Photo Station Photostation und https... Wie?
SoniX
14. Okt. 2010
Ich hatte in der Vergangenheit einen funktionierenden verschlüsselten Zugang von aussen auf meine Photostation mittels: https://name.dyndns.org/photo/
Nun bin ich auf eine neue DS umgestiegen und das klappt nun nichtmehr.
Ich kann mich mittels https://IP:5001 verschlüsselt ins DSM einloggen.
Ich kann mittels https://IP:7001 und https://IP:8001 die File- und Downloadstation aufrufen.
Aber nicht die Photostation. Funktioniert weder von extern noch von intern.
Unverschlüsselt funktioniert es ohne Probleme, aber ich hätte es doch gerne verschlüsselt.
Die Synology Firewall ist auch komplett deaktiviert.
Wie was wo muss ich da umstellen, damit das wieder verschlüsselt klappt?
Vielen Dank!
PS: Für den externen Zugriff reicht dann Port 443 weiterzuleiten, liege ich da richtig?
PPS: Warum steht die Photpstation nicht wie die anderen Anwendungen im Anwendungsportal und bekommt einen eigenen Port? Warum läuft das über die normale Weboberfläche?
Erledigt!
Danke an grueni_fa mit seinem Post vom 02.08.2011 18:45:
http://www.synology-forum.de/showth...s-dem-Internet&p=181312&viewfull=1#post181312
Das hatte ich übersehen:
DSM >> Webdienste >>Http-Dienst >> HTTPS-Verbindungen für Webdienste aktivieren
Danke trotzdem!! :-)
HTTPS-Verbindungen für Webdienste aktivieren, war bei mir gerade auch die Lösung -> kein https Zugriff auf Mailstation trotz Freigabe des Ports 443 in den Firewalleinstellungen. (ein Portscan ergab: 443/tcp closed https)
Das Ganze passierte nach einem Standard DSM Update, dort setzt die DS wohl ein paar Optionen zurück die man dann wieder manuell einstellen darf.
Grüße
Die Photo Station und die Mail Station liegen im Gegensatz zu den Anwendungen im Applikationsportal auf dem User-Webserver der DS und sind somit immer über die Standardports 80 bzw. 443 zu erreichen. Die Anwendungen im Applikationsportal brauchen erweiterte Zugriffsrechte auf der DS und müssen deshalb auf dem System-Webserver der DS laufen. Sie sind damit deutlich sicherheitskritischer und laufen auch auf anderen Ports. Das Applikationsportal soll helfen, diese Ports bzw. Weiterleitungen übersichtlicher administrieren zu können.
@ker73
Dein Beitrag als auch meine Antwort darauf wurden verschluckt. Gab scheinbar Probleme mit dem Forum.
Ich erlaube mir deinen post nochmals hineinzukopieren (bitte nicht schlagen):
ker73 schrieb:
Hi - ich häng mich mal da an. Muss man nochwas ausser unter dem DSM Einstellungen was einstellen? Denn ich komm immer noch nicht auf mein DS Photo. Danke für Antworten. Ach ja ich versuche mich folgendermaßen einzuloggen dyndns / Benutzername / Kennwort
Eine Antwort darauf ist nicht einfach. Ich weiß nicht wo du genau anstehst. :-)
Zuerstmal muss die Photostation im Paket-Zentrum installiert und aktiviert sein.
Dann kannst du diese unter: http://IP-deiner-DS/photo/ erreichen.
Wenn du einen verschlüsselten Zugang wünscht, dann muss du, wie oben beschrieben, auch folgendes aktivieren:
Systemsteuerung > Webdienste > Http-Dienst > HTTPS-Verbindungen für Webdienste aktivieren
Dann kannst du deine Photostation unter: https://IP-deiner-DS/photo/ erreichen (Man beachte das S bei https).
Bei beiden Varianten muss auch der richtige Port in der Synology Firewall offen sein. Also Port 80 für Unverschlüsselt und Port 443 für verschlüsselten Zugang. Aber das braucht man nur, wenn man die Firewall in der DS auch aktiviert hat.
Wenn du deine Photostation auch von extern abrufen willst, dann muss du die entsprechenden Ports auch von deinem Router an die DS weiterleiten lassen.
Die URL dazu wäre dann: http://dein-dyndns-name.dyndns.org/photo/ oder https://dein-dyndns-name.dyndns.org/photo/
Benutzername und Kennwort benötigst du erst in der Photostation selbst zum anmelden. Zum alleinigen aufrufen der Photostation sind diese nicht notwendig.
Ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter. :-)
Hi - danke für das sichtbarmachen und antworten auf meine Frage :). Ich musste noch den Port in der Fritz freischalten. Ich hatte das für mein File und Audio App gemacht und für die Photostation vergessen. Manchmal sind es einfach die kleinen Dinge die einen Probleme machen.
Ich habe jetzt noch eine Frage, aber ich mach dafür wohl ein neues Thema auf. Sinnvoller.
VG
