DS108j - Datenzugriff von extern
Jeffrey
13. Dez. 2008
Hallo zusammen.
Ich habe zuhause eine DS108j und möchte ab und an auf meine Daten von aussen her zugreiffen, was denkt ihr ist die sicherste Methode dabei ?
FTP / File Manager / NFS ...
Es sollte in dem Sinn möglichst portable sein und "Windows Explorer like" also z.b. dass ich Word Docs ohne diese herunterladen zu müssen direkt bearbeiten kann. (So wie Zuhause im Netzwerk)
Gruss
Jeffrey
Also irgendwie zum Client übertragen musst du die Datei aber schon ;)
Windows-Explorer like wäre wohl ein VPN. Da brauchst du aber einen entsprechenden Router dazu.
Ansonsten könntest du FTPES (FTP via SSL) nutzen. Das bietet die DS von Haus aus an.
Oder du bastelst dir ein entsprechendes Download Script und lässt das ganze über https laufen.
Oder den File Manager via SSL.
Oder mittels WebDav, was du aber zusätzlich installieren müsstest
Möglichkeiten gibt es viele :D
Gruss
tobi
Für ein direktes Bearbeiten müsstest Du ein VPN errichten. Dann kannst Du arbeiten wie im lokalen Netzwerk. Allerdings wirst Du dafür einen entsprechenden Router benötigen.
Beim Thema Sicherheit würde ich FTP der File Station vorziehen. Natürlich nur mit SSL-Verschlüsselung. Wenn Du die File Station vorziehst, solltest Du diese möglichst auf einen anderen Port legen als den Disk Station Manager (Port 5001). Vielleicht hilft Dir auch unser Wiki-Artikel zum Thema Netzwerksicherheit.
NFS wird genau wie Samba nur im internen Netz benutzt und eignet sich dafür nicht.
Trolli
PS: Hmmm - jaja, die Berner... :D
Hallo
ich danke euch schonmal.
Zu VPN habt ihr da genauere infos im bezug zu der diskstation und halt welche router unterstützt werden.
Gruss
Jeffrey
VPN hat eigentlich nichts direkt mit der Disk Station zu tun. Es ist halt eine Möglichkeit um externe Rechner über einen verschlüsselten Tunnel ins interne Netzwerk einzubinden. Such mal bei Google nach "VPN Router". z.B. sowas.
Trolli
Und warum verwendest du nicht die eingebauten Möglichkeiten der Diskstation? Filestation, FTP und Webserver kannst du mittels SSL benutzen und damit ziemlich sicher.
Ja, da wäre in dem Fall denke ich mal FTP mit SSL passend - Muss ich das mal versuchen bei meinem Router einzurichten.
Danke nochmal :D
Werde euch dann informieren, wie ich es nun gemacht habe.
Ich habe gerade versucht FTP über SSL zu verschlüsseln aber nun bringt der mir immer folgende Meldung im FTP Client (Habe schon verschiedene Clients ausprobiert) DMZ habe ich im Router auch schon getestet hat auch nicht funktioniert daher kann es schlecht am router legen oder ?
Normales FTP ohne Verschlüsselung funktioniert.
Status: Auflösen der IP-Adresse für xxxxxxx
Status: Verbinde mit xxxxxxx:21
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 DiskStation FTP server ready.
Befehl: USER xxx
Antwort: 504 TLS/SSL protection required.
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Nur SSL/TLS-Verbindung erlauben - AKTIV
Externe IP im PASV-Modus berichten - AKTIV
Könnt ihr mir da helfen ?
Du scheinst im FTP-Client keine sichere Verbindung gewählt zu haben. Du darfst nicht zu ftp://deine_ds verbinden sondern mittels ftpes. In den gängigsten FTP-Clients kannst du das einstellen
Ok, welchen Client würdest du mir denn da empfehlen, welchen es wenn möglich auch in einer Portablen Version gibt.
Gruss
Jeffrey
Ob's Filezilla auch portable gibt weiss ich ned, ich benutze den aber als den FTP-Client meiner Wahl
Genau den habe ich auch und da is die meldung gekommen - muss ich denn da in den Optionen noch was spezielles einschalten dass ich es über das verschlüsselte ftp machen kann ?
Im Filezilla hast du doch oben die Möglichkeit einen Quick Connect einzugeben. Gib dort als Adresse mal ftpes://DEINE_DS und die nötigen Login Daten an.
Perfekt !
Ich danke euch - es hat über den "Servermanager" von File Zilla super geklappt (verschlüsselt)
Thema kann geschlossen werden :)
