Kein USB-Backup mehr möglich
Jens
22. Dez. 2007
meine DS207+ spielt momentan verrückt.
Ich kann kein usbbackup mehr machen. Es bricht immer ab mit folgenden Fehlern:
Error 2008/12/02 21:08:40 admin Failed to create directory
[/volume1/Diskstation/Musik/iTunes/iTunes Music/Simon, Paul].
[/volume1/Diskstation/Musik/iTunes/iTunes Music/Neil Young].
was sich endlos so fortsetzt. Wobei mal 90% zuvor gesichert sind, manchmal nur 20%.
Das war bereits bei der alten Firmware so, ich hatte die Hoffnung, dass es mit der neuen jetzt geht, aber war nix. Vor 4 Wochen wurde jedoch noch einwandfrei gebackupt.
Ich habe die USB-Platte vorher formatiert wegen der neuen StruKtur beim Backup, daran liegts also nicht.
Auch wenn ich über die Filestation die Ordner rüberkopiere, bricht das ganze irgendwann ab.
Es geht nur, wenn man jeden Ordner EINZELN über die Filestation rüberkopiert. Das habe ich dann vor dem FW Update gemacht, so dass ich erstmal sicher bin. Aber das wahre isses nicht...
Bin fast am Überlegen, das Ding neu zu installieren, was meint Ihr?
Jens
Was für eine USB-Platte verwendest Du denn? Vielleicht gibt es ja da Kompatibilitätsprobleme...
Trolli
Eventuell Probleme mit Leerzeichen in den Verzeichnisnamen?
es ist eine Samsung HD501LJ im Gehäuse JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
Gerät:
JM20336 SATA, USB Combo
ich meine, den haben andere erfolgreich am laufen.
Es ging ja schon mal. Das ist ja das Dumme.
Jens
...dannn würde das Backup aber jedes Mal an der gleichen Stelle hängenbleiben.
Versuch es doch mal mit einem anderen USB-Kabel oder einem anderen USB-Port. Möglicherweise ist die Verbindung zum Laufwerk irgendwie gestört.
Trolli
Trolli
Ja, es wurden einige Ordner mit Leerzeichen kopiert, andere ohne Leerzeichen sind im Fehlerprotokoll. Das sollte es also nicht sein. Anderen Port habe ich schon probiert. Ok, anderes Kabel kann ich nochmal machen. Das wär der Gag. Bin aber eher skeptisch...
Ich werd weich - das Backup ist durchgelaufen.
Hoffe das war kein Zufall. Das alte Kabel war etwas länger als das jetzige, aber dass das solche Fehler vervorruft wie in meinem Protokoll? Glaub ich irgendwie nicht. Na mal schauen. Danke zunächst für den eigentlich banalen Tip.
Jens
auch bei mir lag es am Kabel
Sowohl lokales Backup als auch ein Backup mit rsync und dd haben bei mir immer den gleichen Fehler gebracht: ich konnte nach einiger Zeit auf die USB-Festplatte nicht mehr zugreifen. Die Partition musste ich auf einem anderen Rechner löschen, dann konnte ich zumindest die USB-HDD wieder als externes Gerät sehen, musste aber leider neu formatieren.
Dieser Fehler trat bei zwei verschiedenen USB-Festplatten (einmal mit normalem USB-Stecker, einmal mit kleinem - also auch zwei verschiedene Kabel) auf. Dann hab ich das USB-Kabel getauscht und schon lief lokales Backup durch. Es war auch wesentlich schneller, hab ich den Eindruck. Ich gehe davon aus, dass auch rsync und dd jetzt funktionieren würden.
Danke, ihr habt mich auf die richtige Spur gesetzt.
Hans
