Mobile DS Photo Vom IPhone kein Zugriff über DS file und DS photo+ aber über DSM mobile
Lichtgewaltig
07. Sep 2011
Hallo Forum.
Ich habe eine DS 212+. Auf meinem iPhone 4s habe ich mir die Apps DS file und DS photo+ installiert. Über beide Apps komme ich nicht auf meine DS 212. Gebe ich aber in Safari die no-ip Adresse ein, dann gelange ich über DSM mobile auf meine DS. Von dieser Oberfläche komme ich dann auch weiter auf die Fotos und die Files, aber ebend nicht direkt von der App aus.
Die App DS file greift ja über Port 5005 zu, wenn ich das richtig gelesen habe.
Auf der Einstellungsseite von no-ip kann ich aber nur einen Port eingeben. Dort ist jetzt 5000 angegeben.
Kann jemand weiter helfen?
Cu Mario
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Für die DS-File App mußt im DSM noch WebDav einschalten und den Port 5005 für http bzw. 5006 für https im Ruoter weiterleiten.
Tommes
Tommes
26. Okt 2009
Was gibst du denn für eine Adresse in der App an? Ich meine die Schreibweise?
Lichtgewaltig
07. Sep 2011
@Tommes: "mein name"no-ip.org und den Benutzernamen und Passwort. Wie gesagt, über die DSM mobile kann ich zugreifen. Ist das ok, das ich auf der no-ip Seite nur einen Port (aktuell 5000) eingeben kann?
@amarthius: im Router ist 80, 5000 und auch 5005 frei gegeben
Tommes
26. Okt 2009
Die Schreibweise für die DS-File App ist
DeinName.no-ip.org:5005 oder halt 5006 für https.
Ich würde Port 5000 und 5005 löschen und wenn überhaupt Port 5001 und 5006 weiterleiten (https). Und Port 5001 auch nur dann wenn du denn unbedingt von extern auf den DSM zugreifen möchtest!
Tommes
Lichtgewaltig
07. Sep 2011
Klappt leider auch nicht. Ist das ok, das bei den no-ip Einstellungen nur der eine Port 5000 eingetragen ist?
Tommes
26. Okt 2009
Ich kann dir nicht ganz folgen? Wenn du die DS-File App nutzen willst, brauchst du den Port 5005/5006 und nicht 5000! Der Port 5000 verbindet dich über http (also unverschlüsselt) mit dem DSM, egal ob im lokalen Netzwerk, oder über DDNS!
Tommes
Lichtgewaltig
07. Sep 2011
Ok, also geht immer nur eins. Entweder Zugriff über die App (5005)oder über DSM mobile (5000). Dann lasse ich die 5000 und greife über DSM zu. Von dort aus komme ich wenigstens auf DS file und DS foto. Etwas merkwürdig schon. Aber egal, gibt noch genügend andere "Baustellen" in die ich mich einarbeiten muss.
Trotzdem Vielen Dank für die Unterstützung.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ein Port hat beim DynDNS Anbieter nichts zu suchen. Portweiterleitungen werden im Router gemacht.
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Edit: Sorry, hab jetzt grad erst den Beitrag von Götz gesehen und dann ist mir klar geworden, das wir ziemlich aneinander vorbei geredet haben. In der no-ip sollte natürlich kein Port angegeben werden, daher kann das mit den Ports im Router auch nicht klappen.Hab garnicht gewusst, das das überhaupt geht!
Somit hat sich mein ursprünglicher Beitrag erledigt! EDIT ENDE
Wenn du meinst, das das der richtige und vor allem Sichere Weg ist, dann mach das von mir aus so. Ich möchte jedoch anmerken, das der Port 5000 ein normaler, unverschlüsselter http Port ist. Das bedeutet, das jeder versierte Angreifer deine Zufangsdaten, die du im DSM eingibst, wie auf eine Postkarte geschrieben, mitlesen kann. Wenn das für dich ok ist, bitte! Ich würd's nicht tun. Ich würd noch nichtmal den Port 5001, also die https Verbindung zum DSM weiterleiten. Wenn überhaupt würde ich das dann über VPN erledigen.
