Cloud Station Localer Sync Ordner
zureau
26. Jan. 2011
ich habe erst heute angefangen mit dem Cloud.
Wie kann ich "Localer Sync Ordner" ändern? Ist das überhaupt möglich?
z.b. wollte PC-Desktop über DS-cloud mit Notebook-Desktop synchronisiert bekommen. Geht das?
Sorry für mein Deutsch, bin aus Georgien
Hi!
Der Einfachheit halber, habe ich mal einen Scrrenshot erstellt. (Ich hoffe, wir meinen das Selbe)
Du kannst den ""Localer Sync Ordner" ändern, indem du unter Punkt 2 im Screenshot auf das Feld mit den drei Punkten klickst. Das geht haber nur, wenn unter Punkt 1 das Häkchen entfernd wurde.
Der erste "Localer Sync Ordner" wird bei der Installation der CloudStation erstellt (den du an einer bestimmten Stelle der Installation frei wählen kannst). Diesen kannst du nachträglich nicht mehr ändern, außer du trennst die Verbindung zur CloudStation!
Alle weiteren Ordner kannst du nach Abwahl des Häkchens frei verändern!
Tommes!
Tommes, hallo, danke für deine Antwort.
damit kann leider nicht viel anfangen, Der erste "Localer Sync Ordner" ist verknüpft mit home/cloudstation und damit ist nur für mich zugänglich. Genau so was brauche auch für 2. und 3. Einträge, anders gesagt "gemeinsame ordner" muss nur für mich zugreifbar sein.
kann ich die config-file von cloudstation abrufen und dort z.b. als 2. und 3. eintrag "Desktop" und "Eigene Dateien" erstellen (über web-interface) und dann manuell pfad ändern vom /volume1/Desktop auf /volume1/home/desktop ? ist so was möglich?
Schau mal im DiskStation Manager (DSM) unter CloudStation/Freigabe nach. Dort kannst du 2 weitere "gemeinsame Ordner" der CloudStation hinzufügen. Setzt z.B. einen Haken bei einem deiner "gemeinsamen Ordner" und bestätige deine Auswahl mit "SPEICHERN" ! Dann öffne die Clientsoftware der CloudStation auf deinem Rechner und du wirst den grade ausgewählten "gemeinsamen Ordner" dort wiederfinden.
Tommes!
Hi Tommes,
Kann leider die Checkbox auf meinem Win7(64bit)-Rechner unter Punkt 1 nicht abwählen.
Auch ein Anhalten des CloudStation-Clients ändert daran nichts - die Checkbox ist immer noch ausgegraut.
Installiert ist die neuste Versions des Windows CloudStation-Clients (1.1-2289).
Hast Du eine Idee?
THX & Grüße
Daniel
Hi Tommes,
Hast Du eine Idee?
THX & Grüße
Daniel
Den Zielordner kannst du nur bei der Neueinrichtung des Client's einstellen. Dafür reicht es nicht, die CloudStation anzuhalten, das geht nur wenn die Verbindung getrennt wird. Dann kannst du beim Einrichten einen neuen, leeren Ordner auswählen!
Ach ja, wir reden hier nur von dem ersten Ordner, der bei der Einrichtung der CloudStation benötigt wird, nicht von gemeinsamen Ordnern!
Tommes
OK, danke!
Ist die Information noch aktuell, das maximal zwei Ordner im Client eingetragen werden können?
Grüße
Daniel
Es gibt aber die Möglichkeit diese Anzahl zu erhöhen, guckst du hier...
http://www.synology-forum.de/showth...meinsame-Ordner-in-der-CloudStation-freigeben
Danke, den Artikel hatte ich gesucht.
Eine Frage dazu hätte ich noch bevor ich es selbst ausprobiere: was bewirkt die Konfigfuration der Freigaben in der CloudStation auf dem Server?
Wohin wird dann z.B. der Folder "music" (wenn ausgewählt) synchronisiert?
Die eingebaute Hilfe ist hier nicht sonderlich zielführend.
Grüße
Daniel
Äh... Die "gemeinsamen Ordner" die du zusätzlich für die CloudStation freigeben möchtest, werden auf dem Server selber nicht verändert. Du kannst dann halt im Client diese "gemeinsamen Ordner" auswählen und in einem freien Ordner auf deinem Rechner ablegen bzw. synchronisieren.
Im Beitrag 2 dieses Thread habe ich das mal mit dem Ordner "downloads" aufgezeigt. Dieser Ordner ist ein "gemeinsamer Ordner" auf meiner DS, der mit einem Ordner auf meinem Rechner (c:users/[BENUTZER]/downloads) synchron gehalten wird!
Tommes
Yepp - jetzt habe ich's auch kapiert.
Dank Dir nochmal!
Viele Grüße
Daniel
