DSM 6.x und darunter http://mayNAS : keine Weiterleitung auf DSM mehr
jackdaniel
13. Juli 2012
könntet Ihr mir einen Tipp geben, warum nach der Eingabe von "http://myNAS" keine Weiterleitung mehr auf Port 5000 durchgeführt wird.
Der DSM öffnet sich nur noch, wenn explizit "http://myNAS:5000" angegeben wird.
Ich hatte vor ein paar Tagen probeweise den Web-Dienst aktiviert und MediaWiki installiert.
Dachte erst, dass es daran läge, aber nach Deaktivierung des Web-Dienstes (samt Wiki) funktioniert die Weiterleitung ebenfalls nicht:(.
Vielleich handelt es sich ja um ein Standardproblem. Habe bereits versucht, im Forum etwas zu diesem Thema zu finden. Sieht so aus, als ob ich nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet habe.
Auf jeden Fall wäre ich für einen Tipp oder entspr. Link sehr dankbar!
Viele Grüße
Daniel
Noch ein Nachtrag: das ganze spielt sich im Netz zuhause ab, also hinter der Fritz!Box.
DS 212+ / DSM 4.1 / FB 7390
Hallo erstmal und Willkommen im Forum!
Eigentlich läuft das so:
WebStation inaktiv:
Aufruf von http://DEINE-IP:5000 startet den DSM
Aufruf von http://DEINE-IP versucht über Port 80 (Standard http-Port) auf den Ordner /web zuzugreifen. Da die WebStation inaktiv ist, wird wieder zum DSM, Port 5000 umgeleitet.
WebStation aktiv:
Aufruf von http://DEINE-IP versucht über Port 80 auf den Ordner /web zuzugreifen. Findet er dort nichts (index.html , index.php etc.) dann leitet er wieder zur DSM, Port 5000 um. Ansonsten zeigt er den Inhalt der index.html (.php) an.
Aufruf von http://DEINE-IP:5000 startet wiederum den DSM
Wenn es bei dir nicht so funktioniert, dann solltest du mal deinen BrowserCache leeren oder mal die Seite neu laden!
Tommes!
Hi Tommes,
vielen Dank für die Willkommensgrüße und die Erklärung:).
So wie Du es beschreibst, ist das eigentlich ein klares Regelwerk.
Habe
  • die WebStation deaktiviert,
  • das File "index.html" in ""index.html_" umbenannt und
  • noch einen Reboot der DS durchgeführt (danke für den Tipp, Matthieu).
Der Browsercache wurde auch geleert.
Leider funktioniert beim Aufruf von http://myNAS die Umleitung auf Port 5000/DSM immer noch nicht.
Für den Zugriff von ausserhalb habe ich in der Router-Konfiguration die HTTPS-Ports für den DSM, den FileManager und die AudioStation geöffnet:
Die Konfiguration der Firewall sieht folgendermassen aus:
Liegt da irgendwo der Grund, dass die Redirektion auf Port 5000/DSM nicht mehr funktioniert?
Wenn Informationen über weitere Einstellungen meiner DS benötigt werden, dann bitte um Nachricht.
Danke & Viele Grüße
Daniel
Hi!
Liegt deine DS hinter einer Router-Firewall? Wenn ja, dann schalt doch die DS-Firewall testweise mal ab. Könnte mir vorstellen, das diese Probleme bereitet. Bin mir aber nicht sicher, denn laut deinem Screenshot sieht erstmal alles gut aus!
Tommes!
Nachtrag: Was siehst du denn, bzw. was passiert denn überhaupt, wenn du im Browser http://myNAS eingibst? Wird dir irgendetwas angezeigt und wenn ja, was? Und bezieht sich http://myNAS auf eine lokale Adresse oder auf eine DDNS?
Vielleicht ist es einfacher, eine html oder htaccess mit Weiterleitung in den web-Ordner zu legen als den Fehler zu finden.
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Naja, damit magst du ja recht haben. Aber mich würd schon interessieren, woran es hier hakt! Ist ja schon komisch, das Verhalten.
Tommes
Hallo Tommes,
vielleicht ist es jetzt richtig :)
eine fehlende index im Verzeichnis web ist besser mit Fehlermeldung
Anstelle der Weiterleitung.
Gruß Jo
Mir geht es da ähnlich, aber für jackdaniel ist es ggf. einfacher.
MfG Matthieu
Naja, er kann ja auch einfach den Port mit übergeben und von mir aus in seinen Favoriten speichern.
Tommes
Was das mit meinem konstruktiv gemeinten Vorschlag zu tun hat, erschließt sich mir nicht.
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Naja, ob er jetzt eine .htaccess oder Index.html mit Weiterleitung anlegt, oder halt beim Aufruf des DSM explizit den Port mit angibt, bzw. diesen in den Favoriten speichert, wäre genauso einfach zu lösen. Nur das dein Weg zugegebener Maßen einmalig und Browserübergreifend wäre.
Tommes
Bei solchen Lösungen geht es IMHO häufig auch um andere User denen man einfach nicht erklären kann/will was ":5000" bedeutet.
MfG Matthieu
@jackdaniel
Hab es nicht getestet, aber Versuch mal die index.html aus dem Ordner /web zu löschen, so das im Hauptordner keine Dateien mehr liegen. Die Unterordner (falls vorhanden) kannst du erstmal stehen lassen.
Tommes
@Tommes & @All
Vielen Dank an Euch für die engagierte Diskussion und die Tipps:).
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde - hatte einfach die letzten Tagen zu wenig Zeit.
Werde heute abend noch einmal ein bisschen rumtesten und das Ergebnis dann mitteilen.
Daniel
die Umleitung auf den DSM funktioniert wieder. Warum, ist mir aber nicht ganz klar.
Bin gestern abend die komplette Konfigurationssequenz duchgegangen:
1. Kontrolle, ob WebStation disabled: war disabled,
2. Firewall: alle Ports noch einmal kontrolliert und nur die benötigten aufgemacht (80, 443, DSM, FileMgr., AudioStation, CloudStation, ...),
3. Router-Config aufgeräumt, dto wie oben,
4. Port-UPnP in der FB abgeschaltet und manuell die benötigten Ports hinzugefügt,
5. einen Reboot der DS durchgeführt.
Und siehe da, "http://myNAS" leitet wieder korrekt auf DSM/Port 5000 um:cool:.
Also, nochmal herzlichen Dank für Eure Tipps.
Viele Grüße
Daniel
Zu deinem Pkt 2:
Brauchst du die Firewall deiner DS wirklich?
Zugriffe von aussen werden ja schon an deinem Router geblockt!
Die aktivierte Firewall der DS ist eine große Fehlerquellle, wenn man selber mal neue Dienste oder andere Möglichkeiten testen möchte. Oft wird sie einfach vergessen, oder die falschen oder zuwenig Ports für Anwendungen geöffnet.
Die Firewall auf meiner DS ist komplett offen. Die "automatische Blockierung" und relative gute Passwörter reichen mir erstmal, falls doch mal was sein sollte. Innerhalb meines LAN´s brauche ich die Firewall eh nicht!
