Lohnt sich für mich ein Update?
Macheledt
29. März 2010
Hallo!
Ich besitze zur Zeit eine DS211j und nutze diese hauptsächlich als Datengrab und Videostreaming. Nun hatte ich mal kurz einen Ausflug zu einem WHS gewagt, diesen aber wieder abgebrochen. Die DS ist bei den Videos wesentlich einfacher und vor allem sparsamer.
Nun habe ich 2 Festplatten übrig, denn in den WHS passten 4 Platten. Nun frage ich mich, ob sich ein Update auf eine 212, 213 oder 213+ lohnen würde.
Hatte bisher nur eine 110j und die 211j
Meine Anforderungen sind:
- Videos speichern und mit meiner ATV, meinem Samsung TV und IPad abspielen
- wöchentliche Backups von 2 PC anfertigen
- meinen Fotobestand aufnehmen und mit Lightroom verwalten und bearbeiten
- eventuell eine Homepage von unserem Verein beherbergen
- cloud nutzen von Ipad und Android Smartphone
- Musiksammlung speichern
- wöchentliche Sicherung auf externes Medium oder eine 2. DS
- DS sollte nur dann Voll laufen, wenn diese benötigt wird.
Reicht dazu meine 211j aus? Sollte ich lieber Geld sparen und eine 212j kaufen? Oder die 211j verkaufen und auf die 413 umsteigen? Würde eine + Version bei meinen Anforderungen überhaupt Sinn machen?
Was könnte ich für meine alte DS noch bekommen?
Würde mich über Infos freuen.
Die 2 extra Platten möchtest du nicht extern anschließen? Die DS211j reicht auch noch aus für das was du machen möchtest.
Wenn du doch umsteigen möchtest, dann richtig:
4 Bay: DS413
2 Bay: DS213
Die Plus Variante ist nicht notwendig.
Was du für deine alte noch bekommen würdest: schaue mal in den Marktplatz hier oder ebay.
Schon mal Danke für die Info!
Die beiden Platten möchte ich nicht extern anschließen. Das würde bedeuten 2 weitere Netzteile und 4TB bei USB 2.0 ist nur quälend zu ertragen. Soll alles sparsam sein!
An den neuen Modellen reizt mich USB 3.0 (wenn es denn gut und schnell umgesetzt ist) und eventuell der SD Slot. Ist dieser Flott oder eher lahm?
Die 413 ist schon teuer, fast 500,-€, eigentlich oberhalb meiner Schmerzgrenze. Geht nur, wenn ich die 211j für einen guten Preis loswerden könnte.
Die 213 ist ja günstiger als die 212+, habe aber gelesen, dass sie dieser entsprechen soll. Stimmt das?
Merke ich bei meinen Anforderungen einen Unterschied zur 211j? Ich denke die 213+ wäre unnötig, oder?
Ja die DS213 und DS212+ ist identisch: beide mit ARM 2 GHz Prozessor und 512 MB RAM.
http://www.synology.com/products/spec.php?product_name=DS213&lang=deu#p_submenu
http://www.synology.com/products/spec.php?product_name=DS212+&lang=deu#p_submenu
Wenn dann würde ich die DS213 nehmen, da ja immer früher oder später der Support eingestellt wird und das immer Serienweise. Also die 12er Serien ca. 2015 und die 13er Serien ca. 2016.
Die DS211j hat nur USB 2.0 und keinen SD Slot und auch nur 1,2 GHz und 128 MB RAM. Also 1,6 GHz, 2 GHz oder DualCore NASes sind schon schneller und man sollte es schon merken.
Die DS213+ ist eine 1 GHz DualCore PowerPC NAS und schon schneller als eine SingleCore 2 GHz NAS, aber auch viel teurer. Diese brauchst du jedoch bei deinen Anforderungen nicht.
Aber wenn du wieder eine 2 Bay nimmst, musst du ja wieder extern Platten anschließen.
Die DS413j hat leider kein USB 3.0 bekommen und auch auch kein HotSwap.
Ok, danke. Dann wird es wohl die 213 ohne "+".
Kannst du was zum Tempo von USB und SD sagen? Und was bringt mir mehr RAM bei der DS?
Wenn ich die 213 nehme, würde ich die 211j behalten. Dort kommen dann die Videos und die Musik drauf. Die 213 ist für Datensicherung und Fotos zuständig und soll als Raid laufen. Die wichtigsten Daten würde ich dann auf einer 1TB 2,5er USB 3.0 Platte sichern. Mit einer 413 würde ich zwar 1 Netzteil sparen, aber so kann ich die Laufzeiten für beide NAS besser programmieren und somit wären die beiden NAS wohl sparsamer.