Man hat die Apps ja erfunden, damit man nicht mehr über den DSM zugreifen muss. Und wenn es bei dir nicht funktioniert, scheinst du irgendwas nicht richtig eingegeben oder eingestellt zu haben. Aus dem Grunde hast du ja diesen Thread eröffnet, richtig?
Tommes
Lichtgewaltig
07. Sep 2011
Hallo Tommes.
das ist sicher nicht der beste Weg. Aber wie gesagt, ich habe die DS erst neu und muß mich mit allen Funktionen vertraut machen. Natürlich wäre es komfortabler über die entsprechenden Apps zuzugreifen. Hätte ja auch sein können, das ein paar Klicks Erfolg gebracht hätten. Aber die geschichte ist wohl doch ein wenig aufwendiger.
Das ein externer Zugriff immer Risiken bringt ist schon klar. Aber es ist auch praktisch, von außerhalb über die DS photo auf Bilder zugreifen zu können. Deshalb würde ich solche Dinge schon gerne nutzen in der Zukunft.
Ihr schreibt ja, die Port Angaben haben beim DDNS Anbieter nichts zu suchen, erst auf dem Router.
Ich nutzte no-ip.com Dort habe ich die Wahl des Host Type:
DNS Host (A)
DNS Host (Round Robin)
DNS Alias (CNAME)
Port 80 Redirect
Web Redirect
Welcher ist der Richtige? Aktuell habe ich Port 80 Redirekt, und dann Port 5000 eingestellt. Diese Einstellung hat dann mit DSM funktioniert.
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Ich habe zwar keine No-IP Adresse, aber in den FAQ's von denen steht...
Choose the the Host Type. The default choice, DNS Host A, is usually the correct one. Do not choose any of the other host types unless you're trying to solve a particular problem that a DNS A record won't accommodate. If your ISP blocks Port 80 for example, and you're trying to run a webserver or other service on port 80, then you can choose Port 80 Redirect (at that point you'll be asked to specify the port to use for the redirection). If you're not running a webserver, then do not choose this option as it will likely prevent you from connecting properly.
Also wäre wohl DNS Host A wohl das richtige, würde ich sagen. Einen Port würde ich dort jedenfalls nicht eingeben. Den gibst du dann in deinem Router an!
Tommes!
Lichtgewaltig
07. Sep 2011
Guten Morgen und ein Großes Danke an euch beiden :)
Nun funktioniert es. Da die Ports auf dem Router ja eingerichtet waren, zickte somit die Einstellung auf der no-ip Seite rum. Aktuell laufen bei mir die Apps DS file, DS cam und DS foto ohne Probleme. Toll. Nun werde ich mich im Nachgang noch zum Thema Sicherheit belesen.
Schönen Freitag.
LarsTC
06. Apr 2010
Hi!
..... Ich würd noch nichtmal den Port 5001, also die https Verbindung zum DSM weiterleiten. Wenn überhaupt würde ich das dann über VPN erledigen.
Hi Tommes,
dank Deines Beitrags ist mir wieder eingefallen was ich die ganze Zeit ändern wollte :)
1.VPN über Fritzbox eingerichtet
2.VPN an der DS eingerichtet
3.Alle Ports (außer der für die VPN direkt zur DS) geschlossen
Lars
Tommes
26. Okt 2009
Hi Tommes,
Warum hast du denn in der FritzBox und auf der DS VPN eingerichtet? Du brauchst doch entweder das Eine oder das Andere, aber beides?
Ich hatte mal VPN über die Fritzbox eingerichtet, bin aber dazu über gegangen das mit dem VPN-Server der DS zu lösen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, darüber kann man sich streiten.
Tommes!
LarsTC
06. Apr 2010
Tommes!
Weil meine DS nicht immer an ist und ich aber trotzdem die FB-Funktion brauche (Fon-App, Anruferliste etc.)
Und wenn die DS an ist, dann nutze ich gerne den VPN der DS damit meine ganzen verknüpfungen auch noch passen... da hatte ich nämlich schwirigkeiten über das VPN der FB.
Lars
Tommes
26. Okt 2009
Ach so. Na dann!
Tommes!
