Eigener Chat/Forum
Cybermulle
25. Juni 2007
Hallo Leute,
Ich würde gerne einen eigen Chat wo man auch nachrichten hinterlassen kann und ein Forum auf meiner DS-107+ einrichten.
Frage ist dies überhaupt möglich ?
Wenn ja wie geht das ?
gruss cybermulle
Du brauchst einfach nur eine auf PHP basierte Forensoftware (phpBB, VBulletin,...), bzw. Chatsoftware (Flashchat).
Dann mußt Du noch eine MySQL-Datenbank anlegen, und schon kann es losgehen.
sorry kenne mich noch nicht so gut mit PHP aus.
Ich habe ein PHP Chat heruntergeladen, und im web ordner kopiert. ind der DS ist PHP usw. Aktiviert.
wie lege ich eine MySQL-Datenbank an ?
Du muss zunächst mal phphMyAdmin installieren. Es gibt eine schöne FAQ von Synology, die Dir dabei helfen kann. Falls das mit dem Passwortwechsel bei Dir nicht funktioniert (ich hatte dieses Problem) einfach die DS nochmal neu starten - dann geht's.
phpMyAdmin
So habe es heruntergeladen und im Web verzeichnis der DS kopiert und den ordner in phpMyAdmin umbenannt und mit http://MeineIP/phpMyAdmin/ gestartet. Das root Paswort habe ich auch geändert.
Soweit so gut, da ich keine Ahnung habe stehe ich nun da. :confused:
Habe mySQL Datenbank angeklickt und wolte nun den Chat den ich heruntergeladen hatte einbinden bzw. Importieren wenn ich auf Install.php gehe kommt aber eine Fehlermeldung.
Warscheinlich ist alles Falsch was ich da mache, sorry meiner Unwissenheit :o
Manche Anwendungen erstellen bei der Installation selbst eine SQL-Datenbank, bei anderen muss man das vorher in phpMyAdmin manuell erledigen und dann bei der Installation auf die bereits erstelle Datenbank verweisen.
Welche Chatsoftware wolltest Du denn verwenden?
Edit: Ach ja - und für Unwissenheit braucht man sich nicht zu entschuldigen. Wenn wir schon alles wüssten, brauchten wir ja schliesslich dieses Forum hier nicht, oder?
Es wäre auch hilfreich, wenn Du schreiben würdest, welche Fehlermeldung Du beim Aufruf der install.php bekommst, vielleicht liegt der Fehler ja auch woanders. ;-)
Ich wolte PHPOpenChat verwenden
Habe ich hier heruntergeladen http://phpopenchat.org
Fehler
Es scheint einen Fehler in Ihrer MySQL-Abfrage zu geben. Die MySQL-Fehlerausgabe, falls vorhanden, kann Ihnen auch bei der Fehleranalyse helfen.
ERROR: Unbekannte Interpunktion @ 106
STR: ===========
SQL: Installation Instructions for PHPOpenChat 2.x
INTODUCTION
Requirements:
Before you install PHPOpenChat you need to install the following things
* Linux ;Installation Instructions for PHPOpenChat 2.x
INTODUCTION
Requirements:
INTODUCTION
Requirements:
INTODUCTION
Requirements:
INTODUCTION
Requirements:
* Linux ;
SQL-Befehl:
Installation Instructions for PHPOpenChat 2.x --------------------------------------------- INTODUCTION =========== Requirements: ------------- Before you install PHPOpenChat you need to install the following things * Linux ;
MySQL meldet: Dokumentation
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Installation Instructions for PHPOpenChat 2.x
----------------------------------' at line 1
;) cu Cybermulle
Hi!
Ich hab mir die Sache mal angeschaut... Es gibt da im Hautverzeichnis von phpopenchat eine Datei "INSTALL", in der die Installationsanleitung zu finden ist (an besten umbenennen in install.txt und dann mit einem Editor öffnen).
  1. In phpMyAdmin musst Du zunächst eine Datenbank erstellen (z.B. "phpopenchat")
  2. Dann musst Du das Datenbankschema importieren:
    • Datenbank in phpMyAdmin auswählen,
    • in der oberen Leite auf "Importieren" klicken,
    • die Datei "db.schema" auswählen (befindet sich auch im Hauptverzeichnis von phpopenchat).
    • Jetzt sollten die benötigten Tabellen automatisch angelegt werden.
  3. Jetzt musst Du noch die Datei "config.inc.php" mit einem Texteditor anpassen:
    • Jetzt suchst Du erst mal die folgenden Zeilen:
      PHP:
      define('DATABASE_HOST', 'localhost');
      define('DATABASE_USER', 'root');
      define('DATABASE_PASSWORD', '');
      define('DATABASE_TABLESPACE', 'poc')
    • "localhost" ist für Deine DS richtig. Das muss so bleiben, da der SQL-Server ja auf dem Webserv er läuft.
    • "root" ist auch richtig, wenn Du keinen anderen Datenbankuser mit phpMyAdmin erstellt hast, den Du dafür nutzen möchtest.
    • Das Passwort (aus phpMyAdmin) musst Du in die Passwortzeile eintragen und
    • in der letzten Zeile den Namen der angelegten Datenbank (z.B. "phpopenchat"
Jetzt müsste die Installation eigentlich besser funktionieren...:D
EDIT: Vergiss den Kram, den ich vorher geschrieben habe... Du brauchst nur die Datenbank in phpMyAdmin anzulegen - den Rest übernimmt das Installationsprogramm unter: http://deineIP/deinopenphpchatverzeichnis/install.php. Eigentlich ist wohl das Installtionsprogramm so konzipiert, dass es auch die Datenbank anlegen sollte - es hat nur schlicht und ergreifend einen Fehler...
Gruß,
-Trolli-