Oder ich nutze die 211j als Backup ... mal sehen.
Mehr RAM bringt dir beim Datentransfer nix. Nur für die Homepage. Mit mehr RAM kannst du auch mehr Software im Paketzentrum gleichzeitig nutzen, aber das ist ja für dich nicht der Fall.
Datentransfer USB und SD kann ich dir nix sagen. Ich habe meine externe Platte zwar an USB 3.0 angeschlossen, lasse aber immer über Nacht den Backupjob laufen, daher ist es mir egal wie lange es dauert. Hängt auch vom Dateiformat auf dem externen Datenträger ab und auf die Art der Dateien (wenige große oder viele kleine).
Hat mir schon mal weitergeholfen. Danke!
Vielleicht kann ja jemand anders etwas zu USB 3.0 und SD sagen ...
Mich würde ja mal interessieren was an dem WHS in Verbindung mit Videos so schwer war? Ich meine da installiert man doch auch nur einen Media Server, wie Serviio oder PS3 Media Server und lässt dann die Videos indexieren. Und sofern man die richtigen Komponenten benutzt braucht der kaum mehr als meine 412+. Das hat die c't ja nun schon öfters nachgewiesen.
Ich hatte auch serviio benutzt, konnte jedoch bei mkv mit meinem Samsung TV nicht vorspulen im Film. Ich hatte den HP N40 und hatte einen Stromverbrauch von ca. 49-51 Watt, was mir definitiv zu viel war. Gemessen über einen Zähler direkt in der Unterverteilung.
Außerdem nervten mich ständige Update und Problemhinweise. Die Geräte von Synology sind für mich einfacher zu händeln.
Also das liegt eher am Samsung TV, weil meiner kann das auch nicht, bei der PS3 hingegen gehts ohne Probleme in Verbindung mit Serviio.
Bei mir ging es auch nicht mit der AppleTV. Da richte ich mich eher danach, was funktioniert. Und den Fernseher tauschen wäre quatsch.
Können Samsung TV nicht auch per Firmware upgedated werden? Vielleicht mal Samsung anschreiben...wenn es bei der PS3 geht, warum sollte es dann nicht auch auf einem Samsung TV gehen? Oder ist der Speicher der Samsung TVs etwas zu klein?
Apple kann man auch anschreiben, aber die sind immer recht schweigsam bei bug reports und feature requests.
Also nachdem ich eine 212+ habe (CPU wie 213) und eine 413 (CPU wie 213+) würde ich Dir nach eigener Erfahrung dringend die 213+ ans Herz legen. Durch den Doppelkernprozessor hast Du eigentlich immer Leistungsreserven, während die SingleCore ARMS bei mehreren Tasks gleichzeitig dichtmachen. Wenn die 212+ Photos indiziert, ist die platt, die 413 nimmt fröhlich noch andere Aufgaben entgegen.
Ich glaube da ist dann seine Schmerzgrenze überschritten (vom Geld her). Indizieren/konvertieren von Fotos dauert bei jeder Synology etwas, aber das passiert ja nicht täglich. Wenn man natürlich täglich 1000 Fotos drauf schiebt und die zwingend in der Fotostation haben möchte ist klar ein DualCore NAS besser.
ganz ehrlich ein Original AppleTV ohne jeglichen Jailbreak und alternativer Software wie XBMC ist ein kleines Kistchen Elektronikschrott. Das einzige was da Out-the-Box astrein funktioniert ist iTunes und alles was du dort erworben hast wiederzugeben.
Was die Medienwiedergabe angeht, da ist jeder 30-50 € Wald und Wiesenplayer dem AppleTV überlegen und das schreibe ich gerade von meinem iMac, also ich bin definitiv kein Apple Hater, aber manche Dinge die die rausbringen sind einfach großer Mist.^^
Also, meine AppleTV ist die ältere Version mit Jailbreak und XBMC. Es gibt nichts sparsameres und so gutes zum Filme streamen, meiner Meinung nach. Mit originaler Software muss ich dir recht geben.
Mein Samsung TV hat schon die neueste Firmware und mit der DS klappt alles sorgen- und einwanfrei!
Die Bilder will ich erst mal nur auf der DS parken. Ob diese im Ordner Fotos stehen müssen, weiß ich noch nicht. Die 213+ ist ja ca. 150,-€ günstiger als die 413, aber ob ich die wirklich benötige? Werde mir über das Wochenende noch meine Gedanken machen.
