaut ist...
ranjomhd
12. Okt 2012
jap, ist schon korrekt so :)
hier ipconfig /all von meinem pc. die ips stimmen alle, meine Vermutung geht eher in die Richtung Firewall aber da wurde alles deaktiviert.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Warum eine Regel die alles zuläßt? Das ist doch die Standardeinstellung der Firewall OHNE Regeln...?
ranjomhd
12. Okt 2012
Dachte ich mir schon aber habe es dennoch mal eingestellt, nachdem die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen" kam.
borg2k
08. Mai 2012
komische Netzwerktopologie, irgendwie kann ich mir das praktisch nicht vorstellen, das Gateway und DNS verschiedene IP´s haben, weder vom Sinn her noch wie das technisch funktionieren soll.
Doch, das gibt's schon - z.B. bei mir.
Ich war mit der DNS/DHCP-Funktionalität mein Fritzbox (.1) nicht zufrieden und betreibe daher meinen alten Lancom-Router (.2) als reinen DHCP/DNS-Server weiterhin. Externe Adressen löst der Lancom per DNS-Weiterleitung an die Fritzbox auf, interne macht er selber.
Gruß Benares
jan_gagel
05. Apr 2010
Bei mir ist das ähnlich. DNS1 ist ein DD-WRT-Router, der mir lokale wie auch Internet-Adressen auflöst. Meine DS ist DHCP und DNS2. Die Fritzbox hat in der DNS-Geschichte nix zu tun (vielleicht mit sich selber), da ich in den DNS-Servern jeweils DNS-Server im Internet eingetragen hab. ich dachte mir, wieso da einen Umweg gehen. Vorteile wären neben den lokal aufgelösten Namen dann auch noch die eventuelle Filterung von Internet-Domains. so kann man unbequeme Seiten (adsense-Werbung z. B.) einfach auf die DiskStation umleiten, die dann einen 404er ausgibt.
dnsmasq ist schon was feines
ranjomhd
12. Okt 2012
Und bei euch klappt die Verbindung ins Internet mit der DS einwandfrei? :(
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
log Dich mal per putty auf der Konsole der DS als root mit dem Passwort des admin ein.
Dann mach mal ein
nslookup www.google.de
und
traceroute www.google.de
und poste den Output hier.
ranjomhd
12. Okt 2012
SynDiskStation> nslookup www.google.de
Server: 192.168.92.10
Address 1: 192.168.92.10
nslookup: can't resolve 'www.google.de'
Tracerout und tracert funktioniert nicht :(
SynDiskStation> tracerout www.google.de
-sh: tracerout: not found
SynDiskStation> tracert www.google.de
-sh: tracert: not found
